Batterie
Re: Batterie
Beitrag von MBGT_ED » 2. Mär 2018, 18:29
Hallo Reiner,
der Ralf liegt mit seiner Aussage - bei plus auf Masse gibt's keine Drehstromlichtmaschine -nicht ganz richtig. Es gibt sehr wohl solche mit Plus auf Masse.
OXY
Re: Batterie
Beitrag von OXY » 2. Mär 2018, 19:41
Noddy hat geschrieben:Hallo Stephan :)
Die Kapazität is eine wichtige Eigenschaft, weitgehend proportional dazu verhält sich aber auch der Innenwiderstand der Zellen und der entscheidet über den maximal möglichen Strom. Eine 45 AH Batterie kann etwa 400A fließen lassen, bei einer 63 AH sind es schon fast 600A.
Hi Micha,
ich schrieb, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Kapazität und Startleistung gibt. Und das ist auch so, allein schon aufgrund der unterschiedlichen Batteriekonzepte und eben auch Innenwiderstände.
Eine 18AH Hawker zb übertrifft locker den Startstrom der 45AH Bleibatterie. Mit einer 45er wirft du im Winter nen Omnibus an.
Aber eigentlich wurscht, die Frage ist ja beantwortet.
Schöne Grüße
Stephan
