MG B GT SU Vergaser überholen
Peter P.
Fahrzeug(e): MG B GT
Beitrag von Peter P. » 9. Mär 2015, 20:11
Hallo MG`ler,
ich bin gerade dabei, meine SU Vergaser zu überholen (HS 4) muss dazu sagen,
das ich diese Art von Vergaser zum ersten Mal in den Fingern habe.
Ich tausche bzw. erneure auch die Düsennadeln incl. Düsenstock.
Jetzt habe ich aber in der Aufregung nicht darauf geachtet, ob die Düsennadel
bis zum Anschlag in den Schieber bzw. Kolben gedrückt werden oder ob sie unten bündig
montiert werden. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Vielen Dank auf jeden Fall im voraus!!!
Grüsse Peter P.
cw_schreuer
Re: MG B GT SU Vergaser überholen
Beitrag von cw_schreuer » 9. Mär 2015, 20:52
Hallo Peter
schau mal hier:
http://www.oldtimerfreunde-spelle.de/pdf/Technik07.pdf
Grüße aus Stolberg
Peter P.
Beitrag von Peter P. » 9. Mär 2015, 21:28
Hallo Willi,
danke für Deine Antwort aber da geht auch nicht draus hervor
ob man die die Vergasernadel bis an den Anschlag oder bündig in den Kolben
montiert. Siehe z.B. Bild Routine Reinigung, da siehst Du den Kolben und die
Nadel.
Die Nadel hat eine "Verdickung" die in den Kolben geschoben wird und da festgeschraubt wird.
Die Bohrung im Kolben ist tiefer als die "Verdickung" lang ist...also ganz in den Kolben schieben oder nur Bündig mit dem "Kolbenboden" ???
Peter P.
Beitrag von Matthias » 9. Mär 2015, 22:37
Bündig.
DieterB
Beitrag von DieterB » 10. Mär 2015, 15:12
Matthias hat geschrieben:Bündig.
Jau!
Hallo Peter,
aber ich vermute mal, wenn du das nicht weißt, bzw. selber rauskriegst, wird das nichts mit der Restauration (ist nicht böse gemeint!).
Diese SU-Dinger haben noch ein paar andere Tücken.
Ein paar erste Eindrücke und Hilfen bekommst Du, wenn Du bei "Youtube" ein paar Filmchen von "John Twist" zu den SU-Vergasern ansiehst.
Peter P.
Beitrag von Peter P. » 10. Mär 2015, 21:21
Hallo Matthias,
vielen Dank für die kurze und bündige Antwort !!!
Peter P.
