Starten [Erledigt]
Starten
Hallo zusammen
mal eine Frage, wenn ich den MGA starten möchte, läuft bereits beim einschalten der Zündung der Lüfter. Das saugt, so denke ich mir die Kapazität der Batterie ab. Kennt jemand das Problem?
Gruß aus Köln, Udo
Gruß aus Köln, Udo
kuepper.remscheid
Re: Starten
Hallo Udo,
Das muss ein Zusatzlüfter sein.
Meistens ist dann da auch ein Thermostat eingebaut, das man verstellen wann er anspringen soll.....
Schau mal ob sowas eingebaut ist.
Stell mal ein Bild ein.
Re: Starten
Hallo Stefan
danke für deine Info. Ich habe soeben mal nachgeschaut. Der Lüfter ist direkt im Motorraum unterhalb der Windschutzscheibe eingebaut. Müste also ja für die Fahrzeuglüftung sein?!
Gruß Udo
Gruß Udo
HeikoH.
Re: Starten
Hallo Udo,
ohne den A zu kennen, aber dann muss es dafür doch einen Schalter geben wenn es der Innenraumlüfter sein sollte? Evtl. Schalter defekt und schaltet nicht mehr ab, bzw. trennt nicht mehr, in der „Aus“-Position?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Re: Starten
Hallo Udo,
du sprichst also nicht vom Lüfter für den Motor, sondern vom Heizungslüfter, korrekt?
Ich hab zwar „nur“ einen MGB, bei dem es anders gelöst ist, aber beim A müsste es eine Kombi von Regler und Ein/Ausschalter für den Lüftermotor geben (eventuell beschriftet mit „B“ für „Blower“). Solange du keine Bedienungsanleitung (sowas wie ein Werkstatthandbuch ist aber in jedem Fall empfehlenswert), kann ein Blick in die Ersatzteilkataloge z.B. bei Limora helfen, um sich bei den Bedienelementen grob zu orientieren. Hier der Link zur Heizungsanlage:
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -luxe.html
Vielleicht hilft das erst mal weiter....
Uli
#2582
Never give up.....
HeikoH.
Re: Starten
Nix... vertan. Sorry... da stand doch erst Hallo Heiko, oder?
- KNU1967
Re: Starten
Heiko, vielleicht findet sich ja noch ein versierter MGA Fahrer, der unsere Hilfsversuche für Udo noch fachmännisch untermauern kann
Uli
#2582
Never give up.....
Re: Starten
Den Knopf vom Heizungsregler reindrücken
kuepper.remscheid
Re: Starten
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 80003.html
Ich würde mir diese Bedienungsanleitung anschaffen......
- achimroll
Re: Starten [Erledigt]
Hallo Udo,
der Tipp mit der Bedienungsannleitung ist gerade für MG Anfänger echt gut. Darin stehen auch viele Hinweise zur regelmäßigen Wartung, die Du nicht vernachlässigen solltest. Dinge wie "Vergaseröl auffüllen", "einen Tropfen Öl auf die Zündverteilerwelle" oder einen Abschmierplan gibt es heute ja nicht mehr. Damals hat man diese Dinge noch in der Betriebsanleitung beschrieben.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
kuepper.remscheid
Re: Starten
Und das für unter 25 Euro !
Sollte drin sein !
Sollte drin sein !
- hamoos
Re: Starten
Hallo Udo,
ich bin grad dabei meine Website zu erstellen - ist daher noch nicht ganz fertig. Ich habe dir unter Downloads eine Bedienungsanleitung bereit gestellt.
SG
Harald
https://faszination-mga.info
SG
Harald
Re: Starten
Den Link zum Handbuch hat er doch schon bekommen:
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=8&t=26319
Wäre sicher auch was für Deine Seite, Harald.
- hamoos
Re: Starten
Echt übersehen - danke
