kennt jemand einen Ersatz für den Transistor MT59 /A des Drehzahlmessers?
Wäre für Tipps sehr dankbar, da sich mein Transistor verabschiedet hat.
Drehzahlmesser - Ersatz für Transistor MT-59/A
- Meenzerbub
Re: Drehzahlmesser - Ersatz für Transistor MT-59/A
Hallo Jörg,
is das immer noch der gleiche DZM aus deinem Beitrag vom Apr. 2006
Diesen Transistor gibt es glaube ich nicht mehr, habe auch lange gesucht, siehe meine "DZM-Beiträge"
Zit.: "I presume that MT59/A is the part number, and that MT stands for Mullard Transistor"
Hier nochmal ein Schaltbild: Grüße vom alde Mann, Michel
ich würde es mit einem nicht geschirmten PNP Transistor versuchen (OC 615 z.B. werden auf Ebay immer wieder angeboten), wie er in kleinen Gegentakt Endstufen oder Modulatoren früher verwendet worden ist. Vermutlich ist es nicht kritisch und wirkliche Ströme fließen da sowieso nicht, ebenfalls sind keine hohen Frequenzen zu verarbeiten. Wird schon klappen, denke ich.
Danach, also nach der Funktionsprüfung, wäre noch C3 auf meiner Austauschliste.
- Spargel
- Fahrzeug(e): MG-B, USA, BJ. 68
Danke für die Tipps. Den besagten Transistor OC615 habe ich nicht gefunden, aber von einem Jaguar Besitzer, der den gleichen DZM hat, erhilt ich die Bezeichnung 2N2905. Ich probiere den also mal.
Danke erstmal!
Danke erstmal!
