Verteiler lässt sich nicht ausbauen
der Verteiler von meinem MGB Bj. 05/72 lässt sich nicht herausziehen. Die beiden Schraube und auch die Klemmschraube habe ich gelöst. Der Verteiler geht dann ca 1cm heraus und dann klemmt irgendwas. Motor Nummer ist 18V582Y und ein Lucas 41288 Verteiler ist verbaut. Wollte ihn ausbauen weil die Fliehkraftverstellung defekt ist. Hat jemand eine Idee was den Verteiler festhält?
Re: Verteiler lässt sich nicht ausbauen
Welche beiden Schrauben? Den Klemmbolzen lösen und dann fest ziehen.
Die Schrauben welche für Halteplatte mit der Klemmschraube am Motorblock halten. Der Verteiler lässt sich so weit raudziehen das sich die Verteilerwelle frei drehen lässt. Dann ist Schluß.
Die Halteplatte bleibt normalerweise am Motor. Könnte höchstens sein, dass der Mitnehmer im Ritzel klemmt, weil er falsch eingesetzt wurde. Ich würde die Platte wieder am Motor anschrauben. Zur Not versuch ihn auszuhebeln.
allo Klaus,
ist vielleicht die Klammer zusammen gedrückt.
Versuch mal mit einem dicken Schraubenzieher die Klammer im Spalt zu spreizen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Auf der Welle ist ein O- Ring aus Gummi, vielleicht is der ausgehärtet. Die Schrauben der Schelle lösen ist richtig und den Spalt der Schelle weiten, wie Willi schreibt auch. ...und dann mit nem Ruck
Moin,
in der Sache weiß ich nicht zu helfen. Aber in der Überschrift steht Vergaser und tatsächlich macht der Verteiler Zicken...
Jens
Jens
- Meenzerbub
Lt. Katalog ist beim Lucas 41288B kein O-Ring verbaut.
@ Klaus, ich frag mich grad, wie bist du nur an die Senkkopfschraube von dieser "Halteplatte" gekommen, die wird doch von der Klemmplatte abgedeckt
PS.: Viell. könnte einer von Unseren Mod's mal die Titel-Überschrift ändern statt "Vergaser" mal "Verteiler" hin schreiben...verwirrt ein bisschen
nur zum besseren Verständnis, auf der Welle ist KEIN O-Ring, wenn, dann ist dieser O-Ring auf dem Schaft in einem Nut.
Das waren noch Zeiten, die vor der 123
Ich habe ja nun 10 Jahre nicht mehr hingelangt, aber mein Archiv bringt mir die Erinnerungen und letztlich die Frage, was soll denn da klemmen, so oder so ähnlich sehen doch alle aus...pull!
einmal mehr: ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Danke Günter
- Meenzerbub
hier nochmal was orschinales... ......OHNE GUMMI-...Ring.... ääähhm ohne O-Ring Grüße vom alde Mann, Michel
es ist nicht falsch, die Halteplatte abzuschrauben statt die Klemmschelle zu lösen. Mache ich auch so, wenn ich die Zündeinstellung nicht verändern will. Ist aber deutlich fummeliger, als die Klemmschelle zu lösen.
Diese Methode wird übrigens im MGB-WHB auch so angegeben:
- Meenzerbub
Hallo Stolli,
kann ich mir so garnicht vorstellen....in dieser "Anbauplatte" sind doch Langlöcher........
Hallo Michel,
man nutzt die Langlöcher, um die Schrauben wieder gut ansetzen zu können und stellt die Grundplatte vor dem Festziehen wieder so, wie sie vor dem Ausbau war (d. h. man verdreht sie z. B. nach links oder nach rechts bis zum Ende der Langlöcher) und zieht dann die Schrauben an.
Guten Morgen,
ich habe gestern nochmal versucht den Verteiler herauszuziehen. Da ist mir aufgefallen, wenn ich ihn soweit rausziehe das er auf Zug ist, lässt sich die Verteilerwelle nicht mehr drehen. Dann müsste sich doch eigentlich der Antrieb unten zwicken? Ist das Möglich?
Und was ist das für eine Senkkopfschraube unter der Klemmplatte??? Was hält die???
