MG TD (1951) Motor lässt mich völlig im Stich - musste abgeschleppt werden
MCTD51Wolfi
Liebe Forumsteilnehmer,
in den letzten Tagen musste ich leider feststellen, dass der Motor zunehmend schlechter lief, dies
machte sich durch ruckartigen Lauf und schlechter Gasannahme bemerkbar. Standgas und
leichtes Gasgeben war ok.
Letztendlich hat er nach heftigem Auspuffknallen und stolperndem Lauf seinen Geist
völlig aufgegeben. Es hat sehr stark nach Benzin gerochen. Ich musste leider abgeschleppt werden.
Folgende Maßnahmen habe ich daraufhin ergriffen.
1. Neuer Unterbrecher und Zündung neu eingestellt. (OT, und 0,45 mm Kontaktabstand)
Motor ließ sich zwar starten und blieb im Standgas relativ konstant, aber beim Gasgeben wieder das gleiche Problem.
Maschine stirbt ab. Im Schwimmer befindet sich genügend Sprit. Vergasernadel beweglich. Schwimmerkammerventile
ausgetauscht und ok. Kein Vergaserüberlauf.
2. Wieder neuer Unterbrecher, der letzte war etwas angebrannt, mit Einbau eines neuen Kondensators.
3. Neue Zündspule eingebaut
4. Kopression überprüft .... ok. (125,130 128 132 psi - wie immer)
5. Ventilspiel überprüft
6. Vergaser gereinigt und die Kolben gangbar gemacht, dann Grundeinstellung (Düsenstock ca. 2 Umdrehungen nach unten)
7. Benzinpumpe getestet, die Schwimmerkammern waren voll. Pumpe liefert genügend Sprit.
Voller Hoffnung habe ich dann einen Neustart gemacht.
Die ersten Versuche waren vielversprechend, jedoch nach ca. 3 km Fahrt war dann wieder mit den selben
Symtomen schluß. Das Standgas hat sich während der Fahrt erheblich erhöht, bis das Stottern des
Motors wieder anfing und er letztendlich stehen blieb.
8. Wieder Zündzeitpunkt überprüft aber ok.
9. Wieder Vergaserkolben auf Gangbarkeit überprüft und ok.
10. Schwimmerkammers haben genügend Sprit
Nun bin ich ziemlich ratlos und bitte daher um eure sachkundkige Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Wolfgang
Re: MG TD (1951) Motor lässt mich völlig im Stich - musste abgeschleppt werden
Ansaugtrakt auf Undichtigkeiten / Falschluft abspritzen.
Blumensprühflasche mit Wasser füllen (1 Tropfen Spüli rein) und gezielt an alle Flanschübergänge hinspritzen, während Motor im Leerlauf läuft.
- Emmi68
- Fahrzeug(e): MGB Roadster/MG TD 1953
Hallo Wolfgang,
kann es sein, dass du das Öl im Luftfilter erneuert hast? Wenn ja, dann hast du vielleicht zu viel davon drin, sodass der Motor beim Beschleunigen nicht genug Luft bekommt - daher auch der Benzin-Geruch...
Es gibt eine Markierung innen im Filtergehäuse, markiert mit "Level", höher darf das Öl nicht stehen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
MCTD51Wolfi
Jörg .... vielen Dank für deine Antwort.
Den Luftfilter habe ich vorübergehend demontiert !
Übrigens: Der Verteilerfinger wurde auch ausgewechselt.
Betty
Wolfgang,Grundeinstellung ist 0,38 bis 0,45mm. Zwei Umdrehungen nach unten? Ist das nicht viel zu fett? Wieviel mm steht dann an? Mess mal mit der Schieblehre. Weiß jetzt auch nicht was 2 Umdrehungen ausmachen. Grüße Gerd
Vielleicht ist auch der Ersatzkondensator defekt und schau mal ob die Masseleitung im Verteiler ok ist.
- Xpower
Hallo Wolfgang
Sowas kenne ich auch schon, dumm und dusselig gesucht und am Ende war es ein gebrochener Kipphebel.
Ludwig Plassenberg
- Fahrzeug(e): MG TD 1953 Mini 1992
Guten Morgen in die Runde
Ich habe vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem gehabt.
Das Tauschen des Zündgeschiers ( alle Zündkabel ) hat erst zum Erfolg geführt.
Jetzt läuft mein TD wieder Super , habe gerade eine Urlaubs gemacht Diepholz / Hannoversch Münden / Regensburg / Salzburg/ Großglockner / Klausen / Mailand / Friedrichshafen / München / Nürnberg / Diepholz 3400Km.
Ich hoffe Dein Auto läuft bald wieder.
Ludwig Plassenberg
Ludwig Plassenberg
MCTD51Wolfi
Mein herzlichsten Dank an alle, die mir bisher geantwortet haben ....... und vielleicht noch antworten werden.
Ich glaube, dass ich dem Problem etwas näher gekommen bin.
Es dürfte nicht die Vergaserseite sein sondern tatsächlich die Zündung.
Habe heute morgen einen erneuten Startversuch unternommen ......... nicht das Geringste hat sich getan.
Auch die Verwendung eines Starthilfespray brachte keinen Muks.
Dann musste ich feststellen, dass die Zündspule siedend heiß war. Kann konnte diese nicht anfassen.
Anscheinend habe ich bis jetzt 2 Zündspulen und 2 Kondensatoren "verbrannt".
Die Ursache ist mir völlig unklar.
(Ich hoffe, dass ich die Anschlüsse richtig gemacht habe. Plus der Zündspule geht an Plus der Batterie bzw.
Karosserie; Minus der Spule führt zum Unterbrecher ......... ist das richtig ?)
So kann ich auch verstehen, dass das Fahrzeug gestern erst 3 km gelaufen ist, bis die Zündspule dann so
heiß war, bis es kein Weiterkommen mehr gab.
Hat jemand den ultimativen Tip zur Lösung des Problems ???
HalloMCTD51Wolfi hat geschrieben: ↑16. Aug 2024, 14:31
Nein, so geht es nicht. :shock:
Erstmal Plus und Masse abklären, hat die Elektrik noch + an Masse? Dann fehlt die Betriebsspannung und es kann auch nix heiß werden.
Ist Minus an Masse und die Zündspule ist direkt auf Dauerplus der Batterie geklemmt fließt Strom abhängig von der Stellung des Unterbrecherkontaktes und es himmelt die Zündspule. Die Zündspannung wird über das Zündschloss geschaltet und der Stromkreis wird dann über den Unterbrecherkontakt nach der Motormasse geschlossen.
MCTD51Wolfi
Danke Micha !
Der Motor hat + an Masse.
Habe vor Ausbau der alten Zündspule ein Foto gemacht.
Die Schaltung der Zündspule war, wie ich beschrieben habe, + an Masse (zum Zündschloss ?) und - an Unterbrecher.
Wundert mich, dass das jahrelang funktioniert hat.
Werde mal versuchsweise umpolen !?
Eine ZS funktioniert auch, wenn verpolt angeschlossen.
MCTD51Wolfi
Habe gerade die beiden Zündspulen ausgemessen:
Neuere Spule (Limora) primär 1,6 Ohm obwohl über 2,8 Ohm angegeben, sekundär 9,3 kOhm (hat sich auch schon mal arg erhitzt)
Alte Spule (Quelle unbekannt) primär 3,8 Ohm, sekundär 7,2 kOhm
Welche sollte ich evtl. nochmals probieren ?
Erstmal Begriffe klären, Masse ist das Blech der Karosserie und das Motorgehäuse. An + der Zündspule solltest Du die Betriebsspannung vom Zündschloss haben. Der andere Anschluss führt zum Unterbrecherkontakt. Das scheint soweit richtig zu sein.
Die 1,6 R Zündspule ist ein 6 Volt Type, die benötigt einen Vorwiderstand wenn das Auto bereits eine 12 Volt Stromversorgung hat. Das erklärt das überhitzen der Spule, ob die das kochen überlebt hat weiß ich nicht.
Zur Polung der Zündspule bei + an Karosserie gibt es einige Diskussionen, ich halte es für unerheblich, der Schaltung sollte die Polarität egal sein.
Betty
Wolgang. Die dümste Nachricht. Ist Dein Verteiler überhaupt ordendlich festgeschraubt? Heisse Zündspule...? Shit könnte happens. Freundlichst. Gerd
Also dieses kann man zu diesem Thema an verschiedenen Stellen lesen.
Ist die Polarität der Zündspule wichtig?
Coil Polarity – Moss Motoring
Die Spule arbeitet effizient und gibt unabhängig von der Art, wie sie angeschlossen wird, die gleiche Spannung ab, aber die Zündkerzen sind empfindlicher, was die Polarität betrifft, daher unsere zweite und wichtigere Definition. Die Spulenpolarität sollte so sein, dass die Mittelelektrode der Zündkerze mit negativer Polarität versorgt wird .12.07.2011
MCTD51Wolfi
Nachdem ich mit all meinen Maßnahmen keinen Erfolg hatte
habe ich mich dazu entschlossen, nochmals eine neue Zündspule zu besorgen.
Nur welche ? Denke, dass eine Spule mit Primärwiderstand von 1,6 Ohm nicht die Richtige ist.
Limora hat mir diese Spule verkauft jedoch mit der Angabe von 2,8 Ohm.
Wäre eine Spule mit 2,8 Ohm ohne Vorwiderstand ok ???
Kennt ihr zuverlässige Bezugsquellen ?
Danke !!!
Danke !!!
Ja, 2,8Ohm bei 12V sind ohne Startanhebung richtig. Wenn Du Plus an Masse hast, muss auch + von der Zündspule in den Verteiler. Vom Zündschloss dann auf Minus and der Spule.
- Declan Burns
Ich kann die blaue Bosch empfehlen.
https://www.mecatechnic.com/de-DE/bosch ... uQQAvD_BwE
Declan
Declan
