Verteiler lässt sich nicht ausbauen
Re: Verteiler lässt sich nicht ausbauen
#41
Beitrag von Günter Paul » 23. Okt 2020, 12:01
Hallo zusammen..
Der Mitnehmerstift der Verteilers, der in die Vertiefung des Ritzelkopfes greift hat Macken, wie ich sie noch nie gesehen habe, auch bei den hier eingestellten Fotos der Verteiler sieht man so etwas nicht.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ansonsten sehe ich das so wie Marc, wenn er vermurkst wurde, es gibt Ersatz.
DirkH
#42
Beitrag von DirkH » 23. Okt 2020, 15:27
Günter Paul hat geschrieben: 23. Okt 2020, 12:01 Hallo zusammen..
Hallo Günter, schau Dir eine Seite vorher das Foto meines alten 25D an, da hat auch eine Seite gefressen.
Scheint ja nicht unüblich zu sein. Jetzt hoff ich mal, daß bei der Revision darauf geachtet wurde.
Ach eigentlich egal, jetzt regnet es erst mal 5 Monate und danach habe ich es verdrängt ;-)
#43
Beitrag von Günter Paul » 23. Okt 2020, 15:41
Aber ich bitte dich, hab`ich doch sofort gesehen :D , aber das ist eine Kleinigkeit, bei Klaus wurden zwei Einschläge quergesetzt, sieht fast gewollt aus um die Aufnahme breiter zu machen ??
Hallo Dirk, hallo zusammen.. was heißt denn hier fünf Monate, ja, da habe ich natürlich auch einen wichtigen Termin, den ich hier ebenso natürlich noch nicht bekanntgeben kann, aber ein wenig muss doch noch möglich sein und ich bin mir sicher deine Fliegerjacke kommt noch zum Einsatz, die Moselaner werden deinen Hügelritt ohnehin vermissen :wink: .
Ja, das mit dem Verteiler ist interessant, ist mir so auch noch nicht begegnet.
Ich hatte einen 45D Universalverteiler, der musste um 180 Grad verdreht eingesteckt werden, aber dann passte der auch, den zieht man doch wie Kaugummi aus dem Mund, da blockiert doch nichts, merkwürdig.
Bleib(t) gesund !
PM
Fahrzeug(e): B 72
#44
Beitrag von PM » 23. Okt 2020, 15:57
EINSPRUCH
Meine Verteiler haben alle "saubere" Keile!
Aber zur Sache selbst: Mein Motorbauer hatte seinerzeit die Ritzelstange 180° versetzt eingebaut, so dass mein Verteilerfinger auf 7 Uhr für Zylinder 1 zeigte.
Manche Leute versuchen dann nur den Verteiler um 180° zu drehen und kloppen diesen dann in den Spalt der Ritzelstange. Das ist einfach die falsche Lösung.
Bei der Ritzelstange muss der Schlitz UNTERHALB der Mittellinie liegen. Nach dem Einsetzen zeigt dieser auf ca. 2 Uhr! bei OT
Wenn man nun den Verteiler mit der Vakuumverstellung nach links hält und den Verteilerfinger ebenfalls auf ca. 1 - 2 Uhr, so gleitet der Verteiler ohne jeden Kraftaufwand in die Nut.
Ich habe einfach leicht am Verteilerfinger hin und her bewegt und dann gleitet der Verteiler von selbst in die richtige Position.
Gruß vom sonnigen linken Niederrhein
PM
Fahrzeug(e): B 72
#45
Beitrag von PM » 23. Okt 2020, 16:00
Ergänzung:
und auch beim Verteiler muss der Keil unterhalb der Mittellinie liegen.
Klausi68
#46
Beitrag von Klausi68 » 23. Okt 2020, 16:04
Die beiden Einschläge sind von mir bei dem Versuch den Verteiler rauszuklopfen. War ne blöde Idee. Mit der Presse hat es dann Funktioniert. War tatsächlich ein O-Ring der sich gezwickt hat. Und das Führungsrohr hat innen einen Absatz wo sich der harte Gummi gezwickt hat.
Klaus
DirkH
#47
Beitrag von DirkH » 23. Okt 2020, 17:25
gratuliere, wer hätte gedacht das ein Gummi derart Wiederstand leistet
#48
Beitrag von Josef Eckert » 23. Okt 2020, 17:44
Wie war das noch einmal? Man kann aus einer Mücke einen Elefanten machen. Man muss nur lange genug darauf rumklopfen.
#49
Beitrag von Noddy » 23. Okt 2020, 17:58
DirkH hat geschrieben: 23. Okt 2020, 17:25 gratuliere, wer hätte gedacht das ein Gummi derart Wiederstand leistet
Lies mal die erste Seite :D
PM
Fahrzeug(e): B 72
#50
Beitrag von PM » 23. Okt 2020, 18:07
Klaus,
schön, dass die Lösung doch einfach war.
Wie Du aus meinem Bild mit den 3 Verteilern siehst, hat Lucas Verteiler mit und ohne O-Ring gegen herausdrückendes Öl gefertigt.
Bei Deinem Exemplar gehört der O-Ring definitiv nicht dazu, da die Nute fehlt.
Verteiler wieder fertig machen, Gehäuse leicht fetten und....flutsch ist er eingesetzt.
