Frage/ Bitte MG B Lenkung: alignment tool [Erledigt]
hat jemand von den erfahrenen Schraubern, das sog. alignment tool (18G 112 240) - die 2 Spitzen, die man auf die Lenkstangen setzt - in seinem Vorrat? Wenn ja, wäre es möglich dieses auszuleihen? Hintergrund: bisher ist es nicht gelungen die (neue) Lenkung spannungsfrei zu installiere :-(
Re: Frage/ Bitte MG B Lenkung: alignment tool
Andreas … Klär doch mal bitte auf an welcher Stelle es die Spannung gibt und vor allem warum. Wo kann man denn beim Einbau der Lenkung etwas falsch justieren?
MGDC #581
Hallo Axel, das geht schon bzw. fluchtet nicht immer, es gibt extra auch Klammern zum Ausrichten der Zahnstange. Da ich die Kegel sehr unpraktisch finde, nehme ich ein ca. 10cm langes geschlitztes Kunststoffrohr (28mm Inndendurchmessser), womit ich Lenksäule und Zahnstange ausrichte.
major_healey
Hallo Andreas,andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑29. Sep 2025, 17:32 Hintergrund: bisher ist es nicht gelungen die (neue) Lenkung spannungsfrei zu installieren
kennst du dieses Video von John Twist (Nr. 84)?
https://www.youtube.com/watch?v=gIenGzrU02M
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Hallo Stolli,
Danke für den Hinweis :-). Wenn ich das tool nicht bekommen sollte, ist John's Vorgehensweise sicherlich die, die zum Erfolg führen könnte.
B<y the way: drücken wir John beide Daumen, dass er sich von seinem Herzanfall bald und nachhaltig erhohlen möge.
Jörn-M.
Hallo Andrea,
Das Tool habe ich in der Werkstatt, muss es nur noch wieder finden. Soll ich mal suchen? Kannst es ja dann abholen.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑29. Sep 2025, 17:32 Hallo,
Hab das Tool (sind ja nur 2 Kunststoffkegel mit Schraube zur Sicherung ) auch gekauft und benutzt. Wenn Jörg nicht fündig werden sollte, suche ich mal im Fundus und schick Dir die beiden Teile als Leihgabe per Post. PN genügt.
Uwe
Uwe
P.S.: Finde Marcs Lösung auch recht charmant weil so schön simpel. Muss man aber auch erst mal drauf kommen...
zunächst einmal: herzlichen Dank für die sowohl schnelle als auch kompetente(n) Hilfe(n) :-).
Im einzelnen:
Axel: bei meinem GT hatte einer der Vorbesitzer Moss coil overs verbaut. Da ich über viele Jahre die Costello/frontline Version zu schätzen gelernt habe, musste der Vorderachsträger erneuert werden. Dass dabei die gesamte Vorderachse überholt werden muss, war mir klar. Die Lenkung erwies sich ebenfalls als erneuerungsbedürftig. Kein Wunder bei km Stand von über 250.000. Der korrekte Einbau der Lenkung - zumal bei einer RHD/LHD Ümrüstung - ist so trivial nicht. Daher die Frage/ Bitte nach dem alignment tool.
Stolli: Deine bzw. John's Vorgehensweise werden wir zuerst versuchen :-). Da sind mein Schrauberfreund und ich schon mehr als gespannt, ob sich das ausgeht :-)
Jörn/Uwe: Euch besonderen Dank! Falls die o.g. Vorgehensweise nicht funktionieren sollte, melde ich mich direkt.
Im einzelnen:
Andreas.... was bedeutet in deinem Fall "erneuerungsbedürftig"? Welche Lenkung hast du verbaut? Eine neue oder eine überholte?
MGDC #581
Hallo Axel,
ich hatte mir schon vor Jahren eine neue Lenkung von Andreas Schlotmann auf Lager gelegt. Diese kam jetzt zum Einsatz.
