Hallo Leute,
bei meinem 74er MGB GT ist das Hitzeschutzblech zwischen Vergaser und Ansaugbruecke rechts unten eingerissen und vibriert bei niedrigen Motordrehzahlen entsprechend. Kann dies eine tiefere Ursache haben? Ist beim Austausch etwas bestimmtes zu beachten?
Danke und Gruesse
Michele
MGB: Vergaser-Hitzeschutzblech gerissen
Hallo Michele,
die Dinger reißen oft ein. Ich habe bei meinem einfach ein Stück Alublech über den Riss genietet. Das hält schon ein paar Jahre und ist in eingebautem Zustand leicht zu machen. Falls Du das Ende des Risses erreichen kannst, bohr ein 5mm Loch dorthin, damit es nicht weiter reisst.
Wenn ich nochmal die Vergaser runternehme, erneuere ich es (vielleicht).
