Motor & Getriebe ausbauen?
Sebring 5.0
Re: Motor & Getriebe ausbauen?
#21
Beitrag von Sebring 5.0 » 18. Nov 2019, 22:33
Ja,
man kann aus allem eine Wissenschaft machen :D.
Ist im Fall Motor Aus- und Einbau aber wirklich nicht nötig ;).
Rüdiger
#22
Beitrag von MBGT_ED » 19. Nov 2019, 08:38
Hallo, der Motorausbau steht zwar noch nicht an, aber sind die beiden Schrauben vom Ventildeckel die richtigen Anschlagpunkte für den Kran?
#23
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Nov 2019, 08:42
Hallo Klaus,
ja, so ist es. Es gibt dazu 2 Rechteckwinkel mit Ösen, die man dort anschraubt. Dann geht der Ausbau wirklich problemlos.
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
#24
Beitrag von Pivi » 19. Nov 2019, 09:14
andreas.clausbruch hat geschrieben: 19. Nov 2019, 08:42 Hallo Klaus,
Gibt es diese Ösen etwa im Zubehör?
:o
#25
Beitrag von marc-ks » 19. Nov 2019, 09:24
3mm Baumarktwinkel mit 2 Löchern und Scheiben an die Bolzen, die den Ventildeckel halten.
Pivi
#26
Beitrag von Pivi » 19. Nov 2019, 09:37
Diese Ösen habe ich gerade selbst gefunden, 2 ~12,-EUR, bei limo, stark!
werde da sicher etwas günstigeres finden ;-)
Liege ich da richtig, dass das ganze ca. 350kg wiegt?
Noch eine Frage: muß man Benzin ablassen? Ich denke nicht, weil ja die Pumpe dazwischen liegt, also nur das Benzin ablaufen kann, dass noch in den Leitungen ist, richtig?
Grüße,
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Nov 2019, 09:44
Hallo Stefan,
die Winkel gibt es als Originalteil mit der Nr 12A 1968 (bracket - engine sling); die Baumarktlösung funktioniert auch. Benzin musst Du nicht ablassen, Deine Überlegung ist korrekt.
#28
Beitrag von cw_schreuer » 19. Nov 2019, 11:04
Hallo MG ler,
statt dieser popeligen Winkel habe ich mir ein Flacheisen genohmen, 2 passende Löchergebohrt und am Ende 2 Ösen angeschweisst.
Die Bolzen des Ventideckel haben schon mehrfach gehalten.
aus Stolberg
Burkhart
#29
Beitrag von Burkhart » 19. Nov 2019, 11:10
Ich stimme Willi zu. Auf den Balancer würde ich nicht verzichten wollen (auf die Decken auch nicht:-))
#30
Beitrag von marc-ks » 19. Nov 2019, 11:48
Also ohne Vergaser etc. würde ich Motor und Getriebe auf max. 200kg schätzen, eher weniger.
#31
Beitrag von Noddy » 19. Nov 2019, 16:25
Hallo :)
https://www.youtube.com/watch?v=yPPDXKjVRfE
Bei 3:17 Min. sieht man wie die Antriebseinheiten am Zylinderkopf mit den beiden Ösen durch die Gegend gekurvt werden. Mein erster Goldseal- Motor hatte die auch noch dran als ich den auf ner Palette bekam.
#32
Beitrag von cw_schreuer » 19. Nov 2019, 16:43
Hallo MG ler,
Balancer mit dickem Flacheisen und toller Hilfe gings besonders gut.
Grüße aus Stolberg
#33
Beitrag von Noddy » 19. Nov 2019, 17:01
Ich habe meinen ersten MG Motor mit
https://www.ebay.de/itm/Handhebelseilzu ... SwB-1YpVnp
so nem Hebelzug unter den Garagentorsturz gehängt aus und wieder eingegebaut. Ich habe auch den vorne gestrippten Wagen schon über den Motor gehoben. Macht doch dem Threaderöffner nicht solche Angst.
kuepper.remscheid
#34
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Nov 2019, 19:47
„Macht doch dem Threaderöffner nicht solche Angst.“
Genau das macht doch keiner..!!
Alle sagen das Gleiche: es ist einfach und dauert einen halben Tag !
British-Racing
#35
Beitrag von British-Racing » 19. Nov 2019, 20:07
Wenn die Tochter mit anpackt, klappt der move in 90 min.
....ist ja keine Raketentechnik.
Früher hat man sich ein workshop manual zum Auto gekauft und da waren 95 Prozent der Fragen bereits geklärt.
Interessant wie hier Probleme konstruiert werden.
Pivi
#36
Beitrag von Pivi » 20. Nov 2019, 08:00
...habe mich entscheiden und gestern abend angefangen mit den Vorbereitungen, Samstag soll er raus...
ihr könnt ha Daumen drücken ;-)
#37
Beitrag von cw_schreuer » 20. Nov 2019, 19:23
Hallo Stefan,
nur zu das schaffst auch du.
Alle Schrauben zu den Teilen in passende Behältnise
und viele Fotos machen.
aus Stolberg
#38
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Nov 2019, 19:30
Hallo Stefan,
da stimme ich Willi in allen Punkten zu. Sorg' nur dafür, dass Du bei den Behältnissen notierst, woher die Schrauben/Muttern/Teile kommen.
Good luck und - vor allem - frohes Schaffen und gutes Gelingen
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#39
Beitrag von Fuggerer » 20. Nov 2019, 22:11
Pivi hat geschrieben: 20. Nov 2019, 08:00 ...habe mich entscheiden und gestern abend angefangen mit den Vorbereitungen, Samstag soll er raus...
ihr könnt die Daumen drücken ;-)
Pivi, vertraue zu allererst dir selbst.
Traue dir selbst zu, eine Aufgabe anzugehen und ohne fremde Hilfe (online) anzugehen. In den vergangenen Zeiten, als es kein Smartphone und kein Internet gab, haben sich bereits Trillionen von Schraubern auch an neue Aufgaben herangetraut. Und bewältigt!
Stell' dir einfach vor du wärst irgendwo im Busch oder im Niemandsland und musst dir selbst helfen. Es gibt nur Funklöcher, nicht einmal ISDN und ein Modem. Vergleichbar damit, wenn man kurz hinter Biberach in Richtung Rot an der Rot fährt. Also übern Berg und schon ist die Zeit in 1965 stehengeblieben. Nicht umsonst nennt man den Landkreis Biberach und seine umliegenden Dörfer analog zum Autokennzeichen BC auch Bayrisch-Congo.
Da hilft dir niemand ausser du dir selbst. Und das geht notfalls mit einem Strick, einem Wagenheber und Unterstellböcken. Ohne Positionierer, ohne 12 apostolische Helfer, ohne Hebebühne.
Es geht!! Du musst es nur wollen.
Und mit Hilfe der Kids macht es sogar Spass. Und verbindet mit dem Auto.
Nur zu! Do it. It's no rocket science.
Salve, Christoph.
JuanLopez
Site Admin
#40
Beitrag von JuanLopez » 20. Nov 2019, 22:28
Hallo Stefan,
Ich habe letztes Jahr die Schrauben und Teile die ich abgeschraubt habe, in Plastiktüten gesammelt. Und zwar für jede Baugruppe eine neue Tüte. Die Tüten habe ich mit Malerkrepp verschlossen und habe das Malerkrepp beschriftet. Kostet wenig Geld und hält die Teile zusammen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
