Frage: Isolierung Hitzeschild
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Apr 2017, 16:49
mein Hitzeschild habe ich sandstrahlen und bepulvern lassen. Die alte Isolierung - graues Asbest(?) - ist nicht mehr vorhanden. Welches Isolationsmaterial hat sind bewährt? Wenn möglich bitte auch eine Bezugsquelle benennen.
Danke im voraus und octagonale Grüsse Andreas
OXY
Re: Frage: Isolierung Hitzeschild
Beitrag von OXY » 19. Apr 2017, 17:36
Hi Andreas,
google mal Isolationsplatten aus dem Ofenbau (z.b. Hakoplan), befestigen mit temperaturbeständigem Schamottkleber (Baumarkt).
Beides ist für 1000 Grad gut.
Ich habe sowas vor 20Jahren mal erfolgreich bei einem Volvo gemacht. Inzwischen sind die Werkstoffe sicher noch besser geworden.
Grüsse
Kometa
Fahrzeug(e): Hanomag F20
Beitrag von Kometa » 19. Apr 2017, 18:08
unter dem Stichwort »Hitzeschutzmatte selbstklebend« gibt es vor allem bei Turbo-Zubehör und Tuningfirmen diverse Varianten, die in Frage kommen.
Liebe Grüße,
Thomas
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Apr 2017, 19:37
schau mal hier dieses Thema: http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=17034
mein Beitrag v. 07.11.2011 mit Bilder... :oops:
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Apr 2017, 19:46
Danke an alle. Genau so wie Michel es im link beschrieben hat werde ich auch vorgehen. Hoffentlich finde ich das passende Material......
Beitrag von Ralph 7H » 19. Apr 2017, 20:57
das Problwm ist nicht die Isolierung, die Pulverbeschichtung wird vermutlich nicht hitzefest genug sein!
Werde dir zu der Seitenscheibe noch eine dünne Eternitplatte dafür beipacken. Beim Bohren (im freien) unbedingt Atemschutz verwenden und alles unter einer flachen Wasserschicht bohren! Befestigung mit VA-Schrauben und Muttern mit U- und Zahnscheiben!
Alternativ kannst du auch, bei HIF-Vergasern Hitzeschutzbleche selbst zuschneiden. Auf dem anhängenden Bild siehst du die Schirmbleche der HIF6 meines Roadsters. Angefertigt aus V2A, 'mirror polished', o,5 mm stark, haben sie sich in den letzten 9 Jahren gut bewehrt und das auch bei manchmal sehr sportlichem Betrieb und ohne die 'Thermoscheiben' zwischen Krümmern und Vergasern.
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Apr 2017, 12:41
Hallo Ralph,
Klasse und Danke! Ich werde Deinen Vorschlag so umsetzen, wie Du ihn beschrieben hast. Könntest Du vielleicht auch noch schreiben welche Luftfilter Du verwendest?
