Ölfilterkopf am Motorblock abdichten
ThomasD
Beitrag von ThomasD » 15. Mär 2026, 11:08
Hallo in die Runde,
weiß jemand, wie man den Ölfilterkopfgehäuse (Filterpatrone auf dem Kopf) am Motorblock abdichtet.
Ich habe die Dichtung erneuert, nur leider läuft dort immer noch reichlich Öl raus.
Für Tipps & einen kleinen Trick bin ich sehr Dankbar.
Liebe Grüße aus NRW
Re: Ölfilterkopf am Motorblock abdichten
Beitrag von marc-ks » 15. Mär 2026, 15:33
Hast Du auch die Fiberscheibe/Kupferring an der Schraube erneuert, die den Halter am Block hält?
ThomasD
Beitrag von ThomasD » 15. Mär 2026, 17:34
Ja inkl neuer Schraube. Ich denke das Öl kommt eher am Rand vorbei. Da gibt es ja auch eine Gummidichtung
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Beitrag von Horst LEV » 28. Mär 2026, 20:10
Thomas,
ein Hinweis. Mir ist es passiert, das ich einen alten Gummidichtring in der Nut übersehen habe.
Prüfe das mal zuerst. Mit zwei Dichtringen funktioniert es halt auch nicht.
Grüße aus LEV
Horst
Horst Wendling
Leverkusen
horst.wendling@t-online.de
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 28. Mär 2026, 22:35
Hallo Thomas,
Horst LEV hat geschrieben: 28. Mär 2026, 20:10 Thomas, ein Hinweis. Mir ist es passiert, das ich einen alten Gummidichtring in der Nut übersehen habe.
Grüße aus LEV Horst
Muß Horst recht geben, da sind schon einige Schrauber (ich auch) drüber gestolpert....Den alten 4Kant-Dichtring muß man (manchmal) mit dem Finger oder Kleinen Schraubenzieher raus popeln. Von Oben sieht man es ja nicht... :rolleyes:
ThomasD
Beitrag von ThomasD » 2. Apr 2026, 13:38
Liegt der Dichtungsring um das silberne Gehäuse herum, oder in einer Nut im Motorblock? Denn passen würde glaube ich beides. Ich werd das Gehäuse wohl noch mal komplett demontieren und alles prüfen. Danke für eure Antworten!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Apr 2026, 17:31
ich hab dir's fett gemalt 8)
ThomasD hat geschrieben: 2. Apr 2026, 13:38 Liegt der Dichtungsring um das silberne Gehäuse herum, oder in einer Nut im Motorblock? Denn passen würde glaube ich beides. Ich werd das Gehäuse wohl noch mal komplett demontieren und alles prüfen. Danke für eure Antworten!
Grüße vom Michel
Betty
Beitrag von Betty » 2. Apr 2026, 18:56
ich wiederhole der Vorschreiber. Die alte Dichtung muß raus. Fertig. Kleiner Schraubenzieher....gefummel. Neues wieder rein. fertig. Dicht. Kein gefummel, Wo ist das Problem ? Schöne Ostergrüße. Gerd
Beitrag von Günter Paul » 3. Apr 2026, 10:23
:D :D das Problem ist, dass es keine Probleme mehr gibt...jedenfalls ist hier ja fast schon Funkstille, wenn man daran denkt, dass Anfang April früher mal Gedränge im Forum war.
Aber stimmt schon, das ist eine Kleinigkeit und ich freue mich jedesmal, dass unser Michel immer noch hilft ! Nette Grüße aus Gelsenkirchen, Michel !
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 3. Apr 2026, 17:30
Hallo lieber Günter,
Günter Paul hat geschrieben: 3. Apr 2026, 10:23 Aber stimmt schon, das ist eine Kleinigkeit und ich freue mich jedesmal, dass unser Michel immer noch hilft ! Nette Grüße aus Gelsenkirchen, Michel !
Gruß Günter
Dankeschön....wünsche Dir und allen Anderen ein "schönes" Osterfest..... ;)
