Seite 2 von 3
Re: Spannungsverlust beim starten MGB
Verfasst: 14. Aug 2016, 17:57
von Günter Paul
Hallo zusammen !
Ja , was Ralph da schreibt habe ich auch schon hinter mir als ich den vergurkten und abgeorgelten Mist gesehen habe ,die einzelnen Segmente waren nicht mehr auszumachen , alles abgenutzt .
Zu dem Zeitpunkt hatten wir 2007 und der Anlasser hatte 36 Jahre seinen Dienst verrichtet...weg damit.
Das war mir zuviel , ich habe daraufhin eine Tour zu Limora gemacht , immer nach dem Motto , Altteil auf den Tisch und vergleichen...für 130,- Euro gab es ein Austauschteil , welches ich sofort öffnete um mal zu sehen , was die zu bieten hatten...fein gemacht , wirklich gut .
Danach noch einen direkten , kurzen Masseanschluss von ANLASSER zur Karosserie gelegt und seitdem ...einfach nur genial , man könnte glauben , da schnurrt ein Hochleistungsteil , man braucht kein zweites Kabel , man braucht Masse .
Und was den Hinweis von Micha angeht ,das mit dem zweiten Kabel hatten wir ja schon
... meine Batterie sitzt auch nicht in dem Loch , meine Batterie sitzt quasi auf der Achse , nämlich im Kofferraum .
Das sind dann wirklich Vorteile , man kann das Ding einfach herausnehmen , oder einfach den Jogger anschließen , nie wieder dieses verdammte Theater mit dem oder den Löchern und man muss endlich nicht immer nachmessen , hinein mit dem Sonderangebot und dann immerhin mit 65 Ah , für den Preis habe ich früher nicht einmal eine sechs Volt Batterie bekommen .
Was immer du tun wirst , viel Erfolg..
Oooh , Achim , du hast zwischenzeitlich geschrieben , ja lass es , wie gesagt ich habe das alles hinter mir , da kommt mein Posting ja gerade recht
Verfasst: 14. Aug 2016, 18:54
von Noddy
Ja Günter,
mit 63AH hat man technisch ne gute Lösung, die auch für kältere Perioden taugt. Schade um den wenigen Platz im Kofferraum aber wenigstens leistungsfähig. Gefallen lassen würde ich mir auch noch 2 kleinere Batterien in den Originaltaschen parallel geschaltet, so hatte Porsche das beim 911er gelöst, der die Batterie/n vorne hinter den Scheinwerfern hat und auch ein elendig langes Kabel zum Anlasser hat.
Verfasst: 14. Aug 2016, 19:10
von Noddy
Hallo Achim
Du hast Minus vom Anlasser gemessen? Das ist das Gehäuse! Vermutlich meinst Du den 2ten Anschlussbolzen, da ist der Motor des Anlassers an den Magnetschalter angeschlossen. Wenn Du da nur 3V gegen Masse gemessen hast, liegt es an den Kontakten im Magnetschalter, die solltest Du nichtnur anschauen, sondern abschleifen. Von Kupferpaste an der Stelle habe ich bisher noch nix gehört, ich würde darauf verzichten.
Verfasst: 14. Aug 2016, 19:34
von achim n
Hallo Micha
ja, ich meinte den 2. Anschluss, dort aber nicht 3 V gemessen, sondern ca.9 V unter Last. Die Kontakte im Magnetschalter hab ich ja gerade geschliffen. Mit dem Beispiel Kupferpaste bezog ich mich auf Ralph`s Hinweis "sieht aus wie im Bergwerk..". So schlimm war`s nicht, eben eher wie Tatscher in Paste - auf den Kupferplatinen..
Achim
Verfasst: 14. Aug 2016, 20:24
von Noddy
Hallo Achim
Mit Deinen Spannungsangaben komm ich so nicht klar, Du musst immer dazu schreiben gegen welchen Punkt Du gemessen hast.
Bisher habe ich es so verstanden, am Batterieanschluss des Anlassers misst Du 0,38V als an der Batterie, am Anlassermotor dann 9V, richtig? Wie hoch ist die Batteriespannung beim anlassen gegen Masse gemessen?
Verfasst: 14. Aug 2016, 21:15
von achim n
Sorry Micha,
mechanisch bin ich einigermassen unterwegs - aber elektrisch....
Also, ich habe immer unter Last (anlassen mit Zündschloss) gemessen:
1.) Batterieplus an Anlasserplus, dazwischen Multimeter: Anzeige 0.38
2.) Batterieminus an Anlasserminus, dazwischen Multimeter: Anzeige ca. 9.00
dann, bei Batteriespannung 12.5 V: Multimeter zwischen Pluspol und Minuspol, Anzeige ca.9 Volt
Habe auch mal am Anlasser direkt Kabel vom "grossen" Plus an den kleinen Stecker gehalten (das ist, glaube ich, 30 an 50) - Anlasser läuft, aber ebenso schlapp wie vorher...
Achim
Verfasst: 14. Aug 2016, 22:08
von Noddy
Mach die Kontakte vom Magnetschalter richtig sauber, es sind 4 Kontaktflächen, 2 mit den Schraubbolzen und 2 an der Brücke die vom Zugmagneten betätigt wird. Sind die Kontaktflächen eventuell schief gefeilt?
Eigentlich müsste es die Kontakte auch als Ersatzteil geben, 3V dürfen jedenfalls nicht über den Magnetschalter abfallen.
Verfasst: 15. Aug 2016, 07:55
von achim n
Die Kontakte sahen so aus. Hab ich mit Dremelbürste "poliert" - dabei könnten sie natürlich minimal schief geworden sein, zumal die Krater an der grösseren Platte zunächst mit der feinen Feile bearbeitet werden mussten, um die Krater zu egalisieren...
Das könnte schon die Ursache sein? Oder sind auch die Kohlebürsten im Anlasser verdächtig?
Das Aus- und Einbauen des Anlassers ist ja die unangenehmere Aktion bei allem, das will ich nicht nochmal "umsonst" machen...
Achim
Verfasst: 15. Aug 2016, 09:40
von Günter Paul
Also , ich hab`damals auch im ausgebauten Zustand gemessen .
Damit war meine Entscheidung klar , siehe oben .
Wie alt ist denn dasTeil ?
Verfasst: 15. Aug 2016, 10:24
von achim n
Ist noch Original, wurde 1969 eingebaut... Habe eben nen neuen Anlasser bestellt
Achim
Verfasst: 23. Aug 2016, 20:33
von achim n
Moin,
hatte ein paar Tage Ferien, daher erst jetzt das feedback: der Anlasser von "Manchester Auto Electrical" war nach 3 Tagen da - für 60 £ (!) und gefühlte 5 kg leichter... Jetzt springt das Autochen an, so schnell kann man gar nicht den Schlüssel loslassen!
Besten Dank für die vielen Tipps, hab` ich wieder was gelernt!
Achim
Verfasst: 24. Aug 2016, 09:55
von Günter Paul
Sagenhafter Preis , Achim , zudem als Neuteil .
Limora bietet es für den dreifachen Preis an , wie machen die das nur ?
Weißt du ob sie auch per Nachnahme liefern ?
Verfasst: 25. Aug 2016, 16:12
von achim n
Hallo Günther,
keine Ahnung-hab PayPal bezahlt... Normalerweise sollte aber in GB immer auch Überweisung vorab funktionieren...
Achim
Verfasst: 25. Aug 2016, 16:18
von MBL546E
Günter Paul hat geschrieben:
Na Günter, NN aus dem Ausland ist aber mal 5x so unsicher wie PayPal
. PayPal kann man(n) übrigens auch nutzen, wenn man kein eigenes PP-Konto hat; nämlich via Lastschrift (im Inland). Aus dem Ausland kann man Bezahlsysteme wie Giropay nutzen um per Überweisung zu bezahlen.
Verfasst: 25. Aug 2016, 16:58
von Josef Eckert
Per Nachnahme zu bezahlen, kennt man in England eigentlich nicht.
Engländer geben auch normalerweise nur extrem ungern Bankkontodaten weiter. Die sind da sehr eigen, weil sie Angst haben, dass man ihnen das Geld vom Konto klaut. Auch größere Summen mit Bargeld zu bezahlen ist dort sehr verdächtig
, es seidenn man ist auf einem Teilemarkt wo es nicht anderst geht.
Kreditkarte ist dort das erste Zahlungsmittel, dann kommt Verrechnungsscheck (richtig Papier per Post verschickt
), jetzt direkt gefolgt von Paypal.
Günter, bei solchen Summen würde ich mir da bei Paypal Zahlungsmöglichkeit keine weiteren Gedanken machen.
