Hallo MG Freunde,
bereite gerade meinen Ölwechsel vor.
Da ich seit neuestem ein Mocal Ölthermostat vor meinen Ölkühler verbaut habe die Frage an Euch,
wie bekommt Ihr das alte Öl aus dem Ölkühler ?
Schläuche am Ölkühler anschrauben gibt doch eine Sauerei und Öl läuft aus dem Kühler raus
Danke für Eure Ratschläge
aus Stolberg
Ölwechsel mit Moccal Thermostat u. Ölkühler ?
Re: Ölwechsel mit Moccal Thermostat u. Ölkühler ?
Ich hab noch nie das Öl im Ölkühler für den Ölwechsel abgelassen.
- MBGT_ED
Bei meinem Lotus habe ich auch 37 Jahre lang nie den Ölkühler getrennt entleert. Viele Grüße Klaus
- 2sheep
Hallo Willi
Bei den Wagen die ich kenne die sowas auch haben (also nicht-MGB) bleibt da das alte Öl drin.
Das ist nicht sehr viel im Vergleich.
Sonst gibt’s auf jeden Fall Sauerei.
Bei Mopeds mit Trockensumpfschmierung hat man es manchmal nicht so leicht, da müssen dann wirklich Schläuche ab (Weil sonst nicht wirklich viel raus geht) nebst der Schweinerei.
Im übrigen bin ich sicher, das der Einsatz des Mocal dem Motor hierzulande deutlich besser tut als das bisschen altes Öl
PS: Seit ich den Mocal drin habe, weiß ich wann der B warm ist und kenne endlich auch meinen echten Öldruck im Leerlauf…
Dito- Kommt darauf an, welchem Adapter du hast, aber wenn du den Ölwechsel richtig warmgefahren machst (Thermostat noch auf) und dann den Filter abschraubst, laufen auch die Schläuche zum Kühler weitgehend leer, zumindest beim A mit hängendem Ölfilter. Bei mir letztens so gewesen und ich hab mich gefragt, was für Mengen Öl aus dem Filteradapter noch rauslaufen….
LG, Stephan
LG, Stephan
Hallo Stephan ,
beim meinem B mit stehendem Filter, an dem die Schläuche angebracht sind, sitzt der Ölkühler tiefer und das Restöl läuft zum Kühler.
Danke für eure Ratschläge, werde wie Ihr es auch macht das Öl im Kühler drin lassen
Will
Will
