Hallo an alle.
Ich brauche noch mal Hilfe zu meine Vergaser. Nachdem der Motor läuft muß ich mich noch mal mit den Vergasern beschäftigen. Eigentlich laufen sie ja, aber der linke verliert das Dämpfer Öl, auch im Stand!
Es kommt unter dem Vergaser aus einem "Überlauf".
Würde gerne Fotos hinzufügen weiss aber nicht wie!!!!
Der rechte Vergaser hat diesen Überlauf nicht. An der Stelle sitzt eine Schraube
Woran kann der Ölverlsut liegen ???
Guss Lothar
Vergaser Stromberg 175 CD verliert ÖL
Re: Vergaser Stromberg 175 CD verliert ÖL
Hallo Lothar,
deine Vergaserbestückung ist sehr ungewöhnlich für einen MGB.
Du solltest den hinteren Vergaser öffnen (Deckel der Dämpferkammer) Darunter befindet sich eine Membrane, die mit dem Steuerkolben verbunden ist und zwischen Deckel und Gehäuse eingespannt ist.
Diese Gummimembranen bilden Risse durch Alterung.
Da die Kammer zwischen der Membrane und dem Deckel mit (als einziger Bereich im Strombergvergaser) Öl gefüllt ist, kann es nur dort her stammen.
Such mal in Google nach Volvo / Volvo Penta Zenith Stromberg CD 175 Overhault.
Sollte ein Fehler am CD 175 Gehäuse (Unterteil) auffallen, kann ich dir zwei Unterteile (neu überholt mit neuen Wellen) anbieten. Sie stammen, so wie deine vermutlich, vom Volvo B18.
Hallo Ralph.
Danke für deine Antwort. Die Membranen wurden schon getauscht das Problem blieb bestehen.
Bei meinem MGB V8 sind 2 Stromberg 175CD aus einem Range Rover Classic montiert.
Das von Dir beschriebene Video kann ich leider nicht finden!
Gruss Lothar
PS: Ich würde gerne ein paar Fotos zeigen die Anzahl der Pixel ist zu hoch. Ich habe eine Ahnung wie man Aufnahmen mit 640x480 Pixel machen kann!
Gruss Lothar
Hallo an alle!
Ich habe jetzt wohl den Fehler für den Ölverlust gefunden!
In der Düsenlaufbuchse sitzt am Düsen Haltering ein O-Ring.
Der wird wohl defekt sein. Zum ausbau braucht man das Spezialwerkzeug.
Kann mir jemand das Teil leihweise zur Verfügung stellen?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- OXY
Hi Lothar,löt51 hat geschrieben: Das von Dir beschriebene Video kann ich leider nicht finden!
zu deinem Vergaser-Problem kann ich nichts beitragen, aber:
1) von einem Video war nicht die Rede.
2) Deine grossen Bilder rechnest du in einem entsprechenden Programm auf das Format runter und speicherst es dann. Beim Apple z.B. ist das die normale App, mit denen ein Bild geöffnet wird, wenn du es anklickst - heisst "Vorschau". Evtl. ist das bei einem Windows-Rechner ähnlich gelöst .....
Schöne Grüsse
