Wechsel Gleichstromlima auf Drehstrom MG TD und TF
GeMTF
Fahrzeug(e): MG TF 1500
Beitrag von GeMTF » 18. Sep 2021, 19:16
ich hatte von der Fa. L. eine Werbung für eine Drehstromlichtmaschine zum Umbau der Gleichstromlichtmaschine
im MG TD und MG TF in der Post. Der Preis ist ja recht hoch, doch würde es mich interessieren, ob das schon
jemand gemacht hat und wie die Erfahrung damit ist. Im voraus vielen Dank.
Gruß, Gerd
Declan Burns
Re: Wechsel Gleichstromlima auf Drehstrom MG TD und TF
Beitrag von Declan Burns » 4. Okt 2021, 10:17
Gerd,
Wenn schon Dynalite und nicht der billigere Dynamator-das ist ein Problemkind.
Declan
GeMTF
Beitrag von GeMTF » 7. Okt 2021, 11:20
Hallo Declan,
vielen Dank für Deine Nachricht. Mir geht es hauptsächlich darum, daß man gerade im Sommer
bei Fahrten mit Licht und elektrischem Zusatzlüfter genügend Ladestrom der Lima hat. Man
könnte zum Umbau dazu ja fast jede Drehstromlichtmaschine nehmen, wenn nicht das Problem
mit dem Drehzahlmesseranschluß wäre. Oder Umbau des Drehzahlmessers auf elektrisch.
Gruß, Gerd
Beitrag von marc-ks » 7. Okt 2021, 20:19
Hallo Gerd, hast Du ein Ampère Instrument und ist die Lima eine C40 mit 22A? Ich habe es nie geschafft mit den Verbrauchern (übliche Nutzung, keine Kurzstrecken bei Spitfire und B) trotz Zusatzlüfter, die Batterie leer zu fahren. Auch nicht mit Licht. Mach doch mal den Test, Drehzahl auf 2200RPM, Batterie abklemmen und nach und nach alle Verbraucher einschalten. Bei mir geht der Motor erst aus, wenn ich zu allen Verbrauchern inkl. E Lüfter noch den Scheibenwischer einschalte. Aber bis dann die Batterie leer ist, bist Du längst Zuhause und wenn es regnet, brauchst Du keinen Zusatzlüfter.
Die C40 liefert rund 240W, Licht 150W, 80W E Lüfter. Die Gleichstromlimas sind viel besser als ihr Ruf.
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 27. Jan 2022, 17:31
Interessantes Thema, ich würde gerne meinen YA von Plus auf Minus umrüsten und gleichzeitig eine moderne Drehstromlichtmaschine installieren, Im Prinzip ist der YA sowas wie ein TD mit Dach ;) Wer hat sowas schon gemacht und hat eine "Umbauanleitung" für mich? Zusätzlich bin ich auf der Suche nach einer AHK für den YA, kennt jemand sowas? LG Flying Squirrel - Horst
Franz Tenbrock
Fahrzeug(e): MG TA 1932
Beitrag von Franz Tenbrock » 5. Mär 2022, 21:27
habe meinen YA bei der Restauration problemlos auf neg Earth umgestellt, mit der originalen Lichtmaschine
manfred jaeger
Fahrzeug(e): MG TC, MGC, MGA TwinCam (läuft wie Lotte
Beitrag von manfred jaeger » 15. Mär 2022, 14:40
Hi,
hier hatte ich mal beschrieben, wie eine Gleichstromlima umgepolt wird.
https://ofusaar.de/technische aufsaetze.htm
Dem Rest ist es ja egal, wie rum gepolt ist. Natürlich muss die Batterie richtig angeschlossen werden.
Wenn du gleichzeitig auf Drehstrom umrüstet ist ein neuer, passender Regler notwendig. Ist dieser in die Lima integriert so ist das noch einfacher.
Die Ladestromleitung muss dann am alten Regler vorbei, als Umgehung angeschlossen werden. Zusätzlich benötigt eine Drehstromlima eine Ladekontrolllampe die den Eregerstrom für die Lima liefert, Diese wird vom Zündungsplus an den entsprechenden, kleineren Anschluss an der Lima angeschlossen und leuchtet nur wenn kein Ladestrom fließt.
manfred a.d. Saarland
