SUN Motortester 1080
- Didi_DO
- Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
ich habe einen SUN Motortester 1080 erstanden.
Leider ist nur eine Kurzbedienungsanleitung dabei
aus dieser geht nicht eindeutig hervor wie der CO2 Tester angeschlossen wird und funktioniert.
Hat jemand einen ausführliche Beschreibung für einen SUN Motortester dieser Art?
MFG
Dietmar
MFG
Dietmar
Re: SUN Motortester 1080
Ein Bild, bitte.
Evtl. habe ich was in meinem Archiv.
- Didi_DO
Hallo Darius,
anbei ein Bild ...wäre super wenn Du was hättest!
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
habe gerade übers Wochenende aus drei 1080ern einen auf allen elektrischen Ebenen funktionierenden hinbekommen. Die eingebauten CO-Messer habe ich garnicht getestet, da ich sie sowieso nicht benützen werde. Vielleicht gehe ich da irgendwann mal dran.
Leider habe ich auch nur die Mini-Bedienungsanleitung in der fast nichts über den CO-Tester steht. Leider auch keinen Schaltplan, sodass ich mich mühsam durchwursteln musste.
Funktioniert denn Dein 1080er elektrisch? Geht da alles? Ich kann mir das kaum vorstellen, da er ziemlich mitgenommen wirkt.
- Didi_DO
Hallo Josef,
auch wenn er optisch nicht mehr der schönste ist...die ersten Test liefen erfolgreich.
Die Skalen zeigen plausible Werte an...Drehzahl Volt usw.
Die Zündpistole will bis jetzt noch nicht ...aber es sind mehre Impulskabel dabei, die muss ich noch durchmessen.
Oder muss zum abblitzen eine speziele Tasten/Programmkombination gewählt werden?
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
zum Blitzen muss der Hauptschalter auf Stellung 2. Die Zündpistole wird über den roten Impulsgeber gesteuert.
Bei mir war aber auch die Ansteuerungsplatine defekt.
Funktioniert die Schließwinkelanzeige? Da hatte ich nur einen funktionierenden Platineneinschub bei 3 Geräten.
- Didi_DO
Hallo Josef,
wo wohnst Du ...
evtl. könnten wir uns mal treffen und Du würdest mir die Funktionen des Testers vorführen.
Natürlich nur wenn Du Zeit und Lust hast...
Dietmar
wo wohnst Du ...
Dietmar
Hallo Dietmar,
können wir gerne machen. Aber im praktischen Leben benütze ich den Tester nicht, da etwas sperrig und umständlich. War für mich mehr eine Spielerei einen der Tester wieder richtig funktionierend zu haben. Bei mir muss alles was ich habe auch funktionieren.
Ist jetzt mehr ein Schauobjekt. Ich hab noch einen Bosch Tester der kann das Gleiche und passt ins Regal.
Du hast eine PM.
Du hast eine PM.
Sorry Dietmar,Didi_DO hat geschrieben:Hallo Darius,
Dietmar
das ist ja viel zu modern ; das Gerät für welches ich Unterlagen habe ist locker mal 10 Jahre älter....
- Didi_DO
Hallo Darius,
trotzdem vielen Dank!!
Dietmar
Dietmar
Habe den gleichen Tester und ihn mal ausgeliehen. Derjenige hat die Kurzbeschreibung versch... . Es wäre schön diese in Kopieform zu bekommen. Bitte an email: sprite-midget@gmx.de
Vielen Dank im voraus
- Didi_DO
Hallo Volkmar,
Du hast eine Mail von mir bekommen
Didi
Didi
