Liebes Forum,
Ich habe einen MGB Bj 69, US Modell, und möchte den Frischluft Drehschalter tauschen. Den alten konnte ich einfach abziehen, ab er den neuen kann ich nur draufstecken, ich habe noch eine spangenartiges Teil und einen Stift . Weiß jemand wie das einnbauen muss. Ich habe noch keine Anletung finden könmen!
Viele Grüße Mike
Frschluftschalter einbauen
Re: Frschluftschalter einbauen
Hallo Mike,
Die spangenartige Feder mit dem Stift gehören in die Auskerbung in der Welle. Beim Draufstecken des Drehknopfes ( nur wenn Spange und Stift eingesetzt sind, kann der Drehknopf in der richtigen Position aufgesetzt werden!) drückt dann die Spange den Stift in die entsprechende Bohrung im Drehknopf.
Schau mal in den britischen MOSS Katalog, dort sind die Teile unter 26 und 27 gelistet und skizziert.
Zum Lösen muss man dann mittels Kugelschreibermine oder dünnem Schraubendreher diesen Stift über die Bohrung im Drehknopf soweit zurückdrücken, dass der Knopf frei ist und abgezogen werden kann.
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Danke Peter, das werde ich gleich ausprobieren. Bei ähnlichen Schaltern gibt es immer Madenschrauben. Im Limora Katalog waren die Teile und ihr Zusammenbau nicht wirklich erkennbar.
Viele Grüße Mike
Viele Grüße Mike
- Meenzerbub
Hallo Mike,
schau mal hier im Forum:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... =Drehknopf
- Mike B
ich habe nun mehrere Stunden versucht, den mechanischen Schalter wieder gängig zu kriegen, leider ohne wirklichen Erfolg. Der Schalter und der daran befestigte Baudenzug sind wohl seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Ich habe mir auch noch nicht die Umlenkklappe am Lüfter angeschaut, die ist bestimmt auch super schwergängig. Jedenfalls macht das so alles keinen Sinn. Ich werde mir irgendwo neue Teile beschaffen müssen. Die Feder-Stift Kombination habe ich mir am anderen Heizungsschalter angeschaut, funktioniert wie von Peter beschrieben. Die neuen Teile passen allerdings nicht 100%tig auf die alte vorhandene Welle. Die Feder ist etwas zu lang. Werde mir alles neu besorgen.
Mike
Mike
