Ruckeln bei gleich bleibender Geschwindigkeit
- DirkH
Re: Ruckeln bei gleich bleibender Geschwindigkeit
Guten Morgen meine Herren,
Ihr Begleiter meines Morgenwachwerdkaffees.
Man lernt nie aus, what the f... ist ein ein Schlickefinger? Ok, nach Günters Aussage der Josef, aber da ich ihn ja nicht persönlich kennen gelernt habe hift mir das nicht. ;-)
Ernsthaft, das früher stellen hat Josef doch umgehend berichtigt, eine Fehlleistung an der Tastatur, so wie ich Morgens nur 2/3 der Buchstaben tippe und korrigieren muß um eine Leserlichkeit zu erzeugen.
Der kleine Rote muß sich ja mit dem Petronix Ignitor und nicht mit der Luxus 123 bescheiden. Aber auch hier war es so, daß nach dem Einbau ein helleres Kerzenbild zeigte. Aufgrund meines umfassenden technischen Wissens sollte dies an der erzeugten höheren Zündspannung liegen.
Das Kerzenbild ist ja eigentlich mein Fetisch, es ist gerade wenn man eine wilde Einstellzeit hinter sich hat das Leckerli, das sagt "alles wird gut" oder dir den Nasenstüber gibt "Dummkopf... noch mal, aber diesmal richtig"
Genießt den Sommertag, im Westen soll es Heute schon wieder zuziehen
Hier ein Ausschnitt der kleinen Feierabend Runde von Gestern Abend mit dem iPhone frei Hand vor der Brust gefilmt. https://www.instagram.com/p/CCm-fhSCEHx/
Mindestens das Insektensterben hast Du unterstützt
Hallo Dirk, wie erklärst Du diesen Satz von Dir?
"Aufgrund meines umfassenden technischen Wissens sollte dies an der erzeugten höheren Zündspannung liegen."
Wo kommt die höhere Spannung her bei gleicher Zündspule und Betriebsspannung? Ich bin gespannt.
Theoretisiert ruhig, was wir bringen ist Erfahrung und es ist nunmal so, dass der Motor fetter gestellt werden musste um dieses helle Bild in zartes braun zu ändern.
Dirk, du schreibst wunderbar, wenn du noch ein wenig schlaftrunken bist, hoffentlich verwerten die Jungs das jetzt nicht
Und ja, Micha, Kerzen schrauben ist zur Gewohnheit geworden
Habt einen schönen Tag..
Hallo DirkDirkH hat geschrieben: ↑14. Jul 2020, 06:32 Der kleine Rote muß sich ja mit dem Petronix Ignitor und nicht mit der Luxus 123 bescheiden. Aber auch hier war es so, daß nach dem Einbau ein helleres Kerzenbild zeigte. Aufgrund meines umfassenden technischen Wissens sollte dies an der erzeugten höheren Zündspannung liegen.
Woher beziehst Du dein Wissen? Die mögliche Hochspannung ist durch das Übersetzungsverhältnis der Zündspule festgelegt und wird durch den darauf abgestimmten Kondensator und den Unterbrecher realisiert. Wenn da alles in Ordnung ist steht die maximal mögliche Hochspannung zur Verfügung. Ein entscheidender Faktor ist die Geschwindigkeit mit der der Unterbrecherkontakt reagiert, also ein schalten ohne Übergangswiderstände das richtige Verhältnis der Schaltzustände. Bei funktionierenden Bauteilen und der korrekten Einstellung ist das alles ein besser gehts nicht.
Die Pertronix ersetzt jetzt den Unterbrecherkontakt und hat wohl auch den Kondensator integriert. Wenn sie in Ordnung ist schafft sie genau das was eine konventionelle Zündung kann aber ohne vorgezauberte zusätzliche Hochspannung, die gibt schlicht die Physik nicht her. Der Vorteil der Elektronik ist ausschließlich der fehlende mechanische Verschleiß, der auf den konventionellen Unterbrecherkontakt wirkt und dessen Einstellung und Eigenschaften sich verändern. Dafür birgt die Elektronik ihre eigenen Risiken, wobei ich staune wie betriebssicher die kleinen Baugruppen sind. Ich habe früher mein Geld hauptsächlich mit der Reparatur von Hochspannungsstufen in Fernsehgeräten und Monitoren verdient und kenne da wirklich alle Fehlerquellen. Am häufigsten war der Schalttransistor gehimmelt, der hier ja den Unterbrecher ersetzt. Da reichte eine schlechte Lötstelle im Ansteuerkreis, schon schaltet er nicht schnell genug durch und stirbt den Hitzetod oder es ist ein Elko flau der den Basisstrom liefert und er heizt sich auf bis er kaputt is. All diese Dinge müssen in der Pertronix auch passieren, es sind die gleichen Komponenten, nur in ein winziges Gehäuse gegossen. Wie gesagt, ich staune wie gut diese Sache hält.
Die 123 ist eine andere Geschichte, da wird nicht nur der Unterbrecher ersetzt sondern sie übernimmt das Timing über das ganze Drehzahlband. In einem Kennfeld wird jeder Drehzahl der passende Zündzeitpunkt zugeordnet. Das hat einen Mehrwert bei veränderten Motoren oder Motoren für die man keine passenden Verteiler mehr bekommt. Das wäre z. B. was für gekürzte Motorblöcke mit exotischen Kolben oder so.
Aber bessere Kerzenbilder kommen nicht von mehr Hochspannung und darauf wollte wohl auch Josef hinaus.
- Retlaw
Hallo GünterGünter Paul hat geschrieben: ↑14. Jul 2020, 09:46
Und ja, Micha, Kerzen schrauben ist zur Gewohnheit geworden![]()
, zeigt es doch, wie Josef anmerkte, dass es dem Motor gut geht, alles andere hat Andreas wie immer treffend beschrieben.
Ich habe früher mal an einem B beim losschrauben das Porzellan abgebrochen, seitdem behandele ich den Vorgang mit sehr viel Sorgfalt. Bei anderen Motoren hatte ich schon diverse defekte Gewinde im Zylinderkopf, die Reparatur mit Helicoileinsätzen war eher unschön und nicht befriedigend. Ok, waren wohl meist Alu- Köpfe, unsere Gussklötze sind da nicht so anfällig.
Aber Kerzen nur zum Spaß ausbauen würde mir nicht einfallen, wenn sich mein Motor wie immer verhält wird er auch ein Kerzenbild wie immer haben. Is der Motor nicht wie immer kann natürlich der Blick auf die Kerzen zu den ersten Maßnahmen gehören.
- DirkH
nur kurz, bin auf dem Sprung.
1. ja ich bekenne mcih schuldig, aber bei uns in der Provinz hat es derart viel Mücken, die rott ich nicht aus.
2. "mein imenses technisches Wissen"... gute Güte, it`s a Joke, don´t write me a letter.
3. ich vertrau der Werbung, kann die denn lügen, siehe zuvor, .... zumindest hat das Kerzenbild nicht gelogen. Klingt zwar komisch, ist aber so! Ehrlich gesagt hinterfrag ich das nicht, läuft, säuft nicht und macht schöne Kerzenbilder. Mir genügt das.
4. Hier schreibend, glaube ich sind wir ohne Damen.
Viel Spaß Jungs
Viel Spaß Jungs
- Retlaw
Wie immer, unbelehrbar und unsensibel!
Erstaunt mich das?
Antwort: Nein.
- DirkH
gelöscht vom Admin. Diese Sprache gehört hier nicht hin.
- Retlaw
Inhalt gelöscht vom Admin. Diese Sprache gehört hier nicht hin.
- 2sheep
Das ist einem MGDC Forum jetzt nicht würdig, oder?
Back to topic please
Bitte zum Thema zurück.
Die Zündspannung ist bei einer elektronischen Zündung eigentlich immer höher als bei einer konventionellen Zündung. Ich bestreite das nicht. Es ist hier das Induktionsgesetz was zählt und da gilt dU/dt. Sorry, muss man als nicht Elektrotechniker nicht verstehen.
Die Spule induziert eine Sekundär-Spannung, abhängig von der Steilheit der Unterbrechung des primärseitigen Stromflusses. Damit ist der Zündfunke bei einer elektronischen Zündung wenn Zündspule, Kabel, Stecker gleichgeblieben sind stärker als bei einer konventionellen Zündung.
Aber meine Frage war ja, warum ändert sich die Zündkerzenfarbe dabei? Das verstehe ich nicht so ganz, vermutlich weil die Kerze heißer wird. D.h. aber dann doch, dass ich den Wärmewert der Kerzen ggf. ändern sollte wenn ich eine elektronische Zündung einbauen? oder nicht?
Hallo Leute.
meine jetzt wäre es genug der Beschimpfungen.
Kommt zurück auf den Teppich.
Auch mit zerpflücken von Themen , Kerzenbilder und ruckeln usw. reicht es auch nach meiner Meinung.
Haltet Euch nicht dran , es gibt wichtigeres,
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- DirkH
[/quote]
richtig Micha,
ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die 123 einzusetzen. Aber ich fürchte ich bräuchte die programmierbare 123 und da wäre ich schon wieder mit meinem Latein am Ende.
Ob die abgeplanten 3mm der Grund sind, keine Ahnung. Der Motor läuft so seit 12 Jahren und gut 40K Meilen und ist im jetzigen Einstellstand zum ersten Mal in der Lage im Leerlauf rum zu stehen und trotzdem schön zu laufen. Ich vermute Dank der "Magerdelle" im unteren Bereich des Nadelprofils.
Wie zuvor schon geschrieben, läuft schön, säuft nicht, hat ein eher helles Kerzenbild und das mit der fetten AAB Nadel.
Ich habe auch gar nicht das techniche Wissen da tiefer einzusteigen.
Ich genieße das fahren und gut ist für mich. So hat jeder hier seine Herangehnsweise an die Altenpflege.
Momentan läuft die Fuhre in meinem Einsatzgebiet schön und ich freu mich dran.
Wohlgemerkt in meinem Einsatzgebiet Achterbahn Saar - Mosel. Wenn ich eine längere schnelle Anfahrt in die Alpen machen wollte müßte ich vermutlich 2 Flächen fetter stellen.
Aber das ist nicht geplant und somit ist der jetzige Stand beim kleinen Roten das was bei meinem Nutzungsprofil angebracht ist.
@Josef, Du schreibst es doch "vermutlich weil die Kerze heißer wird" entsteht die bessere Verbrennung. Die Idee den Wärmewert der Kerze anzupassen würde die bessere Verbrennung ja wieder zunichte machen. Zumal weder Günter, Marc noch ich trotz fetter Einstellung viel Sprit verbrauchen.
Und der Marc wird uns unseren Exkurs verzeihen, sein Problem hat er ja zum Glück lösen können.
[/quote]
richtig Micha,
Richtig, hätte ja auch jeder googeln können, wenn er mit den hier gemachten Behauptungen, dass es keinen Unterschied macht, nicht einverstanden wäre.Josef Eckert hat geschrieben: ↑14. Jul 2020, 13:43 Bitte zum Thema zurück.
Mir war schon klar, Josef, dass es dir klar war, du schreibst dann immer so unschuldig..
Die Kerze wird heißer, das Kerzenbild heller..meine Erfahrung.
Die Kerzen haben höheren Verschleiß, sowohl Mittel- als auch Masseelektrode haben höheren Substanzverlust...meine Erfahrung.
Insofern wechsel ich die Kerzen häufiger als früher und widme ihnen angemessene Aufmerksamkeit
@Dirk.. lass es so, wie du es eingestellt hast, bei mir waren trotz intensiver Einstellung und genauer dazu
Hallo Günter,Günter Paul hat geschrieben: ↑14. Jul 2020, 15:15
Mir war schon klar, Josef, dass es dir klar war, du schreibst dann immer so unschuldig..![]()
Insofern wechsel ich die Kerzen häufiger als früher und widme ihnen angemessene Aufmerksamkeit![]()
warum soll ich den Professor raushängen lassen? Ich bin auch nicht unfehlbar und bin nicht allwissend und mache auch gewaltig viele Fehler. Nur habe ich keine Lust mehr in irgendwelche Streitgespräche einzusteigen.
Ich versuche immer es verständlich darzustellen und nicht zu wissenschaftlich zu werden, auch wenn es dann für den einen oder anderen zu banal und unprofessionell klingt.
Lang ist es her, aber ich hatte tatsächlich mal einen Lehrstuhl in Hochfrequenztechnik an der Fachhochschule Mannheim.
Da ich mich auch schon einmal mit Funkenstrecken als Schutz vor ESD-Entladungen bei Handys befast habe habe ich mich zum Thema Zündkerzen, Zündspannung usw. etwas eingelesen und das sind meine Erkenntnisse (wobei ich gerne noch etwas dazu lernen will, falls ich falsch liege). Ganz offensichtlich gibts einen Unterschied beim Verteiler, Elektronik oder Unterbrecher. Bei der Unterbrecherlösung gibt's den Entstörkondensator (der einen Schwingkreis mit der Zündspule bilden soll) der bei der Elektronik entfällt. Daher kann der immer beschriebene Schwingkreis nicht mehr funktionieren. Warum funktioniert die Zündung trotzdem? Die Höhe der benötigten Zündspannug hängt von der Zündkerze und dem Druck im Zylinder ab. Also zündet die Kerze z.B. bei 15kV und es ändert erst einmal nichts wenn die Zündspule 100kV liefern könnte. In dem unten angehängten Artikel gibts dazu eine Grafik und den Text dazu. Nach dem Zünden gibt's noch zwei (Zeitilch viel längere) Phasen des Stromflusses in dem die Energie der Zündspule in den Funken am leben erhält, und laut dem Text kann mit diesen Phasen die Verbrennung gesteuert werden. Meine Meinung ist nun, das der Wegfall des Kondensators den Zündimpuls steiler macht, die Schwingkreisfrequenz erhöht und damit das "Brennverhalten" von dem Lichtbogen nach der Zündung beeinflusst. Das würde dann für mich eine Erklärung sein warum die Kerzen heller werden. Gibt's eine andere Erklärung?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... EvUosIsAtJ
Mahlzeit, hallo zusammen...
Das ist hartes Brot, wenn man es als Nichtfachmann verstehen will.. hallo Klaus.
Eigentlich wäre es ein eigenständiges Thema, sich mal richtig über Vor- und natürlich auch Nachteile der Elektronischen Zündung zu unterhalten.
Völlig unabhängig von den unterschiedlichen Systemen, die z.T. Teile des alten Verteilers mitnutzen kann man eben auch eine Nachrüstung installieren, bei der die Zündzeitpunktverstellung elektronisch geregelt wird.
Den Erfolg, habe ich hier mehrfach beschrieben , das Startverhalten, der Leerlauf und die Laufruhe sind anschließend um ein Vielfaches besser als mit der serienmäßigen Unterbrecherzündung!
Von der exakteren Zündkurve profitiert zudem der Durchzug in allen Drehzahlbereichen spürbar und wenn dann auch noch die Kurve korrekt ist, dann hört man eben nicht mehr auf zu schwärmen, jedenfalls so lange, bis sie ausfällt, dann sind 350,- Euro weg, denn daran kann man nicht mehr schrauben.
Was mich interessiert ist die von Josef aufgeworfene Frage nach dem Wärmewert.
So sind doch wohl alle Empfehlungen, die wir in den Werkstattbüchern lesen auf Basis der klassischen Verteiler erstellt.
Wir korrigieren, indem wir etwas fetter stellen und erreichen erst dann ein relativ braunes Kerzenbild.
Was ist mit der Frage und eben insbesondere den Konsequenzen bei einem anderen Wärmewert?..würden uns die alten Handbücher bei der Verwendung der Elektronik eine andere Kerze empfehlen ?
nach meinem jetzigen Verständnis wäre es vermutlich richtger den Wärmewert zu ändern als am Gemisch. Fleißarbeit für einen der sowohl einen Verteiler mit Unterbrecher als auch mit Elektronik (keine 123). Den statischen Zündzeitpunkt genau einstellen. Mit einem normalen Verteiler das Abgas messen u.U. mit Glaskerzen die Verbrennung ansehen. Den elektronischen Verteiler einbauen und einstellen. Dann wieder die Messungen machen. Hat sich das Abgas geändert? Das Besste wäre aber das Abgas am Prüfstand bei höheren Drehzahlen zu messen da ja da die Elektronik einen größeren Vorteil gegenüber dem Kontakt hat.
