MGA steht im Dunkeln....
MG A 1600
Beitrag von MG A 1600 » 27. Dez 2011, 17:18
...wahrscheinlich sind ihm die Feiertage nicht bekommen ?!
Hallo Zusammen,
bei der letzten Ausfahrt mit meinem A ist es beim Einschalten des Lichts dunkel geblieben, beide Scheinwerfer ( Abblendlicht/Fernlicht ) leuchten nicht. Standlichter, Rücklichter und Nummernschildbeleuchtung funktionieren.
Beide Sicherungen sind in Ordnung, die Birnen auch. Ich vermute den Defekt am Schalter.
Doch bevor ich einen neuen Schalter kaufe ( war immer schon ein wenig hakelig ) meine Frage in die Runde : Kann es noch eine andere Ursache sein ???
Viele Grüße und guten Rutsch ins Jahr 2012
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: MGA steht im Dunkeln....
Beitrag von Gagamohn » 27. Dez 2011, 17:21
Hallo Stefan,
wenn die hintere Beleuchtung in Ordnung ist, kann es nicht der Schalter sein. Überprüfe mal ob Spannung vorne an den Scheinwerfern an kommt. Wenn nicht überprüfe die Steckkontakte im Kabelbaum.
Eine einfache Prüflampe reicht dazu.
MG A 1600
Beitrag von MG A 1600 » 27. Dez 2011, 17:38
Hallo Bernd,
ich dachte an den Schalter, weil ja Standlicht und Rücklicht brennen. Der Schalter ist m.E. zweistufig : 1. Stufe Standlicht / 2. Stufe Fahrlicht. Oder liege ich da falsch ???
Gagamohn
Beitrag von Gagamohn » 27. Dez 2011, 18:05
Hallo Stefan,
das hatte ich überlesen, dass vorne das Standlicht auch ok ist. Aber mal kurz mit einer Prüflampe testen ob Spannung ankommt ist keine grosse Mühe.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 27. Dez 2011, 19:49
Hallo Stefan,
messe mal direkt hinter dem Schalter an der Steckverbindung. Kabelfarben kannst du im Schaltplan finden.
Hatte schon mal das Problem das bei Fahrlicht alles normal leuchtete, sobald ich das Fernlicht anschaltete stand ich im Dunkeln.
Es brannten Standlicht und Rücklichter normal, es lag am defekten Lenkstockschalter.
Grüsse aus Stolberg
Gagamohn
Beitrag von Gagamohn » 27. Dez 2011, 21:28
Hallo Willi,
ein MG A hat keinen Lenkstockschalter, aber der Ansatz ist gut, es kann auch am Fernlichtumschalter liegen.
Dietrich Krahn
Fahrzeug(e): ZA Magnette, A MkII OTS, Volvo 245
Beitrag von Dietrich Krahn » 27. Dez 2011, 21:34
Hallo Stefan,
bei meinem A MkII war es vor ca. 6 Jahren genauso, wie Du es beschreibst. Meine Lösung damals: die Kabel, die zum bzw. vom Schalter weggehen, waren zT. korrodiert, also soweit wie möglich abisolieren bzw. die Litzen reinigen, neu verzinnen und in den gereinigten Schraubverbindungen befestigen. Seither herrscht keine Dunkelheit mehr an der Vorderfront!
Grüsse aus Kassel
Dietrich
MG A 1600
Beitrag von MG A 1600 » 30. Dez 2011, 12:03
...und es war doch eine Sicherung. Bei der Restauration hatte der Vorbesitzer den Fernlichtumschalter separat abgesichert. Die war durchgebrannt...
Danke für die Antworten.
Gruß und guten Rutsch
