Tipp für dunkles British Racing Green
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 17. Aug 2021, 20:03
Abend Freunde des englischen Blechs,
Ich nähere mich bei der Restauration meines 67er BGTs dem Zeitpunkt der Lackierung. Das originale British Racing Green (Farbnummer GN29) heißt zwar Dark BRG ist mir aber zu hell. Hat jemand von Euch einen Tipp zu einem sehr dunklen BRG Ton? Ich hatte vor Jahren mal einen Triumph Spitfire in einem sehr schönen BRG lackieren lassen, dessen Farbcode ich mit BLVC 254 in Erinnerung habe. Da bin ich aber nicht mehr sicher.
Wenn Ihr Hinweise zum Farbcode oder sogar einen Hinweis auf ein dunkel BRG lackiertes Fahrzeug hättet, würde mir das die Recherche erleichtern. Hab natürlich schon im Forum gesucht, da geht es aber vornehmlich um das Matching vorhandener Lackierungen. Ich beginne dagegen auf der "grünen Wiese" ;-)
Uwe
Jörn
Re: Tipp für dunkles British Racing Green
Beitrag von Jörn » 17. Aug 2021, 20:24
Jaguar Connaught green, GN18
Beitrag von Noddy » 17. Aug 2021, 20:29
Hallo :)
Hier sind ein paar Tabellen verlinkt:
https://www.mgb-gt.ch/paintcode.html
Da is vielleicht was passendes dabei, eventuell auch unter anderem Namen.
Beitrag von DePee546 » 17. Aug 2021, 20:35
Britischer als die Jaguar-Farben geht es kaum:
British Racing Green 7031 von 1957
oder
British Racing Green 7100 von 1967
Umschlüsseln beim Lackierer auf Standox / Glasurit / PPG etc. und los gehts.
https://www.uniquecarsandparts.com.au/c ... aguar_1970
Beitrag von marc-ks » 17. Aug 2021, 21:05
Ich habe einen Spitfire in GN 29 und einen B in GN 18, letztere Farbe wird übrigens unter Mini geführt. Problemlos mischbar als 2k. Ich finde beide Farben sehr schön, aber das connaught green wirkt edler. Erfordert aber schon einen guten Lackierer.
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 17. Aug 2021, 23:18
Besten Dank schon mal. GN 18 und 7100 sehen sehr vielversprechend aus. Probiere ich mal aus, bei uns um die Ecke ist ein Spiess Hecker Lackhändler, die rühren mir auch mal eine kleine Menge zusammen.
Uwe
Beitrag von Günter Paul » 18. Aug 2021, 09:43
Es geht nicht anders.. :D
Hallo zusammen.
Ja, auch ich habe lange gesucht und mir so einiges anmischen lassen.
Das Problem war beim Beilackieren, dass der Lack fast 50 Jahre alt war, da passt kein Originallack und mein Lack ist sehr dunkel, hat es so auch nur zwei Jahre für den B gegeben.
Ich mache es kurz, ich habe es mit dem Jaguar Lack geschafft, passt perfekt, hab mir das damals als 2K mischen lassen 69042 .
Beitrag von marc-ks » 18. Aug 2021, 10:06
von Deinem Avatar ausgehend, würde ich Dein Grün eher in der Richtung GN 24 oder GN 29 ansiedeln, jedenfalls nicht besonders dunkel. Üblicherweise mischen die guten Lackierbuden mit einem Fotospektrometer beim Nachlackieren. Die paar Euro mehr wäre mir das wert. Übrigens, die neuen 2K Basislacke sind sehr gewöhnungsbedürtig, weil viel weicher als früher. Es fühlt sich fast wie eine Pulverbeschichtung an. Dadurch sollen die Lacke besser polierbar und widerstandsfähiger gegen Steinschlag sein. Außerdem heilen sich leichte Kratzer von allein in der Sonne. Ich dachte erst mein Lackierer hätte Mist gebaut, aber das ist jetzt wohl bei Glasurit, Sikkens, Lesonal und Standox so. Von einer zusätzlichen Schicht Klarlack hat er mir abgeraten und auch von einem Wasserbasislack, weil zumindest die Grüntöne sehr schlecht decken. Habe dieses Frühjahr meinen Wagen lackieren lassen.
Beitrag von Günter Paul » 18. Aug 2021, 12:48
Wasserbasislacke lehne ich ab, auch bei anderen Gelegenheiten habe ich damit nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Hallo Marc, hallo zusammen.
Hier habe ich das Zeug bestellt, die wissen was sie tun, nachdem ich bei Einheimischen nur Mist angerührt bekommen habe.
http://www.autolack21-shop.de/
Avatar täuscht, wenn ich den Lack öffne, dann sieht der richtig dunkel aus und anbei mal ein Foto, welches es fast trifft..aber stimmt schon dein Wagen scheint noch viel dunkler zu sein.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 18. Aug 2021, 20:09
Wenn es dunkles Grün sein soll bietet sich auch der Paintcode HYF von MG Rover an.
Beitrag von Günter Paul » 19. Aug 2021, 09:52
Xpower hat geschrieben: 18. Aug 2021, 20:09 Wenn es dunkles Grün sein soll bietet sich auch der Paintcode HYF von MG Rover an.
Rover hatte ich auch zur Auswahl, aber am Ende war es Jaguar..
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 22. Aug 2021, 20:53
Hallo Uwe,
neben meinem 67er MGB GT in British Racing Green (GN25) restauriere ich gerade einen Morgan 4/4 (Fotos unten). Der ist fast fertig und seit 2 Monaten vom Lackierer zurück. Dort habe mich für GN18 entschieden. Es ist auch auf der BMC Farbkarte von 1964-67 als Connaught Green zu finden https://www.ahexp.com/article/bmc-bl-pa ... -colors.67
BLVC254 war lange mein Favorit und wurde u.a. von 1971 bis 1979 von Jaguar als BRG benutzt. Zumindest bei Morgan wurden ab 1986 Fahrzeuge, die in BRG bestellt wurden, mit Connaught Green ausgeliefert. Durch Zufall kam ich dann über einen Bekannten and ein altes, lackiertes Probeblech mit Connaught Green. Auf der Rückseite war der Farbcode P420-330.
Im Suchdialog am Farbmischcomputer wurde dann aber die BMW GN18 Version auf Aquabase Plus (Standard in Variante No1) ausgespuckt. Damit bin ich ganz glücklich und es wird auch der zukünftige Farbton meines 67er MGB GT (auch wenn das wohl noch 2 bis 3 Jahre dauern wird, weil noch ein 73er GT in Midnight Blue dazwischen kommt).
Leider habe noch ich kein gutes Vergleichsfoto zwischen MGB und Morgan - nur das Chaos Bild vom Garagehof vor ein paar Tagen. Links der Morgan (teilabgedeckt) - rechts oben der MGB.
Vielleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung :)
Tim
Beitrag von marc-ks » 22. Aug 2021, 22:17
Hallo Tim, mal abgesehen vom Farbton, bist Du mit dem Aquabase Lack zufrieden. Ich hab das Connaught green Mini GN 18 (BMW) als 2K. Hatte Dir Dein Lackierer das als Alternative angeboten? Ich war letztlich vom Preisunterschied abgeschreckt.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 22. Aug 2021, 23:28
Mit dem Ergebnis des Morgan nach der Lackierung bin ich sehr zufrieden. Ob ich mit dem dunklen Aquabase Lack langfristig glücklich sein werde kann ich (noch) nicht sagen. Der Lackierer hat mir keine Alternativen genannt - ich habe aber auch nicht danach gefragt, sondern auf die Erfahrung dort vertraut.
Die Frage ob das Gut und Schlecht ist, lassen wir besser offen :wink:
Meinen Mini Cooper habe ich vor zwei Jahren komplett restauriert. Der wurde in FlameRed - Rover Code: COF (bzw. BLVC818 im Computer -) mit Aquabase Plus lackiert. Mal abgesehen davon, dass die Farbe etwas heller als der ursprüngliche Lack ist, kann ich nichts Schlechtes über die Aquabase Lackierung sagen. Den Mini fahre ich fast täglich und auch nach 6500km und etlichen Wäschen sieht er noch gut aus.
Bei dem dunklen Lack des Morgan ist mir bisher nur aufgefallen, dass man
a) jeden Fettfinger Abdruck sofort sehr deutlich sieht
b) auf keinen Fall mit einem Baumwoll Tuch an den Lack darf.
Tim
Beitrag von marc-ks » 22. Aug 2021, 23:37
Lustig, bei mir ist zwar 2K, ohne Klarlack, aber ähnlich empfindlich, besonders gegen Insektenreste. Außerdem bin ich von der Tiefe des Glanzes nicht restlos überzeugt. Ich werde ihn jetzt das erste Mal wachsen.
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 22. Aug 2021, 23:38
Hallo Tim,
Danke für die beiden Fotos. Sehr interessantes "Chaos" auf Deinem Hof...
Ich arbeite mich bei der Entscheidung zwischen GN 29 und GN 18 jetzt mal mit Hilfe von zwei Musterspraydosen vor. Marc hatte mir den Tipp zur OnlineBestellung über eBay gegeben, beide Töne waren in 2 Tagen hier.
Mache am kommenden Wochenende mal Probebleche. Das sollte zur Orientierung schon mal helfen. Im Grundsatz würde ich sagen, je dunkler desto besser. Da das Auto aber im Innenraum nach Möglichkeit nicht lackiert werden soll, wäre auch ein gutes Matching mit dem aktuellen Ton ok. Der scheint mir etwas dunkler als Dein GT. Allerdings sieht der Lack in der Sonne viel heller aus als in der Garage.
Uwe
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Beitrag von maico53 » 23. Aug 2021, 20:19
das Thema interessiert mich auch ein wenig. Ich wollte immer einen bestimmten dunklen BRG Ton lackiert haben, leider ging es jedesmal schief.
Der ausgesuchte Ton wurde nie getroffen, einmal kam ein Farbton HGD Jaguar BRG raus relativ edel und seeeehr dunkel, war nicht mein Fall.
Das nächste Mal bekam ich dann den Ton GN29 lackiert, ein alter BRG Ton aus den 60ern war/ist wesentlich freundlicher aber eben für mich einen Tick zu hell, (siehe MG oben rechts mit Morgan von ? im Vorfeld) so siehts auch meine Frau. Jetzt habe ich einen weiteren in meiner Flotte mit meiner Traumfarbe,leider kein Hinweis welcher Ton dies ist. Also zum Lackierer gefahren und den Ton auslesen lassen: Große Entäuschung der ausgelese Ton laut PPG Gerät lautet ROVER 025 BRG bzw. auch gleich ROVER 394 zu beiden Nummern kann ich niergends finden welcher Originalton das sein könnte. Der gute braucht eben auch eine Lackauffrischung und da wollte ich erst einmal mit der Farbe sicher gehen.
Ich muss also zu einem weiteren Lackierer ,welcher mir besser helfen kann oder gibt es hier jemanden der den Ton identifizieren könnte? :?:
Generelle Frage einmal so zum Vergleich: was sind den heute die aktuellen Kurse für eine Neulackierung. Mir wurde für eine Lackierung ohne Rost-und Beulenbearbeitung und auch nur für die Außenflächen bei vollständiger Abrüstung aller Anbauteile inkl. Scheibe für den Roadster 5000,- € verlangt. :shock:
Ist für mich nicht akzeptabel.
LG, Klaus
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 23. Aug 2021, 22:13
Als ich im November 2020 über der Farbfrage für meinen Morgan sass, habe ich den folgenden Artikel in meinem Blog geschrieben:
https://wordpress.com/post/fixingc6622. ... ss.com/740
Dort findest Du Fotos von Rover Farbkarten über den GN25 vom MG (bei bewölktem Himmel)
Speziell bei den dunkel-grün Tönen gibt es extreme Unterschiede in der Wirkung je nach Lichtverhältnis.
Neben dem GN-18 (was es bei mir geworden ist) waren u.a auch GN-41 (Dark green) und Brooklands Green (in der Rover Variante) in der engeren Auswahl.
Zu den Kosten: Für 2K primer, Filler, Schleifen und Aquabase Plus meines GT (innen ohne Klarlack/aussen mit) stehen zur Zeit etwas unter 4000€ im Raum. Voraussetzung: Karossierarbeiten sind vollständig, der Wagen ist auf einem Drehgestell und er ist bis auf die letzte Schraube gestrippt. Vielleicht sollte ich auch sagen: Ich kenne den Inhaber der Lackierwerkstatt und es ist der 3 Wagen in 2 Jahren.
Nachdem ich aber heute abend den den Motorraum und die Kotflügel mit Drahtbürste und Grobreiningungsscheibe zu Hälfte fertig habe, frag ich mich ob ich mit dieser Karosse überhaupt weitermachen soll.....:shock:
maico53
Beitrag von maico53 » 24. Aug 2021, 09:23
Hallo Tim,
danke für das Feedback, GN25 habe ich auf meinem Tourer V8 , das hatte ich ja geschrieben, Deine Farbe vom Morgan ist eher das HGD von Jaguar, könnte auch genau das sein. Du hast recht, mit der Helligkeit wirken die dunklen Lacke doch sehr unterschiedlich.
Bei Deinem GT-Projekt solltest Du nicht aufgeben, es lohnt sich, sind doch die Preise für GT´s enorm angestiegen, natürlich besonders bei Chrommodellen. Die Knackpunkte sind beim GT die hinteren Kotflugel und deren oberer Abschluß unterhalb der hinteren Fenster. Gibt es dort größere Rostnester, wird es etwas kompliziert, um einen vernünftigen Anschluß für die Kotflügel zu erhalten. Bodenbleche und die Scwheller außen und innen sind eigentlich gut beherrschbar. Also "Kopf hoch" und durch...
LG, Klaus
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Aug 2021, 09:58
Hallo Tim,
gib' nicht auf. Klaus hat schon alle wesentlichen Argumente genannt. Aus eigener Erfahrung würde ich Dir noch 2 weitere Prüfpunkte ans Herz legen: (a) die vordere Aufnahme der hinteren Blattfedern und (b) die Passung der Heckklappe. Wenn Du Dir verschiedene GTs ansiehst, wirst Du feststellen, dass die Passungen der Heckklappe gerade an den unteren Kurven (re & li) nur sehr selten passen (eher nicht Passungen sind). Dies richtig hinzubekommen erfordert einen guten Karosseriebauer, also richtig Zeit & Geld. Wie der Teufel so will, fällt dies natürlich gerade bei dunklen Lacken besonders auf......
Good luck & octagonale Grüsse Andreas
