Problem mit der Schnittform MGB Sitzbezüge
KarstenSommer
Fahrzeug(e): MGB GT 1971
Beitrag von KarstenSommer » 16. Feb 2026, 14:03
mein Name ist Karsten und ich lebe in Krefeld.
Seit einigen Jahren besitze ich einen MGB GT Modell 71.
Der Wagen ist in sehr gutem Zustand und es macht Spaß damit zu fahren.
Leider sind die Sitze vollkommen durchgesessen, die Bandscheibe lässt grüßen.
Ich habe daher wie immer bei Herrn Stevens die Teile geholt (Spannnetz und Polster).
Die 1971-72 Vinyl-Bezüge hatte er nicht auf Lager. Diese habe ich, auf anraten meines Sattlers,
bei Moss Europe bestellt. Moss hat diese kurzfristig geliefert. Qualität und
Verarbeitung ist wirklich gut. Leider gibt es aber mit dem Schnitt der Bezüge ein Problem.
Ich habe ein paar Fotos angehängt um dieses darzustellen.
- Die neuen Sitzbezüge sind zu schmal. Sie müssen stramm auf die neuen Polster,
aber soweit können wir sie nicht dehnen. (Das Rückenpolster ist okay)
- Der Schnitt vorne passt nicht zu den Polstern. Die Bezüge sind an der Innenseite viel spitzer geschnitten als die Polster.
Ich habe mir viele Fotos im Internet oder in der Literatur angeschaut.
Die innen spitz zulaufenden Sitze habe ich nicht gefunden.
Ich habe bei Moss dieses Problem angesprochen und man hat mir versprochen sich
darum zu kümmern. Leider habe ich dann lange nichts mehr gehört und
habe daher den Hersteller Newton Commercial in England ausfindig gemacht.
Ich hatte nun in den letzten Tagen intensiven Austausch mit einer netten Mitarbeiterin
bei Newton Commercial. Wir konnten aber nicht zu einer Lösung des Problems kommen.
Die Polster von Hr Stevens sind auf jeden Fall richtig. Die alten Polster haben die original
MG Teilenummer aufgeprägt und sind genauso geschnitten wie die Neuen.
Newton Commercial sagt, der Schnitt der Bezüge ist von einem original Muster
MGB 1971-72 abgenommen worden und ist richtig.
Kann jemand zur Lösung des Problems beitragen?
Lieben Dank
Karsten
Re: Problem mit der Schnittform MGB Sitzbezüge
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2026, 14:57
Hallo :)
Ich tippe auf rechten Sitzbezug, am Getriebetunnel wird es eh schon eng wenn man den Sitz nach vorne schiebt und die Handbremse ist da auch noch.
PS. In England solltest Du besser links oder rechts sagen statt Fahrer und Beifahrer. ;)
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 16. Feb 2026, 15:15
Hallo Micha,
beide Seiten sind gleich geschnitten. Es gibt keinen Unterschied für die Seite mit der Handbremse.
Auch Links oder Rechtslenker sind gleich.
Es wäre schön, wenn die Sitze an der Innenseite etwas Schmaler wären,
dann könnte man sie weiter nach vorne schieben (Beinamputierte könnten dann hinten besser einsteigen).
Leider ist aber der Rohrrahmen des Sitzes fast rechtwinklig und begrenzt damit den Raum
nach vorne und auch die Polster machen diesen schmalen Zuschnitt nicht mit.
Das ist auch der Punkt den ich beim spitzen Zuschnitt nicht verstehe.
Wenn Rohrrahmen und Polster die gleiche Rundung haben, warum hat das
neue Polster dann eine andere Rundung?
Dadurch sind auch Rohrrahmen, Polster und Bezug nicht mehr senkrecht übereinander,
sondern das zusammengequetschte Polster unter dem Bezug läuft schräg nach oben.
Sieht doch nicht aus?
Lieben Gruß
Karsten
Wankenob
Fahrzeug(e): MGB GT V8 (Bj. August 1973)
Beitrag von Wankenob » 17. Feb 2026, 17:01
Hallo Karsten,
ich habe in den letzten Jahren diverse MGB Sitze neue aufgepolstert und bezogen. Das Problem bei allen Sitzbezügen ist, das diese zwar von einem Original abstammen, aber am Ende die Kopie von der Kopie ist. Alle neuen Sitzbezüge weisen eine Abweichung in den Maßen auf.
Deine angegeben Maße von dem neuen Moos Sitzbezug sind soweit richtig.
Du hast Glück das Du die Vinyl Bezüge ausgewählt hast, diese lassen sich deutlich besser aufziehen und verkleben als die Stoffsitze.
Mit ziehen und etwas Kraft kann man aber die Bezüge relativ gut aufziehen.
Wichtig ist, das Du zuerst mit der Sitzmitte anfängst und diese verklebst. Du benötigst einen Kleber zum aufpinseln aus dem Sattlerbedarf, ablüften nicht vergessen (Kleber: PETEC 93935 Kontaktkleber) Dann mit alten Büchern beschweren und eine Nacht trocknen lassen, erst danach die Bezüge sammt Polster auf den Rahmen aufziehen und originalen Klammern festmachen, dies benötigt etwas Kraft!
Ich wohne ihn Hamburg, falls Du in der Nähe wohnst, so kann ich Dir gerne helfen.
Ahoi
Tobias
KarstenSommer
Beitrag von KarstenSommer » 18. Feb 2026, 13:43
Moin Tobias,
danke für deine Antwort.
Ich bin mit meinen Sitzen bei einem mit Oldtimern erfahrenen Sattler.
Das Problem welches wir haben ist, dass die Kontur des neuen Bezuges nicht gleich der Kontur
des neuen Polsters ist. Dadurch muss das Polster im vorderen Bereich stark deformiert werden.
Wie sind deine Erfahrungen? Du schreibst Maße sind okay. Wenn ich mir Bilder von Sitzen anschaue,
dann sind die innen (zum Tunnel) immer rund und nicht so Spitz wie die neuen Bezüge.
Leider bin ich von Krefeld nicht schnell in Hamburg. Danke für das Angebot.
Lieben Gruß an die Elbe
