Festsitzende Zündkerze.
DonAntonio
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von DonAntonio » 10. Nov 2019, 12:06
Hallo an Alle,
hat von euch jemanden Erfahrung mit einer festsitzende Zündkerze?
Liebe Grüße, Ton
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Re: Festsitzende Zündkerze.
Beitrag von Fuggerer » 10. Nov 2019, 12:16
Kriechöl, etwas Wärme, Geduld und das richtige Werkzeug* mit welchem man gefühlvoll LANGSAM vor zurück bewegt, stets a weng weiter, stets neu einsprühen.
* Länge hilft gefühlvoll zu arbeiten und sich keine Muskelzerrung einzufangen.
Salve, Christoph.
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Nov 2019, 13:47
Hallo Ton,
dem Rat von Christoph solltest Du folgen. Ein Tip: wende das Kriechöl über mehrere Tage hinweg an - Zeit hast Du ja. Immer ein wenig einsprühen und dann warten. Dar richtige Werkzeug ist ein qualitativ guter Kerzenschlüssel mit dem Du auch eine gute Hebelwirkung erzielen kannst. Und immer wieder probieren, ob sich die Kerze bewegt. Schon bei geringer Beweglichkeit wieder einsprühen und sehr vorsichtig hin und zurück bewegen. Soweit kommst Du gut als Laie.
Auch der Rat in Bezug auf Wärme ist richtig, allerdings eher etwas für Schrauber mit Erfahrung.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 10. Nov 2019, 15:05
Hallo Ton,
kannst auch mal einen Kerzenschlüssel drauf setzen und leicht gefühlvoll mit einem Hammer darauf ticken.
Nicht richtig schlagen, sonst nimmt es kein gutes Ende.
Natürlichimmer wieder einsprühen und leicht erhitzen, Zeit lassen um das Sprühöl einwirken zu lassen .
Grüße aus Stolberg
Betty
Beitrag von Betty » 11. Nov 2019, 09:13
Erhitzen heisst ja wohl Motor laufen lassen???
Gruss Gerd.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 11. Nov 2019, 09:30
Betty hat geschrieben: 11. Nov 2019, 09:13 Erhitzen heisst ja wohl Motor laufen lassen???
Gruss Gerd.
Nein. Lötlampe.
Salve, Chr.
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Nov 2019, 09:37
gerade deshalb hatte ich Ton empfohlen die 'Wärmebehandlung' jemandem zu überlassen, der hierbei einschlägige Erfahrungen hat.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 11. Nov 2019, 12:02
Ich gehe immer davon aus, dass jemand alt genug ist selbst einschätzen zu können was man sich selbst zutrauen kann.
Und nach der aktuellen Episode "Quertraverse" fehlt mir derzeit etwas die Motivation ausgiebiger zu erklären.
Wer sich also nicht traut zielgerichtet zu erwärmen, sollte sich entweder fachkundige Hilfe holen oder nachfragen.
Salve,
Christoph
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Marc505 » 11. Nov 2019, 14:36
Hallo Ton,
wie ist denn die Vorgeschichte zur festen Zündkerze? Steckt die einfach nur schon seit Ewigkeiten drin oder ist die zuletzt bei heißem Motor eingeschraubt und richtig mit Schmackes festgezogen worden? Letzteres hat ein Spezl bei seinem Triumph fabriziert (mit dem Erfolg, dass die Kerze bei kaltem Motor nicht mehr zu lösen war) und da half kein Kriechöl, sondernd es musste erwärmt werden. Wie die das genau gemacht haben, kann ich dir leider nicht sagen - war nicht dabei -, aber das Ergebnis muss ja eigentlich sein, dass der Kopfbereich um das Kerzenloch möglichst warm und die Kerze selbst dabei möglichst kühl bleibt...
LG,
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 11. Nov 2019, 14:50
Nur mal so gesprochen, wenn man den Motor warmfährt und dann mit genügend z.B. Kältespray (ca. -20°C) die Zünfkerze abkühlt (und sofort schraubt) hat man auch den gewollten Effekt der Materialausdehnung / - Schrumpfung.
VG Klaus
DirkH
Beitrag von DirkH » 11. Nov 2019, 14:55
Hallo meine Herren,
mal ganz blöd gefragt, wie setzt sich eine Zündkerze fest.
Ok sie kann festrosten, aber der A von Ton sieht nicht nach gammeligem verrosteten Scheunenfund aus.
Simon8
Beitrag von Simon8 » 11. Nov 2019, 15:16
Hab eigentlich mit Kriechöl, langer Einwirkzeit und einem Schlagschrauber schon einiges aufbekommen. Z.B. die festgegammelte Kronenmutter an meinem Anlasserritzel, die Kreuzschlitzschrauben der Türen...
Den Vorteil darin sehe ich das man mit dem Schlagschrauber eben kurze Schläge in Drehrichtung anbringt, nicht aber gleich die ganze Schraube überdreht, was bei einem langen Hebel dann doch schnell passieren kann.
Schöne Grüße
Simon
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 11. Nov 2019, 16:30
Mit einem Schlagschrauber reisst man eine Zündkerze eher ab. Eine ZK ist hohl gefertigt!
Mit entsprechend langem Hebel fühlt man aber was geht und was nicht. Sobald es klemmt muss man wieder in Richtung 'fest'.
Davon ausgehend, dass in Ton's Auto KEIN Alukopf verbaut ist, bekommt man die ZK meistens sogar ohne Gewindeschaden heraus.
Salve,
Chr.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 11. Nov 2019, 16:55
MBGT_ED hat geschrieben: 11. Nov 2019, 14:50 Nur mal so gesprochen, wenn man den Motor warmfährt und dann mit genügend z.B. Kältespray (ca. -20°C) die Zünfkerze abkühlt (und sofort schraubt) hat man auch den gewollten Effekt der Materialausdehnung / - Schrumpfung.
VG Klaus
Warmer Motor und Kältespray , riskiert du da keinen Blockriß ?
Grüße aus Stolberg
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Nov 2019, 16:57
Hallo Christoph,
mit einem Schlagschrauber kann man es durchaus auch versuchen; ABER: er muss einstellbar sein! Eine Zündkerze wird ja mit geringem Anzugsdrehmoment montiert. Wenn man den Schlagschrauber in etwa auf dieses Drehmoment einstellen kann, dürfte man m.E. zumindest keinen Schaden anrichten.
Beitrag von Ralph 7H » 11. Nov 2019, 17:20
wenn nur eine Kerze fest steckt, ist es eine Verunreinigung aus Richtung Brennraum. Normales Sprühöl hilft da wenig, eine Mischung 1:1 aus Aceton und ATF kann das deutlich besser. Aceton penetriert deutlich besser und nimmt das dünne ATF-Öl mit, dort hin wo es gebraucht wird und vergast. Diese Mischung ist nicht lange lagerfähig! Mehrmals anwenden hilft nahezu immer.
Andere Möglichkeit oder Zusätzlich: Vergaseranlage mit Krümmer abbauen und bei drehendem Motor (Anlasser) Balostol großzügig in den entsprechenden Ansaugkanal sprühen.
Öfftere Wiederholung schadet nicht!
Viel Erfolg und Bitte Rückmeldung nicht vergessen!
… und lass das mit dem Schlagschrauber sein...
DirkH
Beitrag von DirkH » 11. Nov 2019, 18:07
Danke Ralph🍺
GeMTF
Fahrzeug(e): MG TF 1500
Beitrag von GeMTF » 13. Nov 2019, 18:23
zum Anwärmen würde ich einen Heißluftfön nehmen und keine Lötlampe.
Gruß, Gerd
DonAntonio
Fahrzeug(e): MGA
#19
Beitrag von DonAntonio » 5. Dez 2019, 14:26
Vielen Dank an Alle für die viele gute Ratschläge. Ich werde bis zum Frühjahr warten, den Motor richtig schön warm fahren und den Rat von Ralph beherzigen.
Werde auf jedem Fall berichten wie es ausgegangen ist. Liebe Grüße, Ton
