Lenksäulenlager wechseln?
eubacom
Fahrzeug(e): MGA 1600
Beitrag von eubacom » 29. Aug 2006, 22:49
Hallo, habe einen MGA1600 und möchte meine Lenksäule ausbauen. Die
Lenksäulenlager (Filz) bei meiner verstellbaren Säule müssen getauscht werden.
Beim Versuch das Lenkrad von der Lenksäule abzuziehen stoße ich auf unerwartetem Wiederstand. Ist hier ein Abzieher erforderlich, oder
muß ich die Säule im Motorraum vom Kreuzgelenk abschrauben und in
einem Stück rausziehen? Was ist zu beachten?
Danke Eugen
rudy
Beitrag von rudy » 31. Aug 2006, 09:29
Wenn Du das Lenkrad abziehen willst, ist nach Lösen der Mutter i.d.R. ein Abziehinstrument nötig. Zum Erneuern des Filzes ist aber das Entfernen des Lenkrades nicht nötig und nicht hilfreich. Der Filz läßt sich nach Lösen der Chrom-Spiralmanschette ohne Demontage des Lenkrades einbringen.
MfG
Rudy
eubacom
Beitrag von eubacom » 1. Sep 2006, 23:32
Hallo Rudy,
das ist leicht gesagt aber kaum zu realisieren. Der Filz ist getränkt in
Öl kaum einzuschieben. Habe nun doch die ganze Lenksäule ausgebaut
und auch wieder zusammengesetzt (mit neuem Filz). Das Spiel ist
nun weg, jedoch geht die Lenkung nun recht straff. Wird sich bestimmt
bald einlaufen.
Danke für Deinen Tip.
Gruß Eugen
