MGA Elektrik
- OldEnglishWhite1958
- Fahrzeug(e): MGA 1500, Volvo P122S, Lancia Flavia Cou
MGA Elektrik
Hallo. Bei meinem MGA gibt es folgendes Problem: Bei eingeschaltetem Abblendlicht brennen die Heckleuchten nicht, bei eingeschaltetem Standlicht brennen sie. Es ist ein 58er mit der kleinen, einzelnen Rückleuchte und Umbau auf 12V.
Hat jemand eine Idee. Danke vorab. HARALD
kuepper.remscheid
Re: MGA Elektrik
Hallo Harald,
Ein paar mehr Infos wären hilfreich :
Ist der Fehler erst seit dem Umbau auf 12 Volt ?
Oder hat es vorher ein paar Jahre problemlos funktioniert ?
Was wurde vor dem Problem verändert ?
Hast du den Schalter mal untersucht ?
Re: MGA Elektrik
MGA‘s hatten immer 12 Volt!
- TimBosinius
Re: MGA Elektrik
Hallo Harald,
Da ich ein ähnliches Problem bei meinem Morgan hatte, tippe ich wie Stefan auf den Schalter. Es ist zwar nicht der gleiche Schalter, aber auch ein Lucas Rotary Switch. Je nachdem wie ich dort die position gewählt habe, gingen die hinteren und vorderen Seitenlichter oder nicht.
Den alten Schalter öffnen und auseinandernehmen habe ich mir nicht zugetraut und habe einen Ersatz gekauft.
Zum Glück bekommt man beim MGA ebenfalls recht einfach Ersatzschalter.
Tim
Tim
- hamoos
Re: MGA Elektrik
ich denke auch, dass es am Schalter liegt. Bei Zug brennt nur das Standlicht, dann wird gedreht und wieder gezogen. Kann sein, dass durch die Drehung der Kontakt "verloren" zum Standlicht "verloren" geht. Auseinander nehmen kann man den Schalter nicht.
SG Harald
SG Harald
Re: MGA Elektrik
Das Problem ist plötzlich aufgetreten. Ging jetzt 4 Jahre ohne Probleme. Ein Bekannter hat ein Problem mit der Masse ins Spiel gebracht. Das werde ich erst mal prüfen und dann einen neuen Schalter installieren.
- achimroll
Re: MGA Elektrik
Hallo Harald,
es kann auch noch an dem Brems-Blinklicht-Schalter liegen. Der regelt beim 1500er, dass die gemeinsame Lampe blinkt auch wenn gebremst wird. Der Brems-Blinklicht-Schalter befindet sich im Motorraum hinter dem Heizungskasten an der Bordwand. Außerdem würde ich die Verkabelung prüfen.
Viel Erfolg und nette Grüße
Achim
Achim
Re: MGA Elektrik
Hallo. Danke für die Beiträge. Es ist tatsächlich der Schalter. Wenn man genau den einen Millimeter, bei dem Kontakt besteht erwischt, brennen die Lichter. Die Rasterung ist auch nicht richtig definiert. Also neuer Schalter.
Schönen Feiertag.
LG Harald
Schönen Feiertag.
LG Harald
