MGB mit Ford T5 Getriebe
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
Beitrag von Wesley2018 » 18. Apr 2023, 09:43
ich suche eine Tachowelle für einen MGB mit Ford T5 Getriebe.Hat Jemand einen Tipp ?
Rolf
Re: MGB mit Ford T5 Getriebe
Beitrag von Axel Krug » 18. Apr 2023, 09:47
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Apr 2023, 10:35
Hallo Rolf,
für Ka-Ja brauchst Du ein Muster. Ich würde mir die Welle einfach von Hi-Gear engineering schicken lassen. Da weiß man, was man bekommt :-)
Beitrag von Axel Krug » 18. Apr 2023, 11:03
Bei High Gear geht es um T9, hier wird vom T5 gesprochen. Letztere haben übrigens typischerweise elektrische Tachogeber
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Apr 2023, 11:06
sorry
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 18. Apr 2023, 12:13
genau gesagt ist es das T5 aus einem Sierra Cosworth
Beitrag von Axel Krug » 18. Apr 2023, 12:19
ist das schon verbaut? Wer hat den Umbau gemacht? Nehme mal an es geht um einen V8. War bisher keine Tachowelle verbaut? Wenn eine bestehende defekt ist kann KaJa auf jeden Fall gut und günstig helfen.
Wenn nicht wird es eventuell mit sowas klappen:
https://www.motomobil.com/products/tach ... 61514720-1
Die MG-Tacho-Seite und Länge dann entsprechend anpassen lassen
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 18. Apr 2023, 15:59
ist zusammen mit einem 4,6L V8 und Ford Hinterachse mit Sperrdifferential verbaut ,wurde in GB umgebaut von der Firma Dave Ellis Race.Es ist keine Welle da,im Drehzahlmesser ist noch ein Digitaltacho.
Rolf
Beitrag von Axel Krug » 19. Apr 2023, 10:17
Da ist ja dann sowieso alles weit entfernt von Original, warum also auf einen mechanischen Tacho setzen? Ich kann aus guter Erfahrung den Einsatz eines modernen aber klassisch aussehenden Tachos empfehlen:
https://www.speedycables.com/instrument ... ra-gauges/
Da kommt dann ein Geber z.B. in die Nähe der Kardanwelle. Die Übersetzung der Hinterachse lässt sich dann auch jederzeit im Tacho anpassen.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 19. Apr 2023, 16:58
ich habe jetzt mal drunter geschaut,es ist ein Borgwarner 1352 065 Getriebe das im 1984er Mustang und im Perana Capri mit 5,0L V8 verbaut ist.Es ist ein mechanischer Geber drin,allerdings kein Zahnrad im Getrirbe.
Ich habe mir jetzt einen VDO SingleViu Tacho mit einem Induktivgeber für die Kardanwelle bestellt.
