Ölverlust Motor
Midget EX 66
Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Ölverlust Motor
Beitrag von Midget EX 66 » 26. Jun 2005, 21:23
Hallo liebe MG/Spridget-Gemeinde,
ich weiß, ich spreche ein oft diskutiertes Thema an, aber die Suchfunktion hat mir nicht richtig weitergeholfen.
Also, bei meinem Midget MK2 verliere ich auf ca 500km ein halbes Liter Motoröl. Motor wurde neu abgedichtet, und dennoch... Kuchenblech unter dem Motor ist die momentane Lösung, kann aber nicht von Dauer sein (immer nach dem Ölstand schauen und die Sorge, dass beim flotten Kurvenfahren auch etwas seitwärts rausgeworfen wird).Ölverlust an der Dichtung zum Getriebe ist da, kann aber nicht so viel sein.
Mechaniker meint Kurbelgehäuseentlüftung. Aber: Kompression ist auf allen Töpfen gut und kaltes Motoröl in die Zylinder hat den Druck nicht ansteigen lassen.
Wo kann man noch nachschauen?
Freundliche Grüße an alle, und schon mal vielen Dank.
Bernhard
MikeH
Beitrag von MikeH » 26. Jun 2005, 22:00
Hallo Bernhard ,
anhand einer alten Tapetenrolle , die man unter das Auto legt , sollte man die Stelle örtlich lokalisieren können . Wenn soviel Öl ausläuft , hat man den Übeltäter bald .
"Frisst" der Motor soviel Öl , kann es über Kolbenringe , Ventilschaft Dichtungen etc.
viele Ursachen haben .
Michael www.mg-midget.de
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 26. Jun 2005, 22:34
also meiner macht immer ein etwa 5Mark stück großes Pipi auf den Boden. aber ich hab mir sagen lassen, das engländer gern ihr revier makieren Bild
Midget EX 66
Beitrag von Midget EX 66 » 27. Jun 2005, 19:34
Hallo Michael, Hallo Geronimo,
Dake erst mal für die Hinweise. Aber: Motor frisst das Öl nicht (keine blaue Wolken und auch keine verölten Zündkerzen) er schmeißt es raus, und zwar bei der Fahrt. Habe mal eine Pappe unters Auto gelegt, und da waren tatsächlich am nächsten Tag nur zwei kleine Flecken da, einer unter dem Übergang zum Getriebe(kein Simmering eingebaut),einer genau unter dem Entlüftungsschlauch des Kurbelwellengehäuses. Also kann es eigentlich nur daraus kommen. Nur ist die Frage weshalb, wenn die Kolbenringe anscheinend dicht sind. Öldruck im kalten Zustand bei etwa 70, im warmen Zustand unter Gas bei 50 und im Leerlauf warm bei etwa 20 lb. Und das scheint doch normal zu sein. Habe schon mal an falschen Ölmessstab gedacht, der mich immer veranlasst, zuviel Öl reinzuschütten.
Vielleicht weiß noch jemand einen Rat, bevor der ganze Motor noch einmal auseinandergenommen werden müss.
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 28. Jun 2005, 08:59
Hallo Bernhard,
es könnte tatsächlich vom Peilstab kommen. Ich habe die schon in unterschiedlicher Länge gesehen und manchmal ist am Motorblock auch noch ein kleines Röhrchen drauf. Mit dem Röhrchen sitzt der Stab wenige cm höher und somit stimmt die Ölmenge nicht. Einfach mal beim nächsten Ölwechsel die genaue Menge einfüllen und den Stab kontrollieren.
Viel Erfolg
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 28. Jun 2005, 13:47
Hallo Bernhard,
Deine Haupt-Öl-Menge kommt durch den Auspuff raus! Einen halben Liter Öl aus dem Motor tropfen zu lassen würde Deine Garage überschwemmen Bild . Auch wenn Du keine blauen Wolken siehst, glaube mir, das meiste Öl geht da raus. Die richtig sichtbaren blauen Wolken kommen erst bei 1-2 Liter/500km. Auch wenn die Kurbelwellendichtungen usw. etwas undicht sind, sind diese nicht die Hauptursache. Mein Tipp: Konzentriere Deine Suche auf die Innereien. Schau auch mal, ob Du Öl im Wasser an (-> Zylinderkopfdichtung kaputt?) bzw. lass mal bei geöffneten Öleinfüllstutzen den Motor laufen und prüfe, ob ein nennenswerter Überdruck entsteht (-> vorbeiblasen an den Kolbenringen).
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Mathias
Jörn
Beitrag von Jörn » 28. Jun 2005, 14:43
Jetzt bleibt mal auf dem Boden!
Bernhard hat einen Ölverbrauch von 1 Liter/1000km. Das ist zwar nicht schön, aber bei unseren Motoren absolut im Rahmen. Lest mal alte Tests aus den 60igern. Da wurde der Ölverbrauch teilweise noch erwähnt und lag selten unter 0,5L/1000km. Alles bis 1L/1000km galt und gilt als normal.
Wie gesagt, das ist nicht toll und irgendwie auch ärgerlich. Aber definitiv noch kein Grund, sich sorgen zu machen.
chilterngreen
Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Beitrag von chilterngreen » 28. Jun 2005, 15:01
Hallo Bernhard,
ich kann Jörn nur zustimmen: Ein halber Liter auf 500 km bzw. ein Liter Verbrauch von Motorenöl auf 1000 km ist bei einem A-Motor ein absolut akzeptabler Wert und kein Grund zu irgendeiner Sorge. Ich bin acht Jahre lang MINI (die ja auch A-Motoren installiert bekamen) gefahren und keiner der beiden kleinen Racker, obwohl Neuwagen mit SPI-Motoren, ließen sich mit weniger als einem Liter auf 1000 km fahren. Der MINI meiner Freundin, ebenfalls mit SPI-A-Motor, bedient sich sogar noch großzügiger. Also, Dein Motor ist völlig in Ordnung und zeigt ganz normale Symptome.
Konstruktionsbedingt brauchen alte Motoren einfach mehr Öl, als z.B. der 1,8 Turbo meines Octavia, der sich mittlerweile gerade mal mit einen halben Liter im Jahr aus der Ölwanne bedient - ganz im Gegenteil zu meinem B GT (halber Liter pro Monat?)! Da merkt man halt doch schon die zig Jahrzehnte Fortschritt in der Motorentechnik zwischen beiden.
Beste Grüße
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 28. Jun 2005, 16:47
diese fortschritte treffen aber nicht auf alle autos zu. Der VW New Beetle 2.0 von meiner Schwester sauft Öl wie die sau! war schon mehrmals in der werkstatt, und ich muss jede 2te - 3te Tankfüllung einen Liter nachleeren! Der Beetle hat die selben probleme wie der käfer sie hate!
MAD
Beitrag von MAD » 28. Jun 2005, 17:08
In der Bedienungsanleitung vom Audi A6 steht, dass 1L/1000Km Ölverbrauch absolut normal sei. Das heisst wiederum, dass wir in unseren MG's sehr moderne Triebwerke fahren.
Hab ich da jetzt was falsch kombiniert?
Martin
[Dieser Beitrag wurde von MAD am 28.06.2005 editiert.]
Midget EX 66
Beitrag von Midget EX 66 » 28. Jun 2005, 18:17
Hallo Freunde, die ihr alle Anteil an meinem Problem nehmt.
Dass der Ölverlust bei offensichtlich Etlichen aus unseren Reihen normal ist, beruhigt einen dch etwas. Irgendwie gehört das ja auch dazu. Ich denke mal, dass sind die Streicheleinheiten, die so ein Autochen braucht. Aber noch eine Ergänzung (weil Matthias geschrieben hatte, dass das Öl hinten rausgeht): ich habe unter Motor und Getriebe einen Auffangbehälter bauen lassen, und da lauft nach 500 km so ein halbes Liter raus (an der Ablassschraube in einen Altölbehälter).Als kein Ölverbrauch, sondern lästige Dislokation. Das Problem ist, dass bei einer gewissen Menge im Kuchenblech (Öl wird da während der Fahrt ja auch ordentlich warm) in flotten Kurven seitwärts rausschwappen könnte. Das mit der Ölmenge, Michael, werde ich beim fälligen Ölwechsel mal überprüfen. Bis dahin.
Danke für eure Antworten.
Bernhard
allzeit gut
