Zündkerzen
Norbert K.
Fahrzeug(e): MG C GT; Bj 68; Rover P6; 3500S, Bj 75
Zündkerzen
Beitrag von Norbert K. » 21. Aug 2019, 22:05
Hallo liebe MG-ler,
Mein C (Bj. 68) mit seinen zwei HS6-Vergasern läuft gut und verbraucht m.M. nach nicht zu viel Sprit (10 -13 l). Allerdings ist mir bei der Kontrolle der Zündkerzen ( NGK 6 BPES) aufgefallen, dass die Kerzen von Zylinder 1 - 3 schön hellbraun sind, die Kerzen von 4 - 6 jedoch ziemlich hell, ja weiß sind!
Das beunruhigt mich doch etwas. Beide Vergaser fahre ich mit SQ-Nadeln. Sie sind gleich eingestellt, die Düsen auf ca. 1,2 mm abgesenkt. Der CO-Tester zeigt einen Wert von 4,5 % im Leerlauf. Kühlwassertemperatur liegt konstant bei 80 - 85 Grad. Allerdings steigt die Temperatur nach dem Abstellen des Motors um ca. 10 Grad an.
Die unterschiedliche Kerzenfarbe kann doch eigentlich nur ein Falschluftproblem sein oder? Habe allerdings schon den Bremsenreinigertest gemacht, ohne Feststellungen. Gibt's noch andere Fehlerquellen?
Der Vollständigkeit halber: 123- Zündung ist eingebaut.
Vielen Dank für eure Erklärungen.
Norbert
Re: Zündkerzen
Beitrag von Josef Eckert » 21. Aug 2019, 22:12
Hallo Norbert,
das Gemisch Deiner Vergaser stimmt nicht, hinterer Vergaser viel zu mager, vorderer auch zu mager, aber noch nicht im roten Bereich.
Gemisch der Vergaser fetter stellen. Düsen mehr absenken, insbesonders hinterer Vergaser. Der MG C braucht fettes Gemisch. Zündkerzenfarbe dunkelbraun bis leichte Schwarzansätze.
Lass den CO-Tester weg.
DirkH
Re: Zündkerzen
Beitrag von DirkH » 22. Aug 2019, 10:18
Mojen Norbert,
wie Josef schreibt auf jeden Fall den hinteren Vergaser fetter drehen, eine Viertelumdrehung bewirkt schon einiges.
Ein Vergaser fetter gedreht wirkt sich auf alle Kerzen aus, bei Dir hinten fetter gedreht bringt hinten merklich mehr Farbe und vorne ein bißchen mehr Farbe.
Wenn dann hinten kräftiger Braun als vorne, vorne einen ticken nachdrehen.
So kannst Du Dich über 2-3 Mal feinjustieren an ein ideales Kerzenbild ran hangeln.
Beim HS4 ist es ja so, daß der Düsenstock mit einer gut sichtbaren Schraube unter dem Vergaserkörper rauf und runter gedreht wird. Ich habe mir die Nullstellung - Düsenstock bündig Vergaserboden farbig markiert, dann brauche ich nicht jedes mal die Lufi abzubauen um zu sehen wo ich stehe. Ein Aufschrieb ist auch hilfreich, ich merke mir nicht jedes nachjustieren. So weiß ich wie weit ich von der Grundeinstellung abgewichen bin um das Kerzenbild anzugleichen.
@Alle - gibt es da beim HIF eine Möglichkeit sich das zu vereinfachen, hier verstellt ja nur ein seitliches Schräubchen den Düsenstock unsichtbar im Gehäuse??
Über meine Testerei an den Vergasern hat sich gezeigt das die Nadeln nicht unbedingt exakt gleich gefertigt sein müssen. Mit meiner AAU Nadel war ich auf gut 3 Flächen - ½ Umdrehung Unterschied. Mit der AAA sind es nur 1,5 Flächen - ¼ Umdrehung Unterschied. Die Düsenstöcke müssen nicht zwingend gleich stehen um ein einheitliches Kerzenbild zu erreichen.
Gutes Gelingen Dir
Norbert K.
Re: Zündkerzen
Beitrag von Norbert K. » 22. Aug 2019, 18:51
Vielen Dank für die Hinweise. Werd's so bald wie möglich testen. Mich wundert nur, dass die Vergaser damit unterschiedliche Düsenhöhen haben sollen. Mein Ziel war es bislang immer, beide Vergaser absolut gleich eingestellt zu haben. Alles nur graue Theorie?
Gruß Norbert
Re: Zündkerzen
Beitrag von Josef Eckert » 22. Aug 2019, 19:31
Hallo Norbert,
vielleicht oder sogar ziemlich sicher sind die Schwimmerhöhen/Schwimmerkammerventile nicht exakt genau gleich. Oder die Nadeln nicht gleich eingespannt. Es gibt da einige Möglichkeiten.
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Re: Zündkerzen
Beitrag von Rockola1438 » 22. Aug 2019, 22:00
Moin aus dem Norden !
Meiner Erfahrung nach ( und nach Meinung meines Schraubers , der sich mit
C auskennt) kann ein MGC mit CO 4,5% nicht einwandfrei laufen.
Wie Josef schon geschrieben hat , der C mag es immer etwas fetter , auch
wenn es etwas Spritverbrauch kostet! Habe ich alles durch !
Habe dabei gute Erfahrungen mit der Gunson Colortune gemacht!
Zwei Stück benutzen und gut !
Man sieht visuell , was man macht! Auch wenn es einige anders sehen,
bei mir hat es gut geklappt !
Gruß aus dem Norden
DirkH
Re: Zündkerzen
Beitrag von DirkH » 23. Aug 2019, 07:48
Norbert K. hat geschrieben: 22. Aug 2019, 18:51 Vielen Dank für die Hinweise. Werd's so bald wie möglich testen. Mich wundert nur, dass die Vergaser damit unterschiedliche Düsenhöhen haben sollen. Mein Ziel war es bislang immer, beide Vergaser absolut gleich eingestellt zu haben. Alles nur graue Theorie?
Gruß Norbert
Wohl nur in einer idealen Welt und wenn ein C so fett eingestellt werden muß wie Klaus das schreibt ist das eh alles akademisch.
Abstufungen von Schwarz zu Mittelschwarz oder Dunkelschwarz sind für das menschliche Auge schwer wahrzunehmen :shock:
Re: Zündkerzen
Beitrag von Josef Eckert » 23. Aug 2019, 07:58
DirkH hat geschrieben: 23. Aug 2019, 07:48
Hallo Dirk,
Deiner Aussage muss ich widersprechen. Das kann man sehr genau sehen ob leichte Schwarzansätze vorhanden sind und ansonsten die Kerze dunkelbraun ist oder ob die Kerze verrußt ist. Für mich ist die Einstellung nach Kerzenbild viel wichtiger als alle CO-Messung oder Colortune. Ich habe früher auch gerne die Colortune Kerzen genommen zur Einstellung, bin aber davon weg, da sie mir zu ungenau sind, bzw. die Garage abgedunkelt werden muss um die Farbe der Tune genau zu erkennnen.
DirkH
Re: Zündkerzen
Beitrag von DirkH » 23. Aug 2019, 12:16
Ja Josef, es stimmt man kann Schwarztöne durchaus unterscheiden. Schließlich wird mein aktuelles Projekt ja mit einer Fassade in Charcoal und Fenstern in RAL 7021 Schwarzgrau versehen und da sieht man den Unterschied.
Ich fragte mich nur ob es sein muss, daß Kerzen so dunkel - fett gefahren werden. Ist ja dann fast wie bei mir im Stadtbereich :D
Aber ist ja Bundesliga.... äh C. Da hab ich keine Ahnung von.
Re: Zündkerzen
Beitrag von Günter Paul » 23. Aug 2019, 12:41
DirkH hat geschrieben: 23. Aug 2019, 12:16 Ja Josef, es stimmt man kann Schwarztöne durchaus unterscheiden. Schließlich wird mein aktuelles Projekt ja mit einer Fassade in Charcoal und Fenstern in RAL 7021 Schwarzgrau versehen und da sieht man den Unterschied.
Ja,..sehr schön..ist nicht nur, war schon mal en vogue :wink:
So hat Prof. Ruhnau den Bühnenturm unseres Stadttheaters mit schwarzen Fliesen versehen, immerhin Ende der 50er Jahre .
Was er unterschätzt hatte, waren die Thermischen Probleme, lockere 80Grad Oberflächentemperatur hat schließlich kein Mörtel ausgehalten und die Dinge sind abgefallen, wie Obst in der Trockenzeit :wink: .
Aber das hat man ja heute im Griff 8)
Immer noch dunkle Kerzen.?.bin gespannt, was die Septemberkur bringen wird.
Re: Zündkerzen
Beitrag von Noddy » 23. Aug 2019, 12:51
Günter Paul hat geschrieben: 23. Aug 2019, 12:41
Nu lass das bitte aus diesem Thread raus. :(
Re: Zündkerzen
Beitrag von Josef Eckert » 23. Aug 2019, 12:52
bitte hier nicht das Thema mit dem "Stadtzündkerzenverrußtwasweißich" verwässern.
Das Thema kann doch separat für die die es interessiert besprochen werden.
DirkH
Re: Zündkerzen
Beitrag von DirkH » 23. Aug 2019, 13:08
:lol: :lol: ach ist das schön.
Stößchen Günter 🥂
Re: Zündkerzen
Beitrag von Günter Paul » 23. Aug 2019, 15:07
Gerne, mein Lieber..sind ja nicht alle so locker drauf :D
Norbert K.
Re: Zündkerzen
Beitrag von Norbert K. » 24. Aug 2019, 10:41
Nun ja, die letzten Beiträge habe ich nicht so richtig verstanden, aber sei's drum. Ich werde den hinteren Vergaser mal 1 - 2 Schlüsselflächen runterdrehen und dann mal schauen, wie die Kerzen aussehen. Wenn alles prima ist, werde ich mit den unterschiedlichen Gemischeinstellungen leben. Sollte er damit nicht vernüftig laufen, werde ich es mal mit einem Satz SU HIF 44 versuchen.
Schönes Wochende
Norbert
Re: Zündkerzen
Beitrag von Josef Eckert » 24. Aug 2019, 12:08
Hallo Norbert,
was Du schreibst klingt so gequält und es klingt auch so als ob Du die Vergaser nur widerwillig richtig einstellen möchtest. Dreh mal den hinteren Vergaser 3 Schlüsselflächen und den Vorderen 1 bis 2 Schlüsselflächen runter (fetter). Du wirst merken der Motor läuft auch besser und geschmeidiger.
Keine HIF44 einbauen. Damit wirst Du richtig Probleme bekommen. Du hast doch einen MG C und nicht einen B.
Retlaw
Re: Zündkerzen
Beitrag von Retlaw » 24. Aug 2019, 12:19
Norbert K. hat geschrieben: 24. Aug 2019, 10:41 Nun ja, die letzten Beiträge habe ich nicht so richtig verstanden, aber sei's drum.
Norbert, musst du auch nicht!
Es gibt hier halt ein paar Leute die quatschen einfach gerne nur rum, geht offenbar nicht anders.
Einfach nicht weiter beachten :wink:
DirkH
Re: Zündkerzen
Beitrag von DirkH » 24. Aug 2019, 12:35
tja Norbert, wie Du siehst gibt es viel Möglichkeiten sich in einem Forum zu bewegen. Folge Josefs Rat, das wird schon.
Den lustigen Walter würde ich echt gerne mal treffen. :mrgreen:
Rockola1438
Re: Zündkerzen
Beitrag von Rockola1438 » 26. Aug 2019, 16:12
Hi Norbert !
Das würde mich jetzt echt stark interessieren !
MGC mit HIF 44 !
Jeden , den ich dazu befragt habe , hat es verneint, da sie
angeblich zu klein sind !
Aber wie ich schon des Öfteren erfahren , ist ein Versuch manchmal
mit anderem Ausgang zu akzeptieren!
Und die HIFF lassen sich so schön einfach einstellen!
Erbitte Rückmeldung, falls Du das durchziehst!
Danke und Gruß
Norbert K.
Re: Zündkerzen
Beitrag von Norbert K. » 26. Aug 2019, 22:54
Hier erst einmal eine kleine Rückmeldung. Bin gestern bei dem wirklich heißen Wetter gefahren und der C ist gut gelaufen, nachdem ich die Düse am hinteren Vergaser knapp 2 Schlüsselflächen runtergedreht habe. Kerzenbild ist aus meiner Sicht in Ordnung. Jetzt werde ich mal den Verbrauch kontrollieren. Josef, du hast schon Recht, etwas fetter läuft er runder. Allerdings riecht er schon mehr nach Abgasen.
Die HIF 44 sind meines Wissens nach (fast) genauso groß wie die HS 6 (44mm / 44, 45mm). Mal schauen, ob ich die HIF anbaue. In dem bekannten Vergaser-Buch von Des Hammill wird der HIF ja generell besser als der HS dargestellt. Vielleicht lasse ich auch den Satz ' Never change a running system' gelten.
Norbert
