Instrumentenbeleuchtung Umbau auf LEDs
MGED
Fahrzeug(e): MG B Roadster LHD 76
Beitrag von MGED » 1. Dez 2010, 15:53
Als ich meinen MGB kaufte (vor ein paar Wochen) traf mich fast der Schlag als ich am Abend damit von Berlin nach Erding fahren wollte. Dass, die Instrumente eher dunkel sind wusst ich ja...aber bei meinem wird es nach dem Einschalten fast noch dunkler statt heller :-)
Hab nun viel gesucht und gelesen (Poti erneuern, Poti ganz raus, Instrumente von hinten lackieren...) und würde gerne die Instrumente heller beleuchten. Zum Thema LED Umbau (ich weiss...nicht orginal) habe ich auch ein paar Links...aber nicht Konkretes gefunden.
Daher meine Frage:
Wer hat Erfahrungen damit? Welche LEDs? Woher? Erfahrung gut...oder schlecht?
Danke im Voraus!
Rainer
Re: Instrumentenbeleuchtung Umbau auf LEDs
Beitrag von Ralph 7H » 1. Dez 2010, 16:40
Hallo Rainer,
versuche mit LED's hat es schon gegeben, das Ergebnis war jedoch ernüchternd.
Meist sind getrübte Birnen und verschmutzte Innereien des Beleuchtungsreglers (kein herkömmliches Poti wie in der Elektronik üblich) für schwache Lichtausbeute verantwortlich. Zusätzlich können gedunkelte Lackierungen innerhalb der Instrumentengehäuse weitere Nachteile bringen.
Den Regler kann man einfach überbrücken und die Birnen tauschen. das sollte dann schon sichtbare Ergebnisse nach sich ziehen. Den Regler kann man auch öffnen und reinigen, solange die Leiterbahnen noch einigermapen erhalten sind oder ein echtes Potimit Gleichspannungsregler als Ersatz verwenden.
Meines Wissen werden auch Halogenbirnen für die Lampensockel angeboten, die die Instrumente etwas heller ausleuchten.
Alternativ kannst du mal bei Chris Betson anfragen ( www.octarine-services.co.uk ). Er hatte mal mit Lichtleitfolien experimentiert und das sah ganz gut aus. Leider weiß ich aber nicht, was aus dem Projekt geworden ist.
Bei meinem V8 habe ich vor einigen Jahren mal die Birnen gegen neue getauscht und war nicht unzufrieden mit dem Ergebnis.
dietermf
Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Beitrag von dietermf » 1. Dez 2010, 17:23
Hallo Rainer,
ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem 73er. Ich habe das Potentiometer ausgebaut, geöffnet und die ganzen Kontakte mit 1200er Schleifpapier behandelt. Das hat geholfen, zumindestens regelt er nun wieder vernünftig. Immer noch kein Vergleich mit einem heutigen Auto, aber was solls. Ich habe irgendwann mal einen Tipp aus den USA oder von der Insel gelesen, der, ähnlich wie Ralph, andere oder auch stärkere Birnchen vorschlägt. Allerdings warnte er davor, diese über das Potentiometer zu schalten sondern dann eine direkte Verbindung vorzunehmen. Das hat aber den Nachteil, das man die Leuchtstärke nicht mehr regeln kann.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 1. Dez 2010, 17:43
Hallo Rainer,
hatte auch das gleiche Problem siehe:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... eleuchtung
mit den 3 Watt Birnchen geht das eigendlich ganz gut, zuviel Watt würde ja auch wiederum bedeuten, das es in den Gehäusen ziemlich warm wird, mit der Zeit.
Ich glaub mit diesen LED's rein fummeln, is bischen viel Aufwand :roll:
primrose
Fahrzeug(e): MG B GT Mk.1´67
Beitrag von primrose » 3. Dez 2010, 09:05
hallo rainer,
vielleicht hilft dir dies hier:
und weiter hier: :wink:
oktagonale Grüße Petra
Beitrag von jupp1000 » 3. Dez 2010, 10:14
Beitrag von Günter Paul » 3. Dez 2010, 11:44
Hallo zusammen...
ich hab das Gefühl es geht auf Weihnachten zu,die Lämpchen erinnern mich jedenfalls daran... :shock: :wink:
Beitrag von Günter Paul » 3. Dez 2010, 15:27
Rainer Wobschall hat geschrieben:ach Günter wie Recht Du hast ;-) Deine letzte offene Ausfahrt kannst Du wohl vergessen.
Heinz, diese einzelnen LEDs in den normalen Tachogehäusen kann man vergessen. Die Ausleuchtung ist so schlecht wie bei einem billgen LCD-LED-edge-Flachbildfernseher ;-) Da helfen dann auch keine extremen hellen LEDs. LED-Bänder ringsum auf den Boden vom Tachogehäuse leuchtend in Richtung dem Schlitz zwischen Gehäuse und dem Metallring den man aufsetzt werden wohl den besten Erfolgt erzielen. Am besten alles mal ausprobieren...
Rainer
Wie Recht Du hast,Rainer :wink: aber bitte schreib zu "Deine letzte offene Ausfahrt kannst Du wohl vergessen." in diesem Jahr,sonst erschrickt man ja :D :wink: ...aber es sieht wirklich nicht danach aus,ich kann mich kaum erinnern,meine Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von 45 Grad gefahren zu haben,jetzt ist es so weit und alles nur,weil unsere Frauen bei 22 Grad Raumtemperatur der Meinung sind,es sei noch nicht warm genug :wink: ..
Schönes Wochenende und
Grüße nach Hamburg
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 3. Dez 2010, 17:41
Hallo Rainer,
bereits fast alles ausprobiert. Am einfachsten du packst Halogen Birnchen rein, ganz einfach und leuchten tuts auch richtig.
Hier erhältlich.
http://www.lbcarco.com/
Guy
Beitrag von jupp1000 » 3. Dez 2010, 19:05
Hallo Guy,
meinst Du die hier? BAX9s passen zumindest im Durchmesser, haben allerdings 2 Arretierpins und kein Gewinde. Das müsste dann so wie auf Petra's/Hobi Webseite geändert werden.
http://cgi.ebay.de/10-Stuck-H6-12V-6-Wa ... 19c0146a03
Heinz
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 3. Dez 2010, 20:15
Hallo Ihr "Instrumenten-Beleuchter",
hatte es ja bereits oben in meinem Thread erwähnt, meint ihr nich das die zu heiß werden, bzw. das es in den Instrumenten zu heiß wird :oops: , das sind ja "geschlossene Dosen", ich denke da mal so an meinen elektron. DZM, ob der das verträgt :roll: ?
guy konz
Beitrag von guy konz » 3. Dez 2010, 20:23
hab auch lange im Netz gesucht und die wenigsten Anbieter bieten die Schraubvariante an, deswegen mein Hinweis auf LBCarco.
Wegen der Temperatur mache ich mir nun aber gar keine Sorgen, fahr die Birnchen bereits über mehrere Jahre ohne Problem. Keine Angst dein Instrument wird schon nicht dahinschmelzen.
Guy
MGED
Beitrag von MGED » 28. Apr 2011, 12:33
Bei der Suche nach einem Thermometer :-) bin zufällig hierüber gestolpert:
http://www.classic-instruments.de/5.html
Kennt die jemand oder hat gar Erfahrungen mit den Lämpchen gesammelt?
Rainer
k.knipping
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Beitrag von k.knipping » 28. Apr 2011, 22:01
ich habe laut den Tips hier im Forum Halogenbirnchen 5 Watt eingebaut. Bin zufrieden. Man sieht nachts, wie schnell man ist und kann wichtiges wie Temperatur und Öldruck ablesen. Das Poti habe ich stillgelegt, da die Leistung für das Poti zu hoch ist.
Viele Grüße aus dem Sauerland
Klaus
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 28. Apr 2011, 22:23
Hallo Klaus,
Zit.: Das Poti habe ich stillgelegt,
ja und was machst du, wenn du's mal n'bischen schummrich ham willst :oops: :oops: :oops:
