Ablasshahn Kühler MGA
- hamoos
mein Ablasshahn (Messingteil) unten am Kühler ist undicht. Der neu bestellte Hahn ebenfalls. In den Katlogen find ich nirgends eines einfachen Stopfen zum draufschrauben. Der ist nicht so bequem zum Kühlerwasser ablassen wie der Hahn, aber wenigstens dicht. Wer hat einen Tipp, wo es so einen Stopfen gibt?
Besten Dank im Voraus,
Harald
Harald
- Gagamohn
Re: Ablasshahn Kühler MGA
Hallo Harald,
so Stopfen bekommt man in jedem Sanitärladen.
- Fahrzeug(e): MG A
Hi Harald,
irgendwie schön zu lesen dass es nicht nur mir so geht Aber Bernd hat recht, sollte 1/2" sein. Dazu ein wenig Teflonband und schon iss er dicht.
Martin
Martin
- hamoos
ja, das war auch mein erster Gedanke und mit diesem bin ich dann in den Baumarkt. 1/2" viel zu groß, 3/8" immer noch zu groß und dann war fertig. Kleiner gab's nicht mehr. Darum meine Frage, wo's die Dinger gibt. Muss vielleicht mal wirklich in einem reinem Sanitärladen schauen. Aber wenn sonst jemand einen Tipp hat, auch Teilehändler die so was haben , bitte sagen.
Harald
Harald
- Gagamohn
Hallo Harald,
ich habe damals den Ablasshahn am Motorblock durch einen Stopfen ersetzt und den habe ich Problemlos in einem Sanitärladen bekommen, sogar geschenkt In Baumärkten haben sie so kleine nicht.
- Fahrzeug(e): MG A
Also ich hab heute mal nachgemessen. Mein Stopfen ist 1/2" dick.
Martin
Martin
- hamoos
Martin, Danke für deine Bemühungen. Meiner ist leider nicht so dick. Ich werd mal in einem Sanitärladen schauen und berichten ob ich erfolgreich war.
Harald
Harald
- Meenzerbub
Hallo Ihr Lieben,
Zum Stopfen: , kann es sein das es ein Feingewinde ist
na sowashamoos hat geschrieben:Martin, Danke für deine Bemühungen. Meiner ist leider nicht so dick. Gruß Harald
also wirklich...... , was sind denn daß für Themenmartini hat geschrieben:Also ich hab heute mal nachgemessen. Mein Stopfen ist 1/2" dick. Grüße Martin
- hamoos
Michel, hast Recht, das könnte missverstanden werden
Ich bin im Sanitärladen fündig geworden. Der Gewindedurchmesser ist 12,5 mm, also 1/2 Zoll, vom Durchmesser her gesehen. Bei den Installateuren ist das aber ein 1/4 Zoll Propfen. Anyway, Hauptsache dicht!!
Harald
Harald
- Fahrzeug(e): mgb Juli/1967
ich hätte erstmal nachlesen sollen. Auch meine nacheinander vorher gekauften Ablasshähne sind undicht. Ich werde jetzt auch eine Schraube eindrehen.
Gruß aus Hannover
Eckhard Diekhoff
Gruß aus Hannover
Eckhard Diekhoff
- achimroll
der Kühlerbauer vor Ort kann sicher weiter helfen. Falls es den nicht mehr geben sollte, einfach mal bei AKS Dommermuth nachfragen.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
wenn es sich bei den Ablasshähnen um die handelt, bei denen die Achse leicht konisch ist und
unten am Ausgang eine Feder zum Spannnen hat, so kann man evtl. mit einem vorsichtigen
Schlag auf das Oberteil den Hahn wieder dicht bekommen. Aber unten gegenhalten, nicht daß
der Hahn aus dem Kühler bricht. Meist sind es bei diesen Hähnen auch Kalkablagerungen, die
sich durch den falschen Frostschutz auflösen, so daß der Hahn nicht mehr dichtet.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
