so, ich hatte den Schalter draußen gehabt, ihn geprüft ist ok, mir kommt es so vor das da kein Strom ankommt, oder wie darf ich das nun verstehen ???
auf dem Kabel zum Schalter müsste doch Strom Anliegen, und beim einlegen R gibt es den Strom frei für das Licht, oder ???
Rückwärtsgang kein Licht
NorbertDA61
- Fahrzeug(e): MG MGB Bj.1976
NorbertDA61
Re: Rückwärtsgang kein Licht
NorbertDA61
üps, zweimal, sorry
- thomas_1802
Hallo Norbert,
schau dir den Schaltplan an (z.B. http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf) und dann siehst du, wie die Rückleuchten verkabelt sind.
Aus dem Kopf und ohne im Schaltplan geprüft, würde ich sagen, dass bei eingeschalteter Zündung 12Volt am Schalter anstehen.
Viel Erfolg ... Thomas
Thomas #2450
Thomas #2450
Die Rückfahrleuchten werden von der 2ten Sicherung von unten aus dem Sicherungsblock aus versorgt. Auf der Leitung liegen alle abgesicherten Verbraucher die bei eingeschalteter Zündung aktiv sind, Scheibenwischer, Blinker, Heizungsgebläse und anderes. Nach Schaltbild gibt es einen Bullet- Connector zwischen Sicherung und Schalter, der dürfte im Motorraum in der Nähe vom Anlasser verlaufen, der Connektor kann natürlich gammlig sein.
Hallo Norbert,
mach doch mal einfach einen Test mit einer Prüflampe.
Erst am Ausgang der der Sicherung , dann vor dem Schalter denn inzwischen weißt du ja wo er ist , dann hinter dem Schalter und an Rückfahrlicht selbst.
Hast du mal am RFL geprüft ob Masse oder Plus fehlt.
Das muß doch zu finden ein.
aus Stolberg
aus Stolberg
