Hallo Heiko,
Ja da hast Du recht, der Platz ist optimal! An dieser Stelle sollte auch noch die Spritzplane zu montieren sein. Vielen Dank für die Fotos.
Ich hoffe Du hast nicht extra für die Fotos die Batterie ausgebaut!
Schönen Abend noch
LG
Frank
Batterietrennschalter / MGB
- sundayracer
- Fahrzeug(e): 1971 MG-B
- HeikoVogeler
Re: Batterietrennschalter / MGB
hallo frank,
die batterie ist auf der anderen seite. ich habe nur 1 12V Batterie.
Die alten Verbindungskabel aus der 2x6V Zeit waren noch drin.
So habe ich Plus (es ist ein pos. earth fahrzeug) über den Schalter im leeren Kasten auf Masse gelegt.
Hallo zusammen..
ich habe den Knochen nach einem Kabelschmoranfall eingebaut....
Jetzt bin ich , ähnlich wie Walter einfach beruhigter , wenn er abgestellt ist...bei Arbeiten an der Elektrik ist es ebenfalls von Vorteil , wie hier ja auch schon erwähnt wurde ,...und nicht zuletzt der,wenn auch nicht vollkommene Diebstahlschutz..
Allerdings ziehe ich den Griff selten ab ,ich drehe ihn meistens nur , ist für mich inzwischen zur Gewohnheit geworden ..vielleicht ein kleiner Tipp für so einen Fall , falls dann doch jemand den Schlüssel abziehen sollte...ich habe einen Ersatzschlüssel im abgeschlossenen Kofferraum..
- Retlaw
… und bei mir liegt so einer im abgeschlossenen Handschuhfach, falls ich den "Knochen" mal zu Hause vergessen sollte!Günter Paul hat geschrieben:...ich habe einen Ersatzschlüssel im abgeschlossenen Kofferraum..
Mein Wägelchen steht ja in einer Tiefgarage in der Nachbarschaft .
Gruss, Walter
- sundayracer
Hallo IG Trennschalter .
Vielen Dank für die vielen Komentare und Tipps.
Well done, bis nooch uf das eine fehlende Massekabel: Gleichzeitig noch eine Strippe für den Cytec Batterietrainer gelegt: VG
Frank
Frank
- HeikoVogeler
Hallo Franksundayracer hat geschrieben: Gleichzeitig noch eine Strippe für den Cytec Batterietrainer gelegt:
VG
Frank
das hatte ich auch immer vor. Cytek Kabel liegt schon da. Dann kam der Thread, in dem die Jungs empfahlen, den Lader einfach im Motorraum anzuschliessen. Minus irgendwo an Masse und plus an ein braunes Kabel zum Beispiel am Sicherungskasten.
Das ist sowas von simpel und praktisch, dass ich das Kabel gar nicht mehr einbauen werde.
Man darf dann zum Laden nur nicht vergessen, den Knochen einzuschalten
