Libe MGBler,
über Winter würde ich gerne mein Blaupunkt Radio überholen lassen (wenn es warm wird verzerren die tiefen Töne).Es gibt ja einige Anbieter. Kann man jemanden besonders empfehlen?
Cheers
Burkhart
Autoradio reparieren
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Re: Autoradio reparieren
Moin Burkhart,
was ist das für eins? Lohnt das? Hol Dir einen KV. Such Dir ein kleines Fernseh-Radio-Geschäft in Deiner Nähe. Das kann jeder reparieren. Bei Ebay gibt es die meist auch recht günstig. Bei Bedarf habe ich auch noch ein paar Blaupunkt Frankfurt liegen...
Frank
Frank
- Burkhart
Hallo Frank,
es ist ein Blaupunkt Mannheim. In der Bucht hab ich auch schon mehrfach gestöbert. Man muss so um die 40-60 € hinlegen, ohne dass man weiss, ob die Teile dann wirklich besser sind. Komplett überholt werden 250€ verlangt (z.B. bei Yountimeradio o.ä.). Ich lass mal einen KV machen, mal sehen, was es kostet. Ich hatte auch schon ein neues Radio drin aber irgendwie fand ich das nicht so toll, trotz Stereo und besserem Empfang.
Beste Grüsse
Burkhart
Beste Grüsse
Burkhart
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Burkhart,
ja, bleib bloß bei einem alten Radio aus der Epoche und ich denke für einen Fuffi bekommt man Deins mit etwas nachlöten und reinigen wieder hin, so dass es dann wieder wie neu ist. Wird sicher nichts großes sein...
Frank
Frank
So ganz ohne ist die Reparatur der alten Blaupunkt nicht, da schraubt man erstmal ne Weile um an die Innereien ranzukommen und hat dann immernoch keine Möglichkeit darin zu messen weil die Platinen keine Servicestellung haben.
Mannheim hießen einige Radios, welche Version is es denn, mit Kassette oder die mit der mechanischen Senderspeicherung?
Falls Du niemanden findest der das Radio reparieren will schreib mir ne PM, is lange her aber ich hatte früher auch mir diesen Reparaturen mein Geld verdient.
Was gilt eigentlich so als passendes Radio für nen MGB?
- Burkhart
Hi Micha und Frank,
es ist ein altes Mannheim, ohne Casettenteil und mit mechanischer Senderspeicherung. Passt gut zum MG (finde ich zumindest), deshalb hab ich es auch nicht durch ein modernes (selbst die Retros mit den digitalen Displays finde ich nicht schön) ersetzt. Über die DIN-Buchse hab ich nen MP3-Anschluss, da lasse ich gelegentlich Musik via MP3 Player drüber laufen; am häufigsten benutze ich das Radio aber als Verstärker (um den Fahrtwind zu übertönen) für das Smart-Phone zum Navigieren z.B. via Google Maps. Wenn ich mal Musik höre, dann stört mich das Verzerren aber schon. Tritt wie gesagt nur auf, wenn das Teil warm geworden ist, vielleicht ist nur ein Transistor oder eine Diode defekt. Ich hatte das Radio schon auseinandergebaut und alles gereinigt, so dass die Mechanik etc. wieder ok ist. Aber mit der Elektronik kenne ich mich nicht aus, leider!!
Best
Burkhart
Best
Burkhart
- Burkhart
Hab in der Bucht ein billiges Mannheim bekommen, mal sehen, was es taugt!
Viele Grüsse
Burkhart
Viele Grüsse
Burkhart
