Kontrol-Leuchte
Christian2
Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Kontrol-Leuchte
Beitrag von Christian2 » 30. Apr 2018, 16:50
Hallo allerseits,
wie komme ich an die Rückseite der Instrumente und Regler im Armaturenbrett? Geht das nur von unten und hinten? Aktuell ist an meinem 76er B das Kontroll-Lämpchen für Fernlicht ohne Funktion, wie bekomme ich das raus?
Danke und Grüße,
Christian
Christian
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Apr 2018, 17:07
Hallo Christian,
das ist ein wenig Fitness Program: am besten legst Du Dich mit dem Kopf nach vorne und schauend nach oben in den Fussraum. Von hinten kommt man an das Lämpchen. Man zieht dazu die Fassung nach hinten aus der Lampenhalterung. Ein kleine Taschenlampe hilft sehr! Oft ist es aber nicht das Lämpchen selbst, sondern der Masseanschluss!
Retlaw
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von Retlaw » 30. Apr 2018, 17:31
Und nimm vorher den Sitz aus dem Auto!
DieterB
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von DieterB » 30. Apr 2018, 17:52
An den Regler (für die Tachobeleuchtung) kommt man gut ran, wenn man die darüber befindlichen Belüftungsdüsen rauszieht.
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von Noddy » 30. Apr 2018, 18:03
Mit dem Kopf unter das Armaturenbrett muss man wohl nicht. Eigentlich sollte der Tastsinn reichen und wenn man sich das angucken will tuts ein Spiegel.
Die moderne Form sich unzugängliche Stellen anzusehen ist übrigens ein Foto mit dem Smartphone. ;)
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Apr 2018, 18:26
.... nur lässt sich auf dem smartphone die Steckerfassung ganz schlecht herausziehen....
In diesem Sinn frohes Schauen, Tasten, Finden.
Addi
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von Addi » 30. Apr 2018, 19:24
Hier mal der Weg zum Armaturenbrett.
Gruß addi
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von cw_schreuer » 30. Apr 2018, 20:37
Hallo Christian,
da muß man manchmal ein Schlangenmensch sein.
Habe eben den Chokzug gewechselt. Das ist noch ein Kinderspiel. Ging durch die Öffnung der Belüftungen.
Diese ausgebaut und dann durch Öffung.
Aber meine Unterarme sehen aus als hätte mich eine Katze bearbeitet.
aus Stolberg
mic
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von mic » 30. Apr 2018, 21:56
Hi there,
beim Roadster hat man mehr Platz. 8)
Cheers.
Mic
rudi1111
Fahrzeug(e): mga mk 2
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von rudi1111 » 1. Mai 2018, 21:37
Hey mic wo ist deine Werkstatt
Christian2
Re: Kontrol-Leuchte
Beitrag von Christian2 » 2. Mai 2018, 11:38
Danke für eure zahlreichen Antworten :D :D :D
Christian
