MGB GT V8 Edelbrock Vergaser Luftfilter
andidhh
Fahrzeug(e): Ducati 900SD+Monster Alfa Rundheckspider
Beitrag von andidhh » 22. Dez 2023, 13:43
Ich suche nach einer Möglichkeit dem Edelbrock kältere Luft zu verschaffen:
Kennt jemand das Oberteil bei diesem Vergaser im Bild?
Vielen Dank und schöne Festtage
Andreas
Re: MGB GT V8 Edelbrock Vergaser Luftfilter
Beitrag von andreas.clausbruch » 22. Dez 2023, 15:52
Hallo Namensvetter,
ida wäre ich sehr überrascht, wenn Du einen Edelbrock Vergaser hättest. Ich neige dazu, dass Deine/die Ansaugspinne von Edelbrock ist und es sich bei dem Vergaser um einen Holley handelt. Bei Holley selbst findest Du eine ganze Reihe von sogenannten cold air intakes :-)
andidhh
Beitrag von andidhh » 22. Dez 2023, 16:00
Hallo Andreas
Du kannst damit richtig liegen,aber auf der Holley Seite finde ich nicht soetwas wie in meinem Beispielbild.
Ich suche halt so ein älteres Teil nix Carbon für 200-300 Dollar
Gruß Andreas
Beitrag von Axel Krug » 22. Dez 2023, 16:25
Warum sollte es kein Edelbrock sein? Der 1404 ist das beste was einem Rover V8 passieren kann. Ob so ein Frischluftschnorchel fühlbar was bringt würde ich aber ehr bezweifeln. Wozu auch, mit dem Vergaser hat der V8 genug Leistung und Drehmoment für Fahrspass im MGB.
Beitrag von andreas.clausbruch » 22. Dez 2023, 16:35
originale Holley Teile aus älterer Produktion - also vor carbon - findest Du bei den entsprechenden Händlern, die Holley Produkte vertreiben. In die Suche einschliessen würde ich Buick, da dort die gleichen Holleys zum Einsatz kamen. Da findet sich ein reiches Angebot bei den einschägigen Teilelieferanten :-). Da musst Du Dich allerdings auf USA ausrichten. Ob ein nicht carbon Teil dann inklusive Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Transportabwicklergebühren dann wirklich preisgünstiger zu bekommen sein wird, sei dahingestellt.
Es war halt schon immer teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Zu MG B V8 GT Zeiten Attika Zigarettenreklame :-)
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 22. Dez 2023, 17:45
für die NICHTRAUCHER....Atika wurde mit einem "t" geschieben :mrgreen:
andreas.clausbruch hat geschrieben: 22. Dez 2023, 16:35Es war halt schon immer teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Zu MG B V8 GT Zeiten Attika Zigarettenreklame :-)
Grüße vom alde (RAUCHER) Mann, Michel
andidhh
Beitrag von andidhh » 23. Dez 2023, 20:56
Ist ja auch egal ob Holley oder Edelbrock -wollte halt mal versuchen einen anderen Luftfilter zu finden.
Danke trotzdem und schöne Festtage
Thomas Assmann
Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Beitrag von Thomas Assmann » 19. Jan 2024, 17:01
gib doch mal in Google ein : Spectre 98499
Das sollte der Intake sein, den du suchst.
Thomas
andidhh
Beitrag von andidhh » 22. Jan 2024, 10:18
Hallo Thomas
Super das sieht doch gut aus.
Das einzige was mich von dem Teil abhält ist der Preis.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
Beitrag von Wesley2018 » 22. Jan 2024, 11:36
einfach mal bei eBay gucken,ich habe mir eins für 120€ inc.Versand gekauft
Rolf
Thomas Assmann
Beitrag von Thomas Assmann » 22. Jan 2024, 14:20
melde dich doch mal im amerikanischem mgexp.com Forum an.
Dort gibt es einen Bereich für MGB Umbauten auf V8 und auch andere Motoren
( MG Engine swaps ).
Du könntest dort mal fragen, ob es Erfahrungen zu diesem Intake Plenum gibt .
Es ist mit dem Intake alleine ja nicht getan.
Du mußt ja auch noch nach vorne an die kühle Luft kommen..
Thomas
Bluebyte
Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
Beitrag von Bluebyte » 23. Jan 2024, 14:57
Also ich finde diese Luftführung nicht wirklich ideal. Direkt über den Krümmer geleitet, wo soll denn da jetzt kalte Luft herkommen. Jedenfalls nicht mehr oder weniger als über den Block geblasen wird beim Fahren.
Es gibt da diverse Umbauten im I-Net zu sehen. Rechts und Links getrennte Schläuche usw.
Vielleicht mal anders rum denken. Wie bekomme ich die heiße Luft im Motorraum schnell abgeführt. Hier kann ich (und andere sicher auch) den RV8 Krümmer empfehlen. Dafür muss man die Innenradhäuser öffnen. Bei Fahrt "zieht" der Unterdruck dort die heiße Luft besser ab und neue (kalte) kann leichter nachströmen.
Mann kann Entlüftungsschlitze in die Haube machen. Die gibt es aus GFK auch schon fertig zu kaufen.
Ich habe originale Vergaser in meinem mit einem etwas vergrößerten Luftkasten (den gabs früher mal beim MGOC) und K&Ns. In der Haube ist ein Scoop so wie bei Frontline (vielleicht nicht so schön aus Metall geformt). Der Rest wie oben beschrieben. Ist Geschmackssache wie alles im Leben. Aber der RV8 Krümmer mit den Durchbrüchen bringt schon ordentlich was.
Beitrag von Axel Krug » 23. Jan 2024, 15:09
Habt ihr denn wirklich alle Probleme mit der Hitze im Motorraum beim V8 oder denkt ihr nur es wäre schlecht für irgendwas? Die Leistung ist doch sowieso reichlich vorhanden, ob da nun ein paar mehr PS kommen oder nicht wird doch keiner wirklich spüren. Dann doch lieber eine optisch ansprechende Lösung mit einem schönen großen LuFi direkt auf dem Edelbrock oder Holley statt so einer seltsamen Blechdose.
Habt ihr euch mal den Motorraum eines TVR Griffith oder Chimaera angeschaut? Da gehen die Krümmer bis vor den Motor, da sitzt dann der Kat und dann gehts nach unten und hinten. Da wird es mal so richtig heiß im Motorraum der dazu noch viel enger/vollgepackter ist und dank GFK drumherum ist die Wärmeabfuhr nochmal deutlich schlechter als beim MGB. Gut funktionierender Kühlkreislauf und ordentlicher Lüfter vorm Kühler für stop-and-go sollten doch normalerweise völlig ausreichend sein.
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Jan 2024, 16:05
hinsichtlich der Luftführung stellt sich mir dieselbe Frage wie 'Bluebyte'. Wo soll die kalte Luft herkommen?
Hinsichtlich anders herum denken: zu dieser Lösung habe ich mich entschieden. Allerdings: der Aufwand ist nicht unerheblich :-(
Axel: zu den Lüftren wurde ja schon einiges geschrieben. Hat es einen Grund, warum Du einen ordentlichen Lüfter vor dem Kühler empfiehlst? Ich habe den Beitrag von Florian vor dem geistigen Auge, der Spal Lüfter hinter dem Kühler verbaut hat und dies mit recht positiven Erfahrungen.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 23. Jan 2024, 17:33
von der Verarbeitung her ist der Spectre Top,4mm ALU.Von daher sind die runden Chromfilter eher billige Blechdosen.
Rolf
Beitrag von Axel Krug » 23. Jan 2024, 18:26
Andreas….. ob Lüfter vor oder hinter dem Kühler spielt wohl eher keine große Rolle, wichtig ist „ordentlich“.
Auch wenn der Spectre aus solidem Alu ist macht ihn das nicht schöner, es nimmt aber nochmal was von der sowieso schon knappen Bauhöhe
andidhh
Beitrag von andidhh » 24. Jan 2024, 07:32
Moin
Ich habe den Wagen seit letztem Jahr und die Umbauten mit Krümmer durch die Radhäuser und 2kleine Lüfter zum Absaugen der Luft sind schon eingebaut.
2 Spal Lüfter sind am Kühler montiert.
Ich bin total begeistert von der Motorleistung, mir reicht das.
Ich möchte halt kältere Luft am Vergaser haben.
Gruß Andreas
Beitrag von Axel Krug » 24. Jan 2024, 08:00
Bluebyte
#19
Beitrag von Bluebyte » 24. Jan 2024, 20:15
Deswegen mein Kommentar zum Scoop. Ich hab so was und da kommt ordentlich frische Luft rein.
Jaaaaa, ist nicht original. Wurde in England von einem seit den 80er bekannten Spezi umgebaut. Ich hab‘s nie geändert weil man sich irgendwie dran gewöhnt.
