SU-Düsennadeln Diagramme - mintylamp-App Ergebnisse - unlogisch ?
Italomax
Fahrzeug(e): MGB GT '71
Re: SU-Düsennadeln Diagramme - mintylamp-App Ergebnisse - unlogisch ?
#21
Beitrag von Italomax » 27. Jan 2026, 09:41
Ergänzung:
Ich war mit dem Fahrzeug auf einem Prüfstand, da wurde mir gesagt das ich durchaus noch um cirka 8%magerer gehen könnte. Wäre dann in Richtung 21er Nadel. Na ich nähere mich mit Hilfe einer Excel-Tabelle und Testfahrten an.
Liberolix
Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
SU-Düsennadel Chart - Motor etc original - Nadel GZ modifiziert
#22
Beitrag von Liberolix » 27. Jan 2026, 16:49
Italomax hat geschrieben: 27. Jan 2026, 09:36
ja erwischt ..... GZ Nadel nachbehandelt (sehr sanft u.A. mit Polierpaste).... Werte aber nicht eingetragen.
sonst alles original.
Blechdosen Lufis .........
Prüfstand .... [könnte noch] ca 8% magerer .......Richtung 21er Nadel
Hallo Max,
OK, das erklärt es natürlich - nur ohne diese Ist-Werte hängen wir in der Luft - könnte doch jetzt alles sein oder?
Wie kommst auf 21er Nadel - hast die neuen Werte doch noch irgendwo notiert (für Dublette im 2.Vergaser HS4) ?
Bitte verrat uns die mal oder kannst die nochmal nachmessen -
dann übertrag ich sie in den Chart oben und wir sehen was Sache ist.
:thumbup:
Hannes
P.S. ja genau mit Excel mach ich das auch.
Deine BasisNadel GZ finde ich übrigens im SU-Fuel-System-Catalogue lediglich unter Austin für 1000erMini Cooper - da sitzen sie im Doppel HS2 Vergaser.
Liberolix
SU-Düsennadeln runterschleifen - wie vorgehen?
#23
Beitrag von Liberolix » 27. Jan 2026, 17:41
Italomax hat geschrieben: 27. Jan 2026, 09:36 ..........beschriebenen Bereich der GZ Nadel nachbehandelt (sehr sanft u.A. mit Polierpaste)........
und das ist eigentlich noch interessanter für uns : wie bist Du vorgegangen beim polieren (nicht geschliffen?) - wir hier haben sowas noch nie gemacht - berichte mal bitte. Problem ist ja - es ist und bleibt eben ein Unikat und was, wenn man dieselbe Nadel irgendwann nochmal braucht - kriegt man die dann genauso wieder hin?
Welche Polierpaste (Schleifpapierkörnung?)hast du verwendet - welche Drehzahl / Dauer - jeweiligen Messbereiche einzeln oder zusammengefasst bearbeitet?
Und konntest Du eine genaue Dublette herstellen und wieviele Exemplare hast Du versemmelt?
Hannes
Italomax
#24
Beitrag von Italomax » 28. Jan 2026, 10:46
Hallo zusammen!
Ich fange mal einfach an: Polierpaste war "Sydol" für Messing, glaube ich. Ich habe mir den Bereich auf der Nadellänge gesucht (mit Schublehre gemessen) wo ich es gerne fetter wollte (dazu eine Tabelle aus dem Netz zur Hilfe genommen) und den Bereich eingefärbt (Edding) Drehzahl Ständerbohrmaschine:??? Polierpaste drauf und mit Gefühl solange "geschliffen" bis die Farbe weg war. Die Endwerte müsste ich einmal messen - Derzeit nicht möglich.
Die Tabelle ist in diesem Chat, glaube ich, sogar abgebildet, welcher Bereich für welchen Fahrzustand zuständig ist.
FX - Std. 21 GZ
0,089
0,0855
0,0827 0,0827 0,0835
0,08 0,08 0,0811
0,0775 0,0775 0,0788
0,075 0,075 0,0765
0,0715 0,0723 0,0742
0,068 0,0697 0,072
0,0653 0,0671 0,0698
0,0627 0,0646 0,0676
0,06 0,062 0,0655
0,059 0,0608 0,0631
0,058 0,059 0,061
Die 21er ist im oberen Drehzahlbereich fetter als die FX Std.
Es bleibt, die von mir bearbeiteten Bereiche, die Werte nachzuliefern. Wird allerdings dauern - da derzeit Fzg. eingewintert und zu kalt um herumzuschrauben. Sobald ich die Werte habe stelle ich sie hier ein.
Ansonsten stelle die das Gemisch, wie bereits weiter oben beschrieben, ein. Synchronisiert wird mit einem Gitarrenstimmgerät - klingt komisch - ist aber so. Für mich reicht das so und der Wagen läuft. :-)
LG, Max aus Wien
Liberolix
Re: SU-Düsennadel Diagramm - Chart GZ FX 21 6 - Ergebniss zu mager ?
#25
Beitrag von Liberolix » 28. Jan 2026, 14:10
Hallo Max,
danke für deine Info zur Polierpaste - es bleibt spannend was bei Dir am Ende rausgekommen ist.
Hab mal schnell den Chart dazu gemacht - so lassen sich die Zahlen besser überblicken.
Zum Abgleich hab ich die fette Nr.6 mit dazu genommen:
(original NadelDaten brauchst nicht schicken, hab ich mir inzwischen besorgt).
hier kannste sehen, dass die Standart-Fest-Nadel FX (blau) und die magere Nr21 (grün) nur unten rum
bis MB6 identisch sind - grob geschätzt bis 3000Umin.
Oben rum ab MB7 - schätze entspricht ungefähr 3.500Umin - wird die FX dann fetter.
Deine MiniCooper GZ (hellblau) ist überall deutlich magerer.
Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass Du deine GZ wirklich nur bis MB6 geschliffen hast, kann es gut sein, dass du jetzt untenrum einfach nur Standart a-la FX hast, aber oben rum ein viel zu mageres Gemisch fährst. Damit gehst Du ein ganz schönes Risiko ein.
Überprüf das lieber mal anhand von Kerzenbildern bei entsprechender Drehzahl.
Hannes
#26
Beitrag von marc-ks » 28. Jan 2026, 15:05
Weil sich meine ZK Dichtung zum Saisonstart verabschiedet hat, musste ich an den Motor ran. Dabei ist mir aufgefallen, ich kenne die Geschichte des Motors nicht (18GB), bin aber schon gut 50tkm damit gefahren, dass er +060er Kolben neben einem erleichterten Schwungrad hat. Ich fahre mit den 6er Nadeln, dem 25D4 40897 und habe einen Verbrauch von 9 Litern. Der Motor ist in jedem Drehzahlbereich sehr gut zu fahren. Bei mir hatte der Verteiler, ich hatte vorher irgendeinen 25D4, den größten Einfluss auf Fahrspaß und Verbrauch (-0,85l).
Liberolix
#27
Beitrag von Liberolix » 28. Jan 2026, 18:59
marc-ks hat geschrieben: 28. Jan 2026, 15:05 ......Motor 18GB....... +060er Kolben .............erleichtertes Schwungrad
....... 6er Nadeln
...... 25D4 Verteiler 40897
......Verbrauch von 9 Litern ....... in jedem Drehzahlbereich sehr gut zu fahren
............ Verteiler hatte ...........größten Einfluss auf Fahrspaß und Verbrauch (-0,85l).
Hallo Marc,
interessante Angaben - mit Nadel Nr.6 hätte ich so einen Verbrauch nicht gedacht.
- hat der Verteiler den 10° Nocken oder 15° ?
- ZündKontakte oder elektronisch?
- kennst schon die Nockenwelle ?
FahrSpaß wahrscheinlich auch wegen erleichterter Schwungscheibe
- war das vorher mit dem anderem Verteiler noch nicht zu merken?
Hannes
#28
Beitrag von marc-ks » 28. Jan 2026, 20:39
Das mit der Schwungscheibe wusste ich, seit ich den Motor vor ein paar Jahren wegen eines defekten Getriebes ausgebaut hatte. Damals habe ich auch die Lagerschalen und Anlaufscheiben ersetzt, aber den Kopf nicht angerührt. Die erleichterte Schwungscheibe machte sich schon immer beim sägenden Leerlauf bemerkbar. Der 40897 hat 10°, aber eine superfeine Primärfeder, ab 600RPM beginnt schon die Frühverstellung. Ich habe ein Hallgeber Modul, aber das ist bei dem Verteiler kritisch weil er aufgrund der Primärfeder, den Widerstand vom Unterbrecher benötigt, damit der ZZP im Leerlauf nicht wandert. Der Verteiler muss in sehr gutem Zustand sein, sonst gehts nur kontaktgesteuert. Vermutlich ist auch etwas an der Nockenwelle gemacht, habe ich aber nicht geprüft.
#29
Beitrag von marc-ks » 29. Jan 2026, 08:58
Hannes, worum es mir eigentlich ging, was hast Du für einen Verteiler? Bei mir war letztlich dieser der Gamechanger. Ich hatte früher die 5er und auch mal mit der FX gespielt, aber ehrlichwerweise (ohne Lambda Sonde) habe ich da keine wirklichen Unterschiede festgestellt, er lief irgendwie immer gut. Was ist für Dich hoher Verbrauch?
pfl
#30
Beitrag von pfl » 1. Feb 2026, 12:50
Die Nadeln sind da - gesamt 4 Stück mit Versand und Einfuhrumsatzsteuer rund 130 Euro - Das waren noch Zeiten als die ein paar Mark gekosten haben.
Ich habe die CT (also die etwas weniger fettere) montiert und gefahren. Eindruck bis jetzt perfekt. Mal sehen wie das nach mehr km aussieht.
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
Liberolix
Re: SU-Düsennadeln Vergleich 5 - 6 - FX
#31
Beitrag von Liberolix » 1. Feb 2026, 17:17
marc-ks hat geschrieben: 29. Jan 2026, 08:58 ..........
........ hatte früher die 5er
.........auch mal FX gespielt
........ lief irgendwie immer gut.
Hallo Marc,
für mich ist erstaunlich, dass die DüsenNadeln bei Dir so wenig Einfluss auf Spaß und Verbrauch gehabt haben.
Chartverläufe unterscheiden sich ja deutlich: unten Nr.5 und 6 fast gleich und FX magerer, dagegen obenrum 5 und FX identisch, aber 6 deutlich fetter
- das sind ja die bekannten MGB-FixNadeln und im neuwertigen Zustand hätt ich da mehr gedacht.
Zu unserem GT: Getriebe+Hinterachse laut aber der Motor fährt sich super - schön Druck von unten und zieht sauber hoch bis ca5k (noch nicht höher gedreht). Wir hab aber leider einen hohen Verbrauch von ca15L (bisher ca. 1000km gefahren und Milentacho - ja wurde auch umgerechnet ;)).
ja, Verteiler staune ich auch immer wieder wie wichtig neben Spiel und Freigängigkeit auch Zustand der Federn und Nocken sind - und natürlich müssen auch die richtigen Komponenten verbaut sein. Verbaut ist aber hier bei uns ein 123-Verteiler und da glaub ich kaum das der hohe Verbrauch damit zusammen hängt. Wahrscheinlich liegt es an einer Leckage im Bereich Tank-Pumpe-Leitung-Nadelventil. Da wurde ich ja oben auch schon eindringlich drauf hingewiesen - das müssen wir also nochmal gründlich checken. Zur Zeit befindet sich hier alles eher noch im Winterschlaft - bei der Kälte waren wir da immer noch nicht wieder dran. Und dann werden wir unsere MotorKonfiguration - Kompression (Verdichtung), Zündkurve, DüsenNadel, DomFeder - auch bald mal genauer prüfen.
Hannes
#32
Beitrag von marc-ks » 1. Feb 2026, 17:37
Bei der 123 kannst Du mal die Zündkurve checken, 15l ist nicht nachvollziehbar. Da verlierst Du sicherlich Benzin irgendwo, mehr als 12l sind praktisch nicht möglich, wenn er halbwegs fährt.
CCCarer
#33
Beitrag von CCCarer » 1. Feb 2026, 19:48
15 Liter Benzinverbrauch und das durch falsche Nadeln ist einfach unmöglich. Das Nadelprofil zu verbessern ist etwas für Feintuner. Aber auf keinen Fall Ursache für einen derartigen Verbrauch.Ein falsches Nadelprofil fällt nur bei sehr forsierter Fahrweise auf. Ich schließe mich da Marc an. Da liegt etwas extrem im argen. Das müsste sich aber schnell finden lassen. Das Benzin wurde sicher nicht verbrannt, sonst wären die Zündkerzen total verkokt und nass und würden ganz schnell nicht mehr richtig zünden.
Rob
major_healey
#34
Beitrag von major_healey » 1. Feb 2026, 22:00
Sind denn überhaupt schon mal die Düsenstöcke geprüft worden? Wenn diese richtig ausgeschlagen bzw. verschlissen - sprich: ovale Bohrungen - sind, ist das mit anderen Nadeln nicht zu retten.
#35
Beitrag von Axel Krug » 2. Feb 2026, 10:12
Die Nadeln sind vermutlich das kleinste Problem, wenn alle anderen Fehlerquellen mal gecheckt sind einfach die passenden Nadeln zum Motor/LuFi einsetzen.
MGDC #581
Liberolix
#36
Beitrag von Liberolix » 2. Feb 2026, 17:49
danke Leute für Eure Beiträge, aber bitte lasst das doch mal -
Unser hoher Verbrauch wurde nur am Rande erwähnt, um uns hier als Newbies vorzustellen. Er ist nun wirklich kein schwieriges Problem und hatte nicht wirklich was mit dem Thema oben zu tun und inzwischen ist nun wirklich alles was dazu gesagt werden muss, schon gesagt - es steht doch oben auch schon alles.....
Ja, es geht hier nicht um ausgeschlagene Düsen sondern um Feintuning:
Wie kam ich zum Thema oben: es ging mir darum die Vorgänge im Gleichdruck-Vergaser genauer zu verstehen - was passiert in welchem Zustand und warum? Und wie und mit welchem Aufwand lässt sich da was verbessern? Dazu habe ich mir dann die Lektüre von DesHammill (einigen von Euch bestimmt bekannt) geschnappt und rauf und runter gelesen - musste immer wieder hin und her blättern, bis ich einigermaßen verstanden hatte - naja, es ergeben sich ständig wieder neue Fragen - und irgendwann kam da natürlich auch das Thema Modifizierung von Düsennadeln.
Wer sich damit mal beschäftigt hat, vielleicht sogar mal dran rumgeschliffen und Feintuning betrieben hat, kennt den Aufwand und wer das in letzter Zeit gemacht, weiß auch, das diese inzwischen so teuer geworden sind, dass man sie nicht mehr mal eben im Dutzend kaufen kann.
Es ist also durchaus sinnvoll sie vor dem Kauf mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu vergleichen. Aber die Zahlen nebeneinander in Tabellen zu betrachten, so wie damals im DesHammill - nee das lässt sich einfacher grafisch miteinander vergleichen. Nur diese RohDaten findet man nirgends und hat irgendwie keiner. Die meisten hier gucken also einfach schnell mal die Diagramme auf der o.g. App. Die bringt aber manchmal - nicht immer - komische Ergebnisse (s.o.), sodass ich mir letztendlich diese SU-Datentabellen besorgt habe und inzwischen meine eigenen Diagramme erstelle....
Würde gerne von Euch höhren, wie macht Ihr das ?
Vertraut ihr der App oben noch oder
habt Ihr auch inzwischen schon Eure eigenen ExcellCharts erstellt?
Hannes
P.S. es geht hier nur um die oben genannte App und Erfahrung mit verschiedenen Düsennadeln.
CCCarer
#37
Beitrag von CCCarer » 2. Feb 2026, 19:14
Hannes,
ich setze die Nadeln ein, die für meine Vergaser/Motorkombination werksseitig vorgesehen sind und gut ist und der Motor läuft wie er soll.
Bisher waren auch immer die richtigen Nadeln bereits verbaut.
Rob
#38
Beitrag von Noddy » 2. Feb 2026, 19:31
So unterscheiden sich die Interessen.
Eigentlich es das, was ich an der Zeit vermisse als unsere Autos aktuell waren. Was haben wir nicht für Klimmzüge gemacht um aus unseren Motoren noch 1 oder 2 PS herauszuholen. Vernünftig war das ach damals nicht ....aber geil :D
Ich weiß nicht ob die Forschungsarbeit irgendwann Sinn macht aber ich staune auch wieviel Geld zu Spezialisten mit Leistungsprüfstand getragen wird. Vielleicht kommt ja doch etwas allgemein gültiges bei raus an dem sich einige Leute orientieren können oder es ist einfach geil für Hannes.
