Bremsleuchten MGB gehen nicht
Anselm
Fahrzeug(e): MGB IV 1977, US-Reimport, Chromumbau
Beitrag von Anselm » 6. Jul 2025, 21:21
ich bin immer noch recht unerfahren, habe einen MGB IV 1977, US-Modell (GNH5), Chromumbau. Habe die Elektrik überprüft und festgestellt, dass die Bremsleuchten nicht gehen, alle anderen Leuchten funktionieren. Sicherungen (Kästchen vorne rechts im Motorraum) sind intakt, Birnchen ebenfalls. An welchem Schalter könnte das liegen?
Ein Bild vom Bremszylinder und dazugehörigen Schalter (?) habe ich angehängt.
Danke für Eure Hilfe!
martini
Fahrzeug(e): MG A
Re: Bremsleuchten MGB gehen nicht
Beitrag von martini » 6. Jul 2025, 21:47
Zieh den Stecker vom Bremslichtschalter ab und überbrücke die beiden Kabel.
Wenn jetzt deine Bremsleuchten gehen hast du den Fehler.
Grüße Martin
Beitrag von Noddy » 6. Jul 2025, 22:14
Hallo :)
Das Bild zeigt den Schalter für die Bremsdruckfehleranzeige, nicht den Bremslichtschalter.
Der Bremslichtschalter wird mechanisch vom Pedal entlastet, der dürfte an dem Bock montiert sein, in dem die Pedale eingehängt sind.
Anselm
Beitrag von Anselm » 7. Jul 2025, 06:45
Danke, suche ich und probiere ich!
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 8. Jul 2025, 15:57
Bei mir war es der Steckverbinder im Bereich des Bremslichtschalters. Die Hülse war gebrochen.
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 9. Jul 2025, 07:03
Dieser Doppelstecker war das damals...
Happy Motoring!
Christian
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 11. Jul 2025, 09:49
Und - woran lag es jetzt?
Happy Motoring!
Christian
Anselm
Beitrag von Anselm » 12. Jul 2025, 09:43
dank Eurer Tips Problem gelöst - zum Glück nur eine Kleinigkeit: eine Steckverbindung im Motorraum war locker. Interessant ist ja, dass das Innenleben offenkundig sehr unterschiedlich ist.
Vielen Dank!
Weiß noch jemand, ob die seitlichen Rückeuchten der amerikanischen Modelle funktionieren müssen? Bei mir sind sie vom Vorbesitzer extra abgeklemmt worden.
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 12. Jul 2025, 18:03
Ja, exakt dieser Stecker war es bei mir auch...
Happy Motoring!
Christian
pfl
Beitrag von pfl » 12. Jul 2025, 22:19
Die seitlichen US Leuchten sind in D nicht zulässig und müssen stillgelegt werden.
lb. Grüße
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
Anselm
Beitrag von Anselm » 14. Jul 2025, 20:35
Danke für eure Hilfe,
momentan passt zum Glück alles, melde mich gerne wieder bei Bedarf (kommt bestimmt). Muss ja zum TÜV...
