Hallo Allerseits!
Bei meinen MGB leckt der HBZ, d.H. dann habe ich ein bischen Bremsflüssigkeit im Fussraum auf der Fussmatte. Das komische daran ist, dass es nicht während der Fahrt passiert, auch nicht wenn man bremst, sondern (aber auch nicht immer) wenn das Fzg. eine Zeit lang gestanden hat. Hat jemand einen Rat (Gibt es Dichtsätze, wenn ja, Einbau kompliziert??)
Nächste Frage:
Mein Motor hat während der Fahrt, sobald er warm ist, telweise Zündaussetzer, mir kommt es vor, als ob es immer mehr wird.
Kann es evtl. sein, das der Kondensator des Zündverteilers seinen Geist aufgibt, oder mag das andere Ursachen haben, wie verstellter Zündzeitpunkt/Vergasereinstellung?? Weiterhin, läuft der Motor nach dem aussschalten der Zündung noch etwas nach, wie kann ich das abstellen??
Wäre dankbar für euere statements.
Christian
Hauptbremszylinder leckt / Motor hat Zündaussetzer
- Fahrzeug(e): MGB GT 1971; Pontiac Trans Am 1977
Hallo Christian
du sagst, die Zündaussetzer träten nur bei warmem Motor auf. Vielleicht sind das die berüchtigten Dampfblasen im Bereich der Vergaser auf Grund der Hitzeentwicklung. Ist das Hitzeschild noch in Ordnung?
Über das Nachdieseln ist schon viel geschrieben worden, probier's mal mit der Suche - bei mir hat höheroktaniges Benzin geholfen.
Liebe Grüsse und allzeit gute Fahrt
Daniel
Daniel
- Gerd Mörchen
- Fahrzeug(e): MGB Tourer V8 1976
Hallo Christian,
schau auch mal nach dem Heizungsventil, ob es bei warem Motor leckt und das Kühlwasser dann auf den Verteiler tropft.
Hatte ich kürzlich auch gehabt, trat auch nur auf der Autobahn bei höheren Motortemperaturen auf.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Christian
Zum leckenden HBZ: Die Undichtigkeit tritt wirklich meist im Stehen auf. Es gibt Rep.- Dichtsätze die schnell ausgetauscht werden können. Achte aber auf Qualität! Nimm nur Original-Dichtungen vom Hersteller des HBZ, auch wenn sie das doppelte kosten! Sie sind es allemal wert.
Grüße und viel Erfolg
Mathias
Mathias
- Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk I
Hallo, das, was Du schreibst zum Thema Zündaussetzer erlebe ich momentan mit meinem MGA ebenfalls und weiß auch nicht mehr weiter. Ich habe bereits die Zündspule, die Kontakte, den Kondensator, den Verteilerfinger, den Verteilerdeckel und diverse Kabel getauscht. Die Aussetzer tauchen nach dem Kaltstart immer eher auf. Ab und zu "beruhigt" sich die Karre für `ne halbe Stunde und rennt wie bekloppt, und dann gehts wieder los. Die Benzinpumpe fördert normal. Wenn Du den Stein der Weisen gefunden hast, schreib´doch bitte darüber. Bis die Tage! Gert
- Wolfgang Hueskes
- Fahrzeug(e): MGA
HBZ undicht
Hallo Christian,
ich möchte noch eine Ergänzung zum Ratschlag von Mathias beifügen.
Wenn du den HBZ ausbaust, solltest du bitte auch prüfen, ob die Zylinderwandung ggf. beschädigt ist. Sehr häufig tritt im Bereich der hinteren, drucklosen Dichtung Korrosion aufgrund Feuchtigkeit aus der Bremsflüssigkeit auf. Hierdurch führen schon Vertiefungen von 1/100 mm zur Leckage. In diesem Fall ist eine Überarbeitung oder Erneuerung des HBZ erforderlich.
Mit octagonalen Grüßen
Wolfgang Hüskes
Wolfgang Hüskes
Hallo Allerseits
Das mit den Zündaussetzern hatte ich bei meinem A auch schon, da war es der Unterbrecher bei dem der Kunststoff unterm Kontakt langsam wegschmohrte und somit der Abstand nicht mehr stimmte und dies noch in Verbindung mit einer ausgeschlagenen Verteilerwelle.Ich baute um auf kontaktlose Zündung und seit dem alles bestens .
Gruss Armin
Gruss Armin
