Türschloss MGB
- Fahrzeug(e): MGC GT
Türschloss MGB
Moin in die Runde, eine Frage an die Experten hat einer von uns schon mal ein Türschloss auseinander genommen? Oder hat einer Aufzeichnungen oder Aufnahmen vom Innenleben des Türschlosses?
Wäre schön was zu hören.
MGBeste Grüße Fritz
Never Touch a Running System
MGBeste Grüße Fritz
Re: Türschloss MGB
Moin, die Version mit genieteter Gabel ist leider kaum sinnvoll zu zerlegen, bzw. der Niet müsste dann durch z. B. eine Schraube ersetzt werden, ansonsten geht's wie beim Handschuhfach.
Re: Türschloss MGB
Moin Marc, ich meinte nicht den Schließzylinder, sondern das Schloss.
Grüsse Fritz
Grüsse Fritz
Re: Türschloss MGB
Dachte ich fast... Das Aufbohren der 2 Niete ist ein bisschen aufwendig. Die Teile innen sind überschaubar und wenn man halbwegs geschickt ist nachbaubar. Neu Vernieten geht mit sehr langen Blindnieten oder mit Gewindenieten und Linsenkopfschrauben. Ob man die Original Niete bekommt, keine Ahnung. Aber ich würde das nur machen wenn es wirklich kaputt ist und es für einen 20er keinen Ersatz gibt. Meist bricht nur der lange Arm ab, der die Verriegelung betätigt, bzw. blockiert. Das lässt sich von außen meist wieder gängig bekommen ohne Zerlegen, damit der Drucktaster die Falle wieder freigibt. Dann sollte man nicht mehr verriegeln, auch nicht am Aufzieher. Dumm ist ein Federbruch an der Zunge.
Re: Türschloss MGB
Hallo Fritz und Marc ,
habe ich schon mal versucht, Mir ist es nicht gelungen .
Das aufgebohrte Teil liegt noch hier, stelle bei Gelegen mal ein Foto vom Innenleben ein.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Meenzerbub
Re: Türschloss MGB
Hallo Fritz,
hab noch ein wenig bei unseren amerik. Freunden gesucht, durch die wiederum bin ich zur mgb-stuff.org.uk - Seite geraten
http://www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#latch
(viele Bilder...)
Schönen Sonntag noch @ all vom alde Mann, Michel
(viele Bilder...)
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Türschloss MGB
Solche Türschlösser habe ich schon des Öfteren
für Aston Martin geöffnet und mit Teilen von anderen Modellen,
die die gleichen Gehäuse haben, mit deren Innenleben repariert.
Leider bei den Arbeiten nie ein Foto gemacht.
Es kann aber sein dass ich noch 1nen Satz MG-B-Schlossfallen habe.
Harald
Harald
Re: Türschloss MGB
Moin Harald, hast Du vielleicht noch ein paar Tipps was man beim Öffnen beachten sollte.?
MGBeste Grüsse Fritz
never touch a running system
Re: Türschloss MGB
Hallo Harald, hallo Fritz,
was ist bei Euren Schlössern defekt ?
Habe ein Linkes bei dem die Öffnerstange defekt ist.
Wenn Ihr eine übrig habt, wäre interessiert, um einen erneuten Repaturversuch zu starten. Grüße aus Stolberg
Re: Türschloss MGB
Re: Türschloss MGB
Hallo Marc,
Danke für den Hinweis, aber für den Preis habe ich meine auch abgegeben.
Es geht mir darum ein defektes zu reparieren um wieder ein komplettes Paar zu haben.
Da Harald dieses scheinbar schon mehrfach gemacht hat.
Re: Türschloss MGB
Hallo Harald,
wo bleibt deine Antwort wenn du schon mehre repariert hast ?
