Tacho oder Tachowelle defekt? MGB MK1
cw_schreuer
Re: Tacho oder Tachowelle defekt? MGB MK1
#21
Beitrag von cw_schreuer » 29. Mär 2022, 11:44
Hallo Peter ,
schade das deine Tachonadel entzwei ging.
Habe meine und auch andere schon mehrfach mit einem geschlitzzten Blechstreifen abgehoben.
Zifferblatt mit geschl. Pappe abgedeckt.
Hat immer funktioniert.
Schade für dich
aus Stolberg
kuepper.remscheid
#22
Beitrag von kuepper.remscheid » 29. Mär 2022, 15:26
Hallo Peter,
Dann hoffe ich, das du deinen Tacho nicht auch mehrmals nach CIS schicken musst…….
Vielleicht mal bei KAJO anfragen……
HeikoH.
#23
Beitrag von HeikoH. » 29. Mär 2022, 15:29
Hallo Stefan,
ich glaube Du meinst
https://www.ka-ja-tacho.de/
oder? :wink:
Gruß Heiko
Equicon
Fahrzeug(e): MGB MK1 Roadster
#24
Beitrag von Equicon » 29. Mär 2022, 15:32
Hallo Zusammen,
Tacho ist jetzt auf dem Weg nach England und sollte bei normalen DHL Laufzeiten in 14 Tagen wieder hier sein. Alle drei hier im Thread gennanten Anbieter (CIS; Niederhellmann und Kaja)haben 8 bis 10 Wochen Vorlaufzeit. Gleich bestelle ich zur Sicherheit noch eine neue Tachwelle.
Vielen Dank an Alle.
Gruß, Peter
MGDC #2635
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 29. Mär 2022, 16:17
Hallo Peter,
Könnte es sein, dass Du von Deiner ursprünglichen Planung Deinen Tacho zu behalten bzw. überholen zu lassen abgegangen bist? !4 Tage - d.h. hin nach GB/dortige 'Verzollung', Überholung, von GB nach D wieder mit Verzollung - sind m.E. nicht nur ambitioniert. Auch liegt die Vermutung nahe, dass ein solcher Zeitplan nur mit einem Tauschtacho einzuhalten sein wird. Trotzdem: Daumendrücken....
Equicon
#26
Beitrag von Equicon » 29. Mär 2022, 16:50
Du, ich habe da keine Erfahrung mit dem Versenden und Erhalten aus UK. Das Paket ist mit DHL weg und sollte in drei Werktagen da sein. Der Anbieter vor Ort, dessen Mutter aus Bielefeld stammt und der u.a. auch deshalb Erfahrung mit dem Versand aus und nach D hat, braucht zwei Werktage für die Arbeit. Er hat auch Ersatzteile. Der Rest ist dann für den Rückweg. Und nein, ich bin nicht von meiner Vorstellung abgerückt meinen Tacho zu behalten :)
MGDC #2635
cw_schreuer
#27
Beitrag von cw_schreuer » 29. Mär 2022, 17:06
Hallo Peter,
schätze es liegt an verharztem Fett oder Öl am Lager hinten am Tacho.
#28
Beitrag von Günter Paul » 11. Mai 2022, 16:06
Hallo zusammen..
Ich mach mal weiter, will deswegen keinen eigenen Thread eröffnen.
So habe ich doch heute Ultimate getankt, die sind verrückt geworden, passten etwa 20 Lier rein und 50,- Euro waren weg :o , aber auf unseren Stoßdämpfer Lindner zu warten bringt nichts und der andere Experte für Wirtschaft hat sich ja schon geäußert "Preise gehen hoch und auch runter, also hoch und runter " :lol:
Na ja, lassen wir das.
Nach dem Volltanken stelle ich immer den Tageszähler auf 0 , der hakte eigentlich immer ein wenig, heute auch... erst hat er die Zahlenreihe gedreht und dann gab es einen Widerstand, nicht vor und nicht zurück und bevor ich Gewalt anwende, sehe ich mir das erst einmal an, bzw. frage hier.
Schon mal gehabt ? Ausbauen und öffnen ?Oder gibt es einen kleinen Trick, während der Fahrt drehen oder so ??
#29
Beitrag von marc-ks » 11. Mai 2022, 22:40
Hallo Günter,
immer gedrückt und gegen den Uhrzeigersinn drehen, andersherum blockiert das Räderwerk an dem Ärmchen, das die Zahnräder antreibt. Sollte es sich nicht lockern, wenn Du ein paar Meter gefahren bist, musst Du den Tacho zerlegen.
Simon8
#30
Beitrag von Simon8 » 12. Mai 2022, 07:03
Hallo Peter,
Einen Hinweis habe ich noch nicht gelesen. Der Effekt zu viel öl im Tacho kann auch durch einen defekten simmering am anderen Ende der Tachowelle verursacht werden. Also am Getriebe. Den solltest du auch prüfen und gegebenenfalls erneuern.
Zumindest KaJa schreibt das sogar in deine Garantie Bedingungen rein.
Simon
#31
Beitrag von Günter Paul » 12. Mai 2022, 09:02
marc-ks hat geschrieben: 11. Mai 2022, 22:40 Hallo Günter,
Danke dir Marc..
ich habe sowohl links wie rechts herum gedreht, aber nicht gedrückt !..immerhin zählt er weiter.
Werde das dann mal ausprobieren, was du vorchlägst :D
#32
Beitrag von marc-ks » 12. Mai 2022, 09:39
Hallo Günter,
kann es sein, dass Du 80mm Instrumente hast, also kein Blecharmaturenbrett? Den ummantelten Rücksteller mit der langen Lasche? Dann entfällt das Drücken, bzw. geht natürlich nicht. Du hattest in Deinem ersten Post Mk1 geschrieben, bzw. der Post läuft unter Mk1, die 80mm Instrumente sind anders aufgebaut, wenn die Welle festsitzt, muss der Tacho raus.
#33
Beitrag von Günter Paul » 12. Mai 2022, 11:41
:D Hallo Marc, hallo zusammen.
Macht man ja nicht jeden Tag, das Zurücksetzen, aber er ist schon hochzudrücken, eigentlich ziemlich wackelig da unter dem Armaturenbrett, werde morgen wieder dran drehen.. :wink:
Und so sieht er aus, der MK2, alles noch Original, lediglich den Drehzahlmesser habe ich erneuert, der alte tanzte und schlug aus wie wild, seit ich die 123 verbaut hatte..
Ach ja..@ Florian..hab dir ne PN geschickt...
#34
Beitrag von Günter Paul » 14. Mai 2022, 12:00
Hallo zusammen..
Heben lässt sich das Rädchen aber drehen nicht, werde, wenn ich mal Lust dazu habe, das Ding ausbauen und mir ansehen ob ich es relativ einfach lösen kann, immerhin zählt er und das ist zunächst wichtig, das Zurückstellen hatte ich mir immer angewöhnt, weil die Tankanzeige nur schätzt :wink:
Sollte jemand ein solches Problem haben, kann er sich das mal ansehen, ich stelle den Link ein aber irgendetwas von den Rädchen werde ich nicht auseinandernehmen, ist wohl eher eine Arbeit für Uhrmacher..hier der Link.
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedorep.htm
