Guten Abend zusammen,
wer kann mir eine Quelle für qualitativ gute SU-Dichtungs- und Reparatursätze empfehlen? Speziell geht es um H2 aus dem TC und H4 aus dem MGA. Interessieren würde mich zudem, wer Erfahrungen mit benzinresistenten O-Ringen anstatt Korkdichtungen am Düsenstock hat. Was sind sonst so eure Geheimtipps für eine SU-Vergaserüberholung? Im Moment habe ich noch nicht wirklich Probleme, außer dass der Düsenstock regelmäßig inkonsistent wird. Freue mich über einen fachlichen Austausch. Danke.
Gruß Andi
Dichtungssatz / Rep.Satz SU H2 & H4 Vergaser
- Norbert Sch
Re: Dichtungssatz / Rep.Satz SU H2 & H4 Vergaser
Hallo Andi,
ein Telefonat mit Jens-Peter Adam wird dir sicher helfen.
Er liefert dir richtigen Teile. Schnell, in guter Qualität und auch nicht teurer als bei anderen Anbietern.
Norbert
Norbert
Hallo Andi,
dem Rat von Norbert schliesse ich mich gerne an - eigene und beste Erfahrungen :-)
Andi,
ich würde die Teile rund um die Vergaser bei NTG in Ipswich bestellen. So wie alles anderes auch rund um den TC & MGA.
Florian
Florian
- Nachber
- Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Vielen Dank für die Bezugstipps. Werde mich mit beiden genannten Quellen beschäftigen. Benzinresistente O-Ringe hat niemand im Düsenstock verbaut und kann über seine Erfahrungen berichten?
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi #2614
www.instagram.com/nach.ber
Bernhard H
- Fahrzeug(e): MGA 1500, Porsche 912, Mini Clubman Est
Ich habe von Burlen den superdry jet bearing kit drin. Ersetzt die ganzen korkdichtungen durch Gummi. Kommt mit den entsprechenden muttern Führungen etc als kompletter Satz. Seit ich den habe sind tropfende vergaser Geschichte
Als mein Paar bei Jens Peter Adam zur Überholung hatte (sehr empfehlenswert) war der dichtungskit noch so gut, das er weiterverwendet wurde. Es mussten nicht mal neue Gummiteile rein. Das war vor 1,5 Jahren. Hält immer noch alles. Gibt es aktuell bei burlen für gut 50 GBP
Ich kann’s empfehlen.
Bernhard
Bernhard
