Batterie Hauptschalter einbauen
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 30. Mär 2005, 08:44
mein B hatte letzte Woche einen kleinen Kabelbrand hinter dem Amaturenbrett. Konnte aber rechtzeitig Schlimmeres verhindern. Um zukünftig ruhig schlafen zu können, möchte ich mir einen Batteriehauptschalter (gut zugänglich) einbauen. Ideal wäre es ja hinter dem Fahrersitz o.ä. Hat jemand so etas schon gemacht? Wenn ja, könnte er mir ein Foto mailen? Das wäre klasse!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reinhard
Beitrag von jupp1000 » 30. Mär 2005, 09:29
Hallo Reinhard,
ich habe im "B" einen "Natoknochen" hinter dem Beifahrersitz eingebaut. Den kann man mit der rechten Hand ohne Verrenkungen erreichen und die Batterie sitzt ja direkt hinter dem Blech.
Der Einbau ist simpel: entsprechendes Loch durch das Knieblech bohren, Schalter einbauen und mit dem Minuspol der Batterie verkabeln.
Den Schalter bekommst Du bei jedem Boschdienst/Autozubehör.
Nach Entfernen des Knebels hast auch noch eine mech. Wegfahrsperre.
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 30. Mär 2005, 09:40
Hallo Reinhard,
eine Ergänzung/Alternative wäre auch der Einbau von zusätzlichen Sicherungen. Bei den älteren MGs wurde nur sehr wenig abgesichert und der Einbau geht schnell und kostengünstig. Habe das bei meinem MGA gemacht. ( http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/000120.html )
Mathias
DirkH
Beitrag von DirkH » 30. Mär 2005, 19:06
Hallo Reinhard,
der Tip mit dem Knochen ist gut, bringt Dir auch den Winter über eine weitestgehend Verlustfrei gelagerte Batterie. Sieh Dir dennoch den Kabelbaum an und bring ihn in Schuß, schließlich ist eine Ausfahrt bei schönstem Wetter mit Feuerlöscher auf dem Schoß auch nicht so spannend,
Grüße, Dirk
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 31. Mär 2005, 21:46
Hallo Dirk, Mathias, Jupp,
Danke für die Ratschläge. Der Kabelbaum scheint i.O. zu sein. Verbrannt war lediglich das Kabel (grün/rot) zum Dimmer und teilweise das Kabel rot/weiß zu der Instrumentenbeleuchtung. Habe den Dimmer ausgetauscht. Trotzdem ist es ziemlich mühselig die betroffenen Strippen auszuwechseln. Dass mit dem "Natoknochen" werde ich in der nächsten Zeit in Angriff nehmen.
Beste Grüße
Reinhard
