Kotflügel MGB Roadster
Moin in die Runde und eine Frage an die „Wissenden“:
Beim Umbau des Gummibootes auf Chromstossstangen müssen die vorderen Kotflügel angepasst werden.
Bei der Firma mit dem großen L gibt es Nachbauten für rel kleines Geld, passen bis Bj 68.
Warum passen die an den späteren Modellen nicht? Abstand Blinker zu Kühlergrill wäre mir egal. Wäre der Chromgrill dann nicht mehr passend?
Originalkotflügel sind nur einfach zu teuer und das schien mir eine Alternative zu sein.
Danke für Eure Tipps schon mal vorweg
Michael
Michael
chriz
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Re: Kotflügel MGB Roadster
Hallo Michael,
hast Du einen Link dazu?
Ich kann mir jetzt eigentlich keinen Grund vorstellen, warum der Kotflügel nicht passen sollte.
Habe selber meinen 77er B auf Chrom umgebaut und dazu Kotflügel vom Chrommodell benutzt. Die Verschraubungspunkte an der Karosserie waren exakt gleich. Der Kotflügel vom Gummiboot ist meines Wissens nur im Bereich der Blinker anders ausgeformt.
Dazu passte dann auch der Chromgrill der frühen Baujahre ohne Probleme.
Christian
Christian
Hallo Christian,
hier der Link
https://www.limora.com/de/kotfluegel-1-205729.html
Ich wollte es mir ersparen die Gummibootkotflügel umzubauen oder originale vom Chrommodell kaufen. Deshalb die Frage an die „ Gemeinde“
Michael
hier der Link
Michael
midgie65
- Fahrzeug(e): Midget MK II - MGB GT V8 LHD (1 of 7)
Hallo Michael
Ich würd einfach anrufen, die sagen Dir das.
Gruss, Jan
Gruss, Jan
igor2202
Hallo Michael,
die Kotflügel unterscheiden sich nur in dem Blinkerabstand, passen also. Gehe aber davon aus dass du die Kotflügel immer anpassen musst. Allerdings wäre ich bei dem Preis vorsichtig. Ich hatte mal 2 Reparaturbleche für die Kotflügel von Limora. GROTTENSCHLECHT.
Aber wenn dir der Kotflügel nicht gefällt, einfach zurückschicken. Ein Versuch wärs wert.
Gruß Igor
Gruß Igor
Habe heute einen der zwei bestellten Nachbaukotflügel für den Roadster erhalten-geht wieder zurück zu „L“.
Das Teil ist verkratzt, rostig und passt nicht. Ich könnte ja noch damit leben wenn Schraublöcher nicht da sind wo sie sein sollen. Wenn ich den Kotflügel versuche zu montieren ist der Keder am Scheibenrahmen hinten einigermaßen bündig, vorn steht er 7 mm zu hoch. Das bekommt man nicht „hingebogen“. Die vier Schraublöcher die das Teil unter der A-Säule fixieren sind gegenüber den Muttern im Kotflügel 30 mm zu weit hinten, gleiches gilt für die Befestigung vorn am Innenkotflügel für die zwei Schrauben. Schade eigentlich.....wer kauft so einen „Must“ ein???? Kontrolliert da niemand?
So, musste den Frust mal loswerden
Gruß Michael
PS Ich nehme dann die alten Kotflügel, die passen wenigstens, muss nur ein paar Löcher flicken
Gruß Michael
Moin Michael,
eine wirkliche Überraschung ist das nicht - Igor hatte dies ja schon angemerkt. Mein Rat ist und bleibt: wo auch immer möglich Originalteile aufarbeiten. Man spart Zeit, Nerven und letztendlich Geld.
stimmt schon was Du schreibst, die Versuchung war einfach zu groß bei dem Preis, Wäre die Sache mit dem Keder nicht, hätte ich vielleicht anders entschieden.
Gruß Michael
Gruß Michael
