Bremsenentlüftungsnippel
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 29. Jun 2021, 13:04
Moin in die Runde, ich würde gern meine Bremsentlüfter auf Stahlbusventile umstellen. Kann mir einer von Euch mit den benötigten Grössen aushelfen und eine Bezugaqulle nennen?
MGBeste Grüsse FRITZ
never touch a running system
Heinz.D
Fahrzeug(e): MGA 1958
Re: Bremsenentlüftungsnippel
Beitrag von Heinz.D » 29. Jun 2021, 13:09
Hallo Fritz,
Bezugsquelle: Louis
Größe: am Besten alte rausschrauben und als Muster mitnehmen.
Gruß Heinz
ulli123
Fahrzeug(e): MGC
Beitrag von ulli123 » 29. Jun 2021, 13:44
Hallo Fritz !
Habe die damals über deren online-shop bestellt.
Da gibt es auch Fahrzeuglisten nach denen Du bestellen kannst.
Ich habe die damals für den C gebraucht, waren, glaube ich, die gleiche Artikel-Nr. wie beim B.
Vorne hat`s gepasst hinten nicht. Angerufen und problemlos und schnell umgetauscht bekommen;
haben ein sehr guten Kundenservice.
Ich glaube ich hatte damals auch was dazu geschrieben; nutze mal die Suchfunktion.
Wenn Du nicht fündig wirst, melde dich nochmal; dann gehe ich suchen, kann dir aber nicht versprechen
das ich das noch finde.
Mit Louis geht bestimmt auch aber wenn die die nicht dahaben, haste halt alles auseinander
(ich denke mal die für den C hinten sind nicht so ganz gängig)
GRUSS !
Beitrag von Günter Paul » 29. Jun 2021, 14:23
Habe gerade nochmal einen 1 m Benzinschlauch bei Stahlbus auf Empfehlung von unseren Michel bestellt, die Liefern mit UPS, bei Kleinigkeiten haut das rein, einfach drauf achten.
@ Michel..habe so viel quergelesen, der scheint wirklich topp zu sein, besseres habe ich nicht gefunden.
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 29. Jun 2021, 22:00
Ich kann die Stahlbus Ventile auch nur empfehlen. Und der Kundenservice von Stahlbus ist super gut. Einfach anrufen die helfen. Und ja, den Schlauch gleich mitbestellen. Am besten die Empfehlungen gut durchschauen.
Thomas1821 hat auch die Stahlbus Ventile, aber ich glaube nur im Midget.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 30. Jun 2021, 13:06
Moin Fritz !
Habe mein Eisenschwein umgerüstet !
Firma Stahlbus :
Für den MGC braucht man : 3/8`-24UNF-22 (SB-110512)
Hoffe das hilft !
Gruß Klaus
Beitrag von Günter Paul » 30. Jun 2021, 14:51
Ja, die Dinger sind nicht schlecht, allerdings 25,- Euro pro Stück :wink:
Hallo zusammen.
Wer wie ich, die Darius-Flasche und den Kompressor zum Entlüften einsetzt, braucht sie wohl kaum, wer es allein nur durch Pumpen macht, für den sind sie ein klarer Vorteil.
Das angesprochene Auf- und Zudrehen entfällt bei der Darius-Flasche, man öffnet und dann läuft es wie bei der Kuh, man muss nur rechtzeitig zudrehen und Bremsflüssigkeit nachfüllen, aber das wisst ihr ja... :wink:
Beitrag von Noddy » 30. Jun 2021, 16:44
Günter Paul hat geschrieben: 30. Jun 2021, 14:51 wer es allein nur durch Pumpen macht, für den sind sie ein klarer Vorteil.
Es macht nur keinen Sinn dauerhaft Ventile pro Entlüftungsnippel zu setzen. Wenn schon dann gehört das Ventil in den Schlauch, z. B. hier:
https://www.ebay.de/itm/313396695560?ha ... Sw5DpgERb5
Mein erstes "Entlüftungsset" bestand aus Nachfüllflasche und Auffangflasche in das ein Schlauch mündete. Der hatte am Ende eine ausgeschnittene Lücke und eine stramm sitzende Kugel was ein perfektes Rückschlagventil bildete. Das geht dann noch unter 5€ ;)
Beitrag von marc-ks » 30. Jun 2021, 16:57
Hab ein Benzinventil aus dem Modellbau, früher Blitzventil vom Fahrrad.
