Scheibenwischer sehr langsam
Hallo in die Runde, ich möchte erst einmal den Versuch unternehmen meinen Scheibenwischer beim MGA ohne das Schneckengetriebe ausbauen zu müssen wieder gängig zu machen.
Hat jemand Erfahrung mit der Reinigung von Schneckengetrieben ohne dieses auszubauen.
Freue mich auf Eure Erfahrungen. Danke
Re: Scheibenwischer sehr langsam
Hast Du den Deckel schon abgenommen, wie sieht das Fett aus? Du kannst das Fett herauskratzen und neu fetten oder mit etwas Radlagerfett "verdünnen". Ich würde auch den Elektrik Teil mal prüfen, Kollektor und Kohlen reinigen.
Hallo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ich nutze die Wischergeschwindigkeit als Spannungsmesser für das Bordnetz.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wie hoch ist die Spannung der Batterie in Stand und während der Motor läuft?
Das ist gerade bei Fahrzeugen mit Gleichstromlima tatsächlich ein wichtiger Aspekt, läuft der Wischer bei 2000RPM signifikant schneller? Nur mit Batteriestrom sind die Lucas Wischermotore meist ziemlich lahm.
Vielen Dank für Eure Informationen.
Bordspannung 13,5 Volt.
Welcher Deckel meinst Du?
Danke Franz
Danke Franz
Beim DR2 wird der Ritzel/Schneckendeckel in den Ecken von 4 Sechskantschrauben mit Grobgewinde gehalten, die lösen und Deckel hochklappen. Achtung Kappe vom Endlagenschalter dabei nicht verdrehen oder Position markieren.
- Glacier-Express
So sieht das Innere aus (ist ein DR2 aus einem Triumph TR3A, aber bis auf die Gradangabe auf dem Zahnrad identisch).
Die orig. Fettfüllung sieht nach 60 Jahren so aus:
Auch die Kohlen und ihre Lauffläche überprüfen.
Und schließlich das Gestänge/die Welle des Wischertriebes auf Leichtgängigkeit prüfen...Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz, gebaut als Showcar (Vollausstattung) für den Genfer Automobilsalon 1976
MGDC-Mitglied #2459 (Austritt zum 1.1.25 erklärt und bestätigt)
Christian
Vielen Dank für Eure Beiträge, werde den Motor mal ausbauen.
Hallo Franz, ausbauen ist nicht ganz einfach, nur die Überwurfmutter lösen trennt die Welle nicht vom Getriebe.
- Glacier-Express
Der Ausbau ist relativ easy:
Den Klemmring abdrücken... ... dann das Pleuel nach oben abnehmen ... ... dann kannst Du das Kupplungsstück der Welle nach oben rausnehmen.
Happy Motoring!
Christian
Christian
