Getriebeöl nachfüllen
löt51
Fahrzeug(e): kk
Beitrag von löt51 » 10. Jun 2018, 11:31
Hallo an alle!
In meinem 76er MGB ist eine 72er Getriebe mit Overdrive verbaut. Vor dem Einbau habe ich natürlich das Öl gewechselt und 3,5 Liter Öl eingefüllt. Leider wollte OD Magent nicht mehr und wurde ausgetauscht. Wegen Undichtigkeit das gleiche noch einmal. Jedes mal geht dabei etwas Öl verloren!
Frage!
Wie bekomme ich bei einem 72er Getriebe mit Peilstab, im eingebauten Zustand, Öl nachgefüllt? Hat jemand einen guten Tipp wie man das ohne Hebebühne in einer Garage hin bekommt.
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Lothar
cw_schreuer
Re: Getriebeöl nachfüllen
Beitrag von cw_schreuer » 10. Jun 2018, 11:44
Hallo Lothar,
nehme an du weist wo der Peilstab sitzt ?
Wenn nicht, er sitzt hinter der Radiokonsole.
Entferne diesen und fülle dort mit einem Trichter und Schlauch den du an der Sonnenblende aufhängst
Öl ein .
Natürlich immer in ḱleinen Mengen und kontrolieren das du nicht zuviel einfüllst.
aus Stolberg
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 10. Jun 2018, 13:12
Das Problem ist nur:
Eine 76iger Karosse hat die Öffnung nicht !
Eine 73iger Getriebe hat einen Peilstab und nicht die Schraube an der Seite.......
Ist echt ein Problem.
Also Radiokonsole raus und ein Loch reinsägen......
