vordere Stossdämpfer
- Manawhatu
Hallo Forum,nun ist es endlich soweit und mein MGB ist fast wieder komplettiert.Ich habe auf einer ersten Probefahrt gemerkt,das die beiden vorderen Stossdämpfer nicht mehr arbeiten.Was meinen die Fachleute hier,könnte es was bringen das Öl zu wechseln(falls ja welches)oder komm ich um eine Neuanschaffung nicht herum?Vielen Dank für eure Meinungen.Gruß Oliver
Re: vordere Stossdämpfer
Hallo Oliver,
wenn die Stossdaempfer gar nicht mehr funktionieren wirst du wohl um einen Austausch nicht drumherum kommen. Es gibt zwar passendes Oel bei den einschlaegigen Teilelieferanten ... das ist aber eher fuer nen Oelwechsel bei funktionierenden Daempfern gedacht.
Im Austausch sind neue Stossdaempfer nicht allzu teuer. Manchmal macht es auch Sinn in UK zu schauen (MGB Hive, Sussexclassiccar etc.). Die Versandkosten sind zwar hoch, die Ersatzteilpreise jedoch so viel guenstiger das sich das immer noch lohnen kann. Meine Daempfer haben vor ca. einem Jahr 17GBP / 20Euro das Stueck gekostet!
Viele Grusse,
Kevin
Viele Grusse,
Kevin
- mic
Habe erst letzte Woche einen Daempfer bei sussexclassic bestellt.
Der aktuelle Preis betraegt schlappe 19.88 + Vat = 21.87
Allerdings faellt neben den Portokosten noch "Flaschenpfand" an. :-)
Surcharge ist 25 + Vat = 27.50
Du erhaelst diesen Betrag zurueck, wenn du Ihnen das alte Teil
schickst (also leider noch einmal Porto).
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- Manawhatu
Klasse für die wertvollen Tips an euch zwei.Das ist ja ne ganze Menge günstiger als bei unseren einschlägigen Teilelieferanten.werde dann wohl zwei neue einbauen.Gruß und THX Olli
.....und, waren die auch dicht und i.O., oder nur neu lackiert?
- mic
Einer war tatsaechlich nach wenigen Wochen undicht.
Allerdings habe ich mit dem auch ein ziemlich uebeles Schlagloch mit 60 miles erwischt - eine der zahlreichen Hinterlassenschaften des
letzten Winters.
Und da wir pleite sind, werden wir noch eine Weile damit leben muessen...
Cheers.
Mic
letzten Winters.
Cheers.
Mic
Hallo Oliver ,
in die Stoßdämpfer kannst du Gabelöl aus dem Motorradladen einfüllen, wenn diese noch dicht sind.
Habe ich kürzlich gemacht und funktionieren einwandfrei.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Manawhatu
hey willi das werde ich erstmal ausprobieren,bevor ich neue kaufe.hast du eine genaue bezeichnung von dem öl?
an alle anderen vielen dank für eure posts,bei der bezeichnung "reconditioned item" bin ich sowieso sehr vorsichtig.greets olli
Hallo Oliver,
habe das von Limo genommen: Castrol Forc Oil
Artikelnummer Bezeichnung Menge Preis
200318 Stoßdämpferöl 1 Flasche 10.61 Euro
ist ausreichend, wahrscheinlich für alle 4 St.dämpfer.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
ist das denn dann nicht Motoradmotoröl? Die unterscheiden sich doch schon von PKW-Ölen wegen der Verbindung von Motor und Getriebe und der Kupplung... oder nicht?Rainer Wobschall hat geschrieben:Ich kaufe dort auch mein 20W50 Motoröl und andere schöne Dinge. Nimm Dir auch gleich den neuen Katalog mit...
http://www.louis.de/_20afcae1f66b3bd807 ... r=10038580
Rainer
Axel,
der Mini hat auch ein- und dasselbe Öl (20w-50) für Motor und Getriebe, und der B hat 20w-50 im Motor und im Getriebe.
meinte auch eher wegen der Kupplung. Mir hat man mal abgeraten vom Motoradmotoröl
jou, das könnte sein, aber ich bin kein Moppedfahrer. Da kenne ich nix von.
Hallo zusammen
Bin auch kein Moppedfahrer,aber die zusätzlichen Additive würden mich wegen Unwissenheit von Auswirkungen davon abhalten..
Was den Preis angeht,da kann man natürlich ebenso Penrite Klassik Oel kaufen..so what ?
So wie ich Rainer allerdings kenne,wird der ohne Hintergrundwissen nicht irgendein Oel reinschütten,Heinz,vielleicht gibt es ja noch eine Erleuchtung
natürlich kann Oliver Motorrad Gabelöl für die Dämpfer benutzen.
Um aber etwas Klarheit in dieses Thema zu bringen und emotionalen Tendenzen vorzubeugen empfielt sich diese Lektüre:
www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Wer dann mehr über Gabelöl lesen möchte schaut einfach mal in die anderen Bibles (oben links) und liest in der Bike Bible weiter...
- Manawhatu
Hi Leute ich seh schon,das scheint doch ein sehr polarisierendes Thema zu sein,was mich letztendlich zu dem Schluss bringt,das meine Dämpfer vielleicht noch zu retten sind,da ich nicht sehe das sie undicht sind.Also werde ich das Moppedgabelöl einfüllen und euch auf dem Laufenden halten ob die Dämpfer ihren finalen Auftritt hatten ;-)
Bis dahin vielen Dank für eure wertvollen Meinungen,die ich sicherlich weiter in Anspruch nehmen werde.Gruß Olli
Das ist wohl wahr,Rainer..
danke für die Informationen..............
wenngleich ich zugeben muss,dass ich immer noch an den 11 Litern Deines E-Type kaue
:shock: ..und ich dachte immer,die 7 Liter,die mein Alltagsauto braucht seien viel
Zieh Dich schon mal an oder besser vielleicht aus,ab morgen geht die Post ab,.... 25 Grad sind angekündigt und ich stehe jetzt vor der Frage,ob ich zur Classica nach Essen fahre oder dem Kleinen mal wieder grüne Landschaften zeige...Dir ein schönes ,sonniges Wochenende in Hamburg....
- Manawhatu
Na dann viel Spass,ich werde erstmal das gabelöl einfüllen und hoffen das die Dämpfer ihren Dienst wieder aufnehmen;-)An euch alle einen sonnigen Tag geniesst eure Babys und bis bald .Gruß Olli
- Manawhatu
hallo Rainer,genauso werde ich es machen,das ist ein guter Rat ;-)Danke dir Gruß Olli
