Hallo MG Freunde,
jetzt eine Frage an die Experten:
sind diese SU HIF 4 Vergaser auf Meinem 73er B Roadster Original gewesen
oder irgendwan umgerüstet ?
Grüße aus Stolberg
SU HIF 4 Vergaser in MGB 73 ?
Re: SU HIF 4 Vergaser in MGB 73 ?
Hallo Willi,
SU HIF4 wurden ab GHN 258--- verbaut,also ab den 1972er Modellen,geh mal davon aus,dass die original sind..
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Also es gab im '72er Modell auch noch HS4, m.W. fuer die Home-Market Fahrzeuge. Aber HIF wurden ab '72 eingefuehrt, je nach Ausfuehrung, z.B. fuer USA.SU HIF4 wurden ab GHN 258--- verbaut,also ab den 1972er Modellen,geh mal davon aus,dass die original sind..
Detailiert im Clausager zu finden.
Volker
