Winkeltrieb Tachowelle MGB
- Fahrzeug(e): MGB
Moin,
hat jemand einen Rat für eine haltbare Reparatur des Winkeltriebes der Tachowelle am 4-syncro Getriebe? Fahrzeug MGB GT. Das Ersatzteil aus dem üblichen Handel flog nach nicht mal 3.000 km auseinander und das kulanter weise ersetzte fängt schon nach 250 km an zu quietschen. Evtl. hat auch jemand noch ein gutes originales...?
Gruß und Danke fürs Nachdenken.
Heino
Heino
Re: Winkeltrieb Tachowelle MGB
Hallo Heino,
schick mir mal ein Foto von dem Ding. Ich glaube ich habe da noch ein Originalteil für kleines Geld rumliegen.
Oktagonale Grüße, Bernd-Helmut
- Matthias
Hallo Heino,
leider haltenauch die Originalteile nicht ewig. Mir ist letztes Jahr eines auseinandergefallen, natürlich während der Fahrt, sodass die wesentlichen Einzelteile verloren sind. Deswegen würde ich statt des Winkeltriebs eine längere Tachowelle verwenden bzw. habe dies bei meinem C so gemacht. Den Winkeltrieb braucht im Prinzip kein Mensch.
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Matthias,
leider braucht man den Winkeltrieb beim OD-Getriebe. Ist zu eng da bekommt man die Welle nicht angeschraubt.
Heino
Heino
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Heino,
bei meinem MGB mit 4-synchro-OD-Getriebe komme ich sehr gut ohne Winkelgetriebe hin. Das Auto ist Bj. 05/1976.
Daniel Fulda (#1111)
- Matthias
Mein 73er B (4-Synchro mit OD) hat ebenfalls keinen Winkeltrieb.
- Fahrzeug(e): MGB
Jaaaa, als ich noch sooo jung war (1976!), hatte ich auch noch keinen Winkeltrieb, aber mein Auto ist von 1969!
Wenn ich es beim nächsten Mal auf der Bühne habe, schaue ich ob ich auch meinen Trieb weglassen kann.
Heino
Heino
- Matthias
Auch da kannst du das Ding weglassen. Das ist dasselbe getriebe wie beim 1973er B. Auch bei meinem C (12/1968) habe ich den Winkeltrieb weggelassen und stattdessen eine längere Tachowelle verwendet. Das geht problemlos.
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Mir ist auch schon einer auseinandergeflogen, und auch ich war bisher lange mit einer laengeren Tachowelle (hier durch falsche Verlegung) ohne unterwegs.
Muss da nicht irgendwie so'n Scheibchen / Ring zwischen Getriebeanschluss und Winkeltrieb eingelegt werden? War da nicht was?
Volker
Volker
3H550 im Teilekatalog Seite C37-38, Washer-adaptor to gearbox26kanal hat geschrieben:... irgendwie so'n Scheibchen / Ring zwischen Getriebeanschluss und Winkeltrieb ...
Also zw. Winkelgetriebe und Fzg.-Getriebe. Abgebildet ist aber die andere Seite zur Tachowelle hin. Und analogen Hinweis finde ich auch in Kataloegen aus den USA (z.B. Victoria British Ltd, oder Moss USA), wohingegen mein Moss UK Katalog das Scheibchen gar nicht kennt.
Bei mir ist das Deckelchen rausgeflogen, das habe ich damals verstanden als zu viel Druck auf der Getriebeseite, demnach muss da ein Scheibchen rein. Sinn des Ganzen ist wohl, dass die diese Vierkant-Wellen frei in Ihren Mitnehmern laufen und keinen axialn Druck erzeugen (... Deckel weg...).
Volker
- MBGT_ED
Hallo, beim Einbau einer neuen Tachowelle kam die Frage auf, da es sehr eng ist, ob da nicht ein Winkelstück rein muss. Es ist ein 3 Gang Synchro mit OD.
Wenn ja, hat jemand so etwas übrig?
auch wünsche ich Euch allen schöne Feiertage und ein gutes 2023
Ja, Du brauchst den Smiths Winkelantrieb am 3 Synchro mit OD, auch wenn auf der Stevens Seite etwas anderes steht.
Es kann sein, dass die aktuell nicht lieferbar sind. Hier noch eine teure Alternative.
https://www.ebay.de/itm/194420387948?ch ... y_EALw_wcB
- MBGT_ED
Ja, danke für die Info. Habe schon eines bestellt.
