Lautsprecher Kofferraum
Moin zusammen!
Ich habe da mal ein spezielles anliegen.
Ich möchte gerne in meinem V8 GT Lautsprecher montieren.
Ich denke daran, den Raum im Kofferraum in den Mulden an den Kotflügeln zu nutzen.
Dort würde ich ein Brett oder ähnliches einlegen, um darin die LS zu befestigen. Ließe sich so wieder rückstandsfrei entfernen usw..
Es geht nicht um den absoluten Hifi- Klang!
Hat so etwas schon einmal einer gemacht und hätte evtl. dann eine Schablone für mich?
Da bin ich jetzt ja gespannt...
Life's too short!
Re: Lautsprecher Kofferraum
Hallo Peter,
als ich in meinem GT noch Musik gehört habe, hatte ich die Boxen hinten in den Seitenteilen hinter den Türen montiert. Das hat recht gute Töne und ordentliche Bässe erzeugt. Hochtöner hatte ich seitlich auf dem Armaturenbrett.
Letztendlich war mir der GT zu laut zum Musik hören. Auch höre ich gerne dem Motor und anderem mechanischen Geräuschen zu.
Schon klar. Mir geht es darum, keine Verkleidung zu zerstören und die Dinger nicht unbedingt sichtbar zu positionieren.
Im Normalfall brauche ich das Radio auch nicht, aber bei längeren Urlaubsfahrten ist es dann doch gut..
Life's too short!
- Retlaw
Ich habe zwei kleine Lautsprecherboxen unsichtbar unter dem Armaturenbrett montiert.
Der Klang ist nicht so toll, die LS sind halt wirklich klein.
Aber beim offenen Roadster ...
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
hallo,
da gibt es doch diese Radios mit eingebauten lautsprecherchen, von caliber und blaupunkt, ohne cd aber mit freispreche und sd unter 90€.
sind optisch zwar eigendlich nicht zu verkraften, kommen aber ohne zusätzliche boxen und kabel aus,
wenn's den unbedingt radio sein muß aber keine lautsprecher eingebaut sind.
walter
walter
mit oktogonalen grüßen
_walter_und sein MGB 8/72 Cabrio USA-Reimport LHD mit Overdrive
ps: rost ist lediglich ein chemischer prozess, eisen braucht sauerstoff zum glücklich sein.
Hallo Walter!
Das ist ja auch eine Lösung. Sieht natürlich nicht so prickelnd aus, würde aber den Zweck perfekt erfüllen. Dann müßte man nur noch eine Abdeckung für den nicht - Betrieb basteln, um das Radio zu verdecken. Ich habe zur Zeit ein Retroradio dort eingebaut und hinten 2 Kugellautsprecher montiert...das gefällt mir aber auch nicht...
Life's too short!
- Xpower
- Site Admin
Muss es denn ein Festeinbau sein, in heutigen Zeiten, wo man per Bluetooth das Handy mit Boxen koppeln kann ? Bluetoothbox in ner Ecke verstauen und dudeln lassen...
- ottowalkes
hallo nochmal,
in meinem schätzchen werkelt ein billig autoradio der marke HERCHR Retro Fashion.
ausgeschaltet ist es unauffällig und für 30€ zu kriegen, das kann ja eigentlich nix sein, aber es tut seinen dienst, mal sehen wie lange es hält.
freisprechen und musik über BT geht, SD-Karte und USB incl ladefunktion auch.
es könnte etwas mehr leistung haben und ist sehr kunststoffbetont, das ist mein MG aber auch..
dazu gibts eine kleine IR-fernbedienung mit empfangsdiode oben rechts im radiodisplay, man könnte da ja dann auch eine abdeckung basteln und das ganze mit der fernsteuerung bedienen...so im hintergrund.
heute habe ich mit meinem freund das gleiche in seinen mgb 69 eingebaut, alles problemlos und beim ersten telefonat mit aha erlebnis.
walter
walter
igor2202
Hallo Peter,
ich habe meine 2 Weg Boxen in die Türen eingebaut. Hochtöner in die Türabschlussleisten und Tieftöner in die Türverkleidung. Frequenzweichen liegen unsichtbar unter dem Armaturenbrett. Die Boxen fallen nicht auf machen aber einen geilen Sound. Highway to hell.
Gruß Igor
Gruß Igor
